Teraz jest 16 sierpnia 2026, 19:50
 Tytuł: [E34] Dymi na zimnym na czarno - jaka może być przyczyna?
PostNapisane: 14 listopada 2007, 11:38
520i M50B20 Vanos.
Auto dymi na czarno przy przegazowniu na zimnym silniku, zresztą nie wiadomo jaki jest bo nie dziala wskaźnik temp. Test zegarów wyszedł pozytywny - wskaźnik się podniósł. Auto w trasie (spokojnej) spaliło 12,5 litra.
:hyhy:
Nie dopisałem że na pewnym forum, które uważane jest za kopalnię wiedzy, nie znalazłem podobnego tematu. :(
PostNapisane: 14 listopada 2007, 16:15
Garaż: 320d
Sonda Lambda ma problemy moim skromnym zdaniem
PostNapisane: 15 listopada 2007, 08:03
No dobra odpowiem:
-czujnik temperatury w głowicy :) :D
Koszt ASO 100 i 50zł - są dwa, wymieniłem oba for safety, jeden był nie od BMW - ETK go nie znajduje :zdziwko:
PostNapisane: 16 listopada 2007, 00:07
No ok. Czujnik temperatury w glowicy. Tylko nie bardzo rozumiem co on ma do dymienia na CZARNO ? na zimnym silniku
PostNapisane: 16 listopada 2007, 00:11
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
to pewnie wypalone tłoki lub zawory. Nie przejmuj sie. Bedzie dobrze.
PostNapisane: 16 listopada 2007, 07:11
Proponuję sobie najpierw odpowiedzieć co oznacza dymienie na czarno, po odpowiedzi na to pytanie, odpowiedź przyjdzie sama.
Podpowiedź: Ma to związek z dawkowaniem paliwa.
PostNapisane: 16 listopada 2007, 07:21
Dobra ok 1 czujnik temperatuty jest do wskaznika temperatury w liczniku , a drugi do przedstawiania temperatury jako dane dla komputera.
Jesli auto jest żimne to paliwa podaje więcej ,a jesli ciepłe to mniej.
No ale na zimnym silniku czujnik zepsuty chyba nie poda jeszcze więcej paliwa niz powinien :zdziwko:
PostNapisane: 16 listopada 2007, 07:29
mcgiver, ja nie dywaguję co może będzie a co może nie będzie. Stwierdzam fakt.
Jeden czujnik był włożony nie od BMW (ETK go nie znajduje).
Jest coś takiego w BMW jak tryb serwisowy (o ile dobrze pamiętam że to się tak nazywa)
PostNapisane: 16 listopada 2007, 07:36
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_1282/
13 to ten czujnik do ecu , w sumie mozliwe ,ze skoro był nie ori to coś pieprzył.
PostNapisane: 16 listopada 2007, 07:44
Dokładnie zamiast 12 62 1 710 512 (Remote thermometre sending unit) ,jednopinowego był VDO 1710 535 (805/34/1) - dwupinowy. Wpisywałem oba numery w google i jedyne co znalazłem do forum po rosyjsku, gdzie kolesie się pytają od czego to czujnik, ale też nie wiedzą.
stones1, masz możliwość sprawdzić od numerze do czego to czujnik? VDO 1710 535 (805/34/1)
PostNapisane: 16 listopada 2007, 08:38
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
rozumiem ze silnik moze zle pracowac majac bledne informacje o temperaturze. Czyli ciagle pracowal tak jakby byl zimny, na ssaniu. Czy jakis zdrowy silnik kopci na czarno na ssaniu? Od kiedy spalana benzyna nawet w wielkich ilosciach (na ssaniu) dymi na czarno? Moj CL ktory pochlania pewnie mase benzyny na ssaniu nie kopci na czarno...
[ Dodano: 16 Listopad 2007, 08:41 ]
a niech poda 100L/100km, ale czemu ma to spowodować dymienie na czarno?? Rozumiem ze zimny samochod wywala wiecej spalin, ale nie czarnych.
