Teraz jest 24 listopada 2026, 03:09
 Tytuł: [E61] wymiana lampy przedniej - ksenon skrętny?
PostNapisane: 2 września 2014, 11:02
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143472
Witam!
Przymierzam się do wymiany przedniej lewej lampy, ponieważ w mojej jest spękany klosz i lampa paruje od środka. Wygląda to tak:
Dodatkowo soczewka podskakuje na wybojach (nie wiem czy coś się tam połamało, czy o co chodzi, nie rozbierałem lampy). Chcę ją wymienić głównie przez to popękanie na brzegach i parowanie.
Moje pytanie jest takie:
jakie były rodzaje lamp w e61? u mnie po nr vin wychodzi tak:
S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe
S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptacyjne doświetlanie zakrętów
Co to jest to adaptacyjne doświetlanie zakrętów? To to samo co "ksenon skrętny"?
znalazłem taką ofertę: http://allegro.pl/show_item.php?item=4554692393 ale nie wiem, czy ta lampa będzie identyczna jak moja czy jednak czymś się różnią? Czy ktoś coś wie na ten temat? Będę wdzięczny za wskazówki :)
 Tytuł: Re: [E61] wymiana lampy przedniej - ksenon skrętny?
PostNapisane: 2 września 2014, 11:47
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=144041
Nie wiem jakie byly swiatla ale latwo to sprawdzic wystarczy ze poprosisz kogos zeby patrzyl na sprawna lampe a ty skrecaj kierownica i bedzie widac czy sie skreca czy moze halogen sie zapala lub jak nie masz nikogo pod reka to wieczorem podjedz pod sciane i zrob to samo bedzie widac. Widsc to tez podczas jazdy
PostNapisane: 2 września 2014, 11:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Xenon skrętny i adaptacyjne doświetlanie zakrętów to to samo.
Osłona soczewki ma wtedy napis "Dynamic Xenon"
PostNapisane: 2 września 2014, 15:51
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
cursor nie koniecznie w niektorych samochodach doswietlanie zakretow jest przez halogen ktory sie zapala przy skrecie kierownicy :) ale w BMW to raczej jest skretny xenon
PostNapisane: 2 września 2014, 15:57
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Szczerze mówiąc to nie widziałem chyba na ulicach BMW, w którym by się zapalały halogeny przy skręcaniu. Mercedesy na pewno tak mają, VW też widziałem i inne, ale raczej nie BMW.
PostNapisane: 2 września 2014, 20:47
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W poliftowych E60 było też statyczne doświetlanie. Nie dość, że soczewka skręca, to jeszcze zapala się żarówka w miejscu świateł długich(drogowe są w soczewce - bixenon, bez żarówki halogenowej jak w przedlifcie), ale były wersje, które tego nie miały
Mówimy o konkretnym modelu, więc co to ma do rzeczy?
PostNapisane: 3 września 2014, 07:55
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Nie wiem jak było po lifcie, ale przed liftem były trzy rodzaje: Zwykłe reflektory, xenony oraz xenony skrętne.
Ustaw sobie na literkę A i kręć kierownicą przy ścianie - powinny skręcać..ale tylko w prawą stronę. Przy przekręceniu pokrętła na nie automat - xenony nie będą skręcać. ALe tak jest w wersjach przed liftem. U Ciebie może być inaczej. Na soczewce powinno pisać adaptive xenon.
PostNapisane: 3 września 2014, 08:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
BARNABA napisał(a):
adaptive xenon.
Dynamic xenon.
Zwykła lampa przed liftem nie miała soczewki.
Xenon miał soczewkę.
Bez napisu wokół soczewki to był zwykły bixenon
Z napisem "Dynamic Xenon" to lampa skrętna
PostNapisane: 3 września 2014, 08:53
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
U mnie jest "Dynamic Xenon". Lampę zamówiłem, zobaczymy czy będzie taka sama, mam nadzieję, że tak :hyhy:
