Teraz jest 26 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E36] czemu ta kontrolka sie żarzy????? pomocy....!!!!!
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:13
Witam! wczoraj pisałem posta o uszczelve pod głowica i niedomykaniu sie zaworów! sprawdziłem i wyregulowałem i wszystko jest ok! silnik złożyłem!(był szlif robiony bo wybiło panewke na 2 korbie na wale)
odpaliłem silnik i jest tak: zapali ładnie oleju jest prawie pod max poupływie niespełna minuty zaczyna sie żarzyc kontrolka od oleju tzn. nie sieci mocno tylko tak zarzy sie i czy dodam gazu czy tez nie to ona nie gaśnie! i na wyswioetlaczu na desce rozdzielczej pisze tak:
002988 003
OIL SERVICE
olej na którym jezdze ma dopiero niespełna 6 tys km!!! jest to mobil super s 10W-40!
co moze byc przyczyna tego zarzenia sie kontrolki???? błagam was pomóżcie mi bo juz niewiem co robic! prosze o konkretne odpowiedzi!!!!jak najszybciej!!!
POZDRO!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:43
Konkretnie to musisz zmierzyć manometrem ciśnienie oleju , tyle ze czujnik jest pod filtrem więc bez ściągania kolektora to potrzeba cudu aby tam dojść.
Potem myslec co dalej.
A bierzesz opod uwagę żle załozona panewkę???
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:50
wg. mnie jakby zle zalozyl panewke to by sie zaswiecila kontrolka a nie zazyla.......
ja szukalbym przyczyny ze strony elektrycznej czujnika, badz od razu zmierz cisnienie oleju jak nic nie zauwarzysz.
PostNapisane: 15 listopada 2007, 22:01
a jakbym sciagnał alternator? to podepne sie pod ten czujnik?
nie no raczej panewki to nie bo mi goscie zakładali co szlif robili takze niema mozliwosci pomyłki! zreszta wujek mechanik mi sprawdzał jeszcze i mówił ze dobrze! kurde on sam nawet niewie czego tak sie dzieje!
PostNapisane: 15 listopada 2007, 22:07
niewiem nie próbowałem , spróbuj to będziesz pionierem :hyhy:
Ostatnio edytowano 15 listopada 2007, 22:08 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 listopada 2007, 00:24
heh... nie bede narazie nic próbował bo zdesperowany zrobiłem reset kompa mojej buni i o dziwo przy końcu tej operacji kontrolka oleju zgasła i juz sie nie żarzy!:):):)podejrzewam ze ten czujnik był cos kombinowany i pokazywał bład cisnienia jak mi panewke wybiło i zapisał w pamieci a jak wszystko powymieniałem to miał dalej bład i czujnik podpiołem prawidłowo teraz (bo przedtem mogli go tak podłaczyc aby nie siewciło na desce)i skasowałem bledy w kompie poprzez reset i teraz jest czysto! takze dzieki jak narazie za wszytskie odpowiedzi!!!
POZDRO!