[ Dodano: 16 Listopad 2007, 08:43 ]
" czujnik temperatury wody BMW seria 3/5/7 91- (czarny)-dwubiegunowy M14X1,5 "
m.in. BMW E34 518, 520, 525, 530, 535, 540
zamiennik z EPS to 1 830 176
PostNapisane: 16 listopada 2007, 08:56
Dzięki, czyli to czujnik do m40, m20, m30 i m60?
stones1, za duża dawka paliwa w silniku benzynowym do to właśnie kopcenie na czarno.... jak olej bierze to na siwo... jak na biało to woda z układu chłodzenia lub skropliny.. - co do białego nie jestem pewien, dużo aut na zimno daje biały dymek (nie mówie że nowych)
[ Dodano: 16 Listopad 2007, 09:03 ]
Acha, ten "właściwy" miał brązowy plastik.
PostNapisane: 16 listopada 2007, 09:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
m50 niby tez wedlug EPS-a
PostNapisane: 16 listopada 2007, 13:10
a ja proponuje najpierw zastanowic sie nad logiką takieg rozumowania
- auto na zimnym silniku i na zbyt bogatej mieszance w stosunku do i tak bardzo bogatej mieszanki jaką ustawia DME zaraz po odpaleniu auta ma dymic na czarno. Podobnie jak diesel. Za to przepalajace olej bedzie dymic na siwo. Wiec diesel dymic winien na zielono? Chyba,ze ten jezdzacy na opałowce, wowczas na rozowo.
- dawkowanie paliwa ma byc zaburzone przez czujnik temp w kolektorze? Zatem w jaki sposob zaburza ten czujnik prace DME na zimnym silniku? POdaje on falszywie ,ze silnik jest goracy ? wiec skad bogata mieszanka . A moze nic nie podaje. Wowczas DME moze pracowac albo na bogatej mieszance albo na ubogiej . JEdnak na zimnym silniku zaraz po odpaleniu , bogata mieszanka jest wskazana.
- Mi w 740 padły obie sondy lambda. CAły czas zmuszały auto do pracy na bogatej mieszance. JAk sie silnik zagrzał, chodził na 4 gary, palił 40/100 bo swiece dosłownie były zalewane benzyną. Nie kopcił jednak na czarno. Przy mocnym depnieciu w gaz, lekki siwy dymek.
Stad moje powatpiewanie w dymienie na czarno poprzez czujnik temp w kolektorze. Malo tego, kolega w 540 miał awarie tego czujnika- auto miało za niskie obr na jałowym, nie pracowało na 100% dobrze,jednak nie dymiło wcale.
Dla mnie kopcenie na zimnym to wytarte pierscienie olejowe, silnik pozniej sie rozgrzewa, metal sie rozszerza i przepalanie oleju nieco maleje....
PostNapisane: 16 listopada 2007, 14:30
Frank, dlaczego więc po zmianie czujnika auto pracuje normalnie i nie kopci?
Dodam że:
-nie działał wskaźnik temperatury
-spalił 12,5.l w trasie ok 110km/h bez wyprzedzania (jechałem przed tym e34 z przeczepą z silnikami, więc powolutku)
PostNapisane: 16 listopada 2007, 15:22
Niewiem czy ktoś coś nie pochrzanił bo mowa jest o czujnikach pod kolektorem wkręcanych w głowice.
A co do dymienia na czarno to ja to też blado widzę.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 12:27
racja , moj bład- chodziło oczywiscie o czujnik temp cieczy chłodzacej , ( w V8 dla odmiany wkrecany w blok) . JEdnak oba te czujniki spełniają dosc podobną role w informowaniu DME o tym, na jakiej mieszance powinien pracowac silnik.
Kocie Sylwestrze - nic tylko sie cieszyc z takiego obrotu sprawy, bo objawy naprawde podałes zatrwazajace :niepewny:
PostNapisane: 17 listopada 2007, 13:03
:ok:
PostNapisane: 17 listopada 2007, 14:52
Też się cieszę :D
PODOBNY przykład:
E24 628csi, swapowana na 3.5. Prawdopodobieństwo uszkodzenia kompa - popma chodzi na stałe.Po kilku minutach pracy auta, odpalania, gaszenia, grzania, spradzania, podłączyliśmy drugi. Efekt? Pierwsze 5 sekund, tuman czarnego dymu.... Potem już luks. ;)
PostNapisane: 17 listopada 2007, 19:57
Już ci mówie kolego napewno żadne czujniki ani jakies piadroły masz najprawdopodobniej ztwardniałe uszczelniacze na zaworach albo słabują pierscienie
cron
