Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:45
 Tytuł: Kupno motocykla bez oc
PostNapisane: 2 września 2014, 19:46
Kod silnika: m40b18
Garaż: e30 touring ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149131
Witam kupiłem motocykl bez oc , teraz planuje go sprzedać , nie przerejestrowałem go na siebie tylko mam spisaną umowę , teraz planuje sprzedać ten motocykl mam pytanie czy grozi mi jakaś kara za brak Oc jeśli poprzedni właściciel już rok przed moim kupnem go nie miał ( motocykl posiadam pół roku) ?????
 Tytuł: Re: Kupno motocykla bez oc
PostNapisane: 2 września 2014, 19:54
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=144041
hmm nie wiem jak to wyglada prawnie ale podejrzewam ze nie, tylko trudniej bedzie ci go sprzedac o ile bedziesz tak mily i poinformujesz o tym przyszlego nabywce bo trzeba bedzie zaplacic za zalegle OC w tym przypadku osoba ktora go od ciebie kupi bedzie musiala to zrobic jak go bedzie rejstrowala i ubezpieczala, ale zastrzegam ze w 100% pewien nie jestem zeby nie bylo potem ze komus zle podpowiedzialem ;p
PostNapisane: 2 września 2014, 20:23
Jak kupujesz pojazd to musi mieć ubezpieczenie od dnia w którym go zakupiłeś.
Kolokwialnie mówiąc gówno Cię obchodzi czy poprzedni ubezpieczyciel opłacał ubezpieczenie czy nie.
PostNapisane: 2 września 2014, 20:25
Jakie zaległe OC? Idziesz do TU i mówisz że chcesz umowę zawrzeć. Od dnia podpisania masz OC. Teoretycznie mieli gonić niepłacących ale np mój motocykl stoi sobie w piwnicy od 7 lat bez OC i nikt się nim nie zainteresował :) Znajomy ma na siebie chyba z 7 polonezów po których nie ma już śladu. Także nie jest to jakiś problem.
PostNapisane: 2 września 2014, 20:58
kupujesz motor bez oc, w tym samym dniu ubezpieczasz i sprawa zalatwiona nabywca tak musi zrobić.tobie moga dac kare za okres bez oc
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 2 września 2014, 21:21
Kod silnika: m40b18
Czyli jeśli tak osoba która ode mnie kupi zarejestruje i opłaci ten motor , zbiorą mnie i poprzedniego właściciela i wlepią karę , jeśli tak to jaką ??
Dodam że poprzedni właściciel spisał też tylko umowę , dopiero na tamtego jeszcze poprzedniego właściciela było zarejestrowane.
PostNapisane: 2 września 2014, 21:28
nie koniecznie kare.ponieważ w UFG są takie luki,że żadnej kary może nie być.kara będzie w 100% jesli zatrzyma ten motor policja bez waznego oc.
PostNapisane: 2 września 2014, 21:40
Kod silnika: m40b18
aha czyli najczęściej nie wlepiają tej kary i są duże szanse że nie dostane tej kary bo można powiedzieć że jestem takim jakby pośrednikiem.
A ile wynosi taka kara ?
PostNapisane: 2 września 2014, 21:42
Jesteś właścicielem skoro Twoje nazwisko jest w umowie. Czy upomną się o zaległe OC? Na to nie ma reguły. Wysokośc kary w zależności od przerwy w braku OC https://www.ufg.pl/web/guest/informacje ... za-brak-oc
PostNapisane: 3 września 2014, 01:09
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Jak je zezlomowal bez otrzymania kwitku to na bank do niego zapuka albo listonosz z poleconym albo komornik. No chyba, ze ma swistek ze zlomu lub umowe ze sprzedal go komus w teorii :)
Tak jest. Pamietam jak moj brat kupil malucha (chyba byl bez OC) to musial w ten sam dzien co kupil wykupic polise bo jak nie to chyba cos zaraz nalicza karnego. Pamietam, ze nie zdazyl w ten sam dzien bo nie wiedzial o tym. To umowe przepisywal ze sprzedajacym z inna data. Nie wiem jak jest teraz, ale znajac nasz kraj, to jest pewnie gorzej ;/
