Teraz jest 6 lipca 2026, 23:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E61] Olej w manualnej skrzyni biegów
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 22:19
dokladnie po 250 tys traci wlasciwosci
PostNapisane: 2 września 2014, 15:54
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143472
Panowie zajrzałem pod auto i znalazłem taką oto nalepę:
Czyli wiadomo już jaki jest tam olej. Ale co sądzicie o napisie informującym o tym, że jest to dożywotni olej i się go nie wymienia? :szok:
Mechanik powiedział, że brakuje mi ok 200ml oleju. Co mam robić? Dolewkę czy jednak wymieniać go całkowicie? Nic się nie stanie jeśli to zrobię? Sam już nie wiem... :mur:
PostNapisane: 2 września 2014, 16:03
Moje BMW: Z3
Wymień cały, a tym że BMW napisało że olej jest dożywotni się nie przejmuj, w automatach te piszą żeby nie wymieniać, a producent skrzyni (ZF) zaleca wymianę.
U siebie wymieniłem olej w skrzyni manualnej jakiś miesiąc temu i jest spora poprawa w pracy skrzyni.
PostNapisane: 2 września 2014, 16:59
fuchs ten co ja mam, do mtf-a dwojki, sprawdzony olej. biegi wchodza wzorowo, on spelnia tez norme 3
fuchs sintofluid 75w-80, wymieniaj calosc
PostNapisane: 2 września 2014, 17:19
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Dzięki za rady panowie :piwo:
Zamówię więc ten olej TITAN SINTOFLUID 75W-80 tylko zastanawiam się ile, na stronie fuchs podają pojemność tej skrzyni:
Pojemność układu smarowania 1,7-2,3 litrów Napełnienie serwisowe
Pojemność układu smarowania 1,9-2,5 litrów Napełnienie początkowe
Czyli chyba trzeba 3 litry zakupić, nie? Lepiej niech zostanie niż miałoby braknąć 200ml :oczami:
PostNapisane: 2 września 2014, 18:06
2 butelki
PostNapisane: 2 września 2014, 19:21
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Olej już zamówiony, za kilka dni wymiana :ok:
Dzięki wszystkim za pomoc i opinie w tym temacie :super:
PostNapisane: 2 września 2014, 19:26
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Po wymianie podziel się wrażeniami, choć to raczej tylko formalność .
PostNapisane: 2 września 2014, 19:57
powiem Ci Damian, że ja tam po wymianie jakiejś różnicy w sumie nie zauważyłem :niepewny:
PostNapisane: 2 września 2014, 21:28
a ja zauwazylem, zauwazam ja tez kiedy jest zimno -30 i kiedy byly upaly 40. bylo czuc w obu przypadkach porownujac z fabrycznym olejem. bmw w 2003 roku na pewno lalo cos innego niz do e90
PostNapisane: 2 września 2014, 21:37
pawelos666, wg katalogu lali coś ala Fuchs Sintofluid 75w80 MTF LT 3. I ja też taki zalałem.
PostNapisane: 2 września 2014, 22:04
no bo wczesniej byly 2 a potem 3, i te 3 jest zgodne z 2. tak jak przy wspomaganiu jest olej atf dexron 2 i 3
PostNapisane: 9 września 2014, 15:36
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Olej wymieniony, pojeździłem już na nim trochę i powiem wam szczerze, że nie czuję żadnej różnicy :rotfl:
Ale przynajmniej mam świeży olej i nie brakuje mi już 0,2l, tylko jest tyle ile powinno być :ok:
