Teraz jest 3 maja 2026, 05:32
 Tytuł: [E46] Podłączenie kamery cofania
PostNapisane: 1 września 2014, 19:17
Moje BMW: E65 730d
Mam problem z podłaczeniem kamery cofania do radia typu dynavin. Kamera działa tylko pod wejściem AV IN. A powinna być podłączona pod wejście CAM i uaktywniać się po włączeniu biegu wstecznego, a tu nic :(
Krystos
 Tytuł: Re: [E46] Podłączenie kamery cofania
PostNapisane: 1 września 2014, 19:32
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
żeby działała przy wąłczeniu wstecznego , musisz podłączyć kabelek pod żarówkę światła wstecznego :)
PostNapisane: 1 września 2014, 19:40
Moje BMW: E65 730d
Podłączałem ale bez zmian nie działa :(
I mam ją w tej chwili podłączono pod wsteczny. I uaktywnia się tyle że ręcznie muszę wybrać w radiu AV IN
Krystos
PostNapisane: 1 września 2014, 20:04
Po tym zabiegu powinno śmigać jak należy.
Może jakieś ustawienia w radiu musisz zmienić poszepraj w opcjach.
PostNapisane: 2 września 2014, 11:51
Moje BMW: E65 730d
Wszystkie opcje przepatrzone— nie działa :(
Krystos
PostNapisane: 2 września 2014, 14:29
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
A w dobre wejscie przy radiu sie podłączyłeś? Tsm jest chyba nie jedno wyjscie na kamere moze tu jest problem..
PostNapisane: 2 września 2014, 18:26
Moje BMW: E65 730d
Jest tylko jedno wejście na kamere http://allegro.pl/bmw-wifi-3g-bmw-e46-3 ... 71845.html
Krystos
PostNapisane: 2 września 2014, 19:15
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Sprawdź najpierw podłączając stałego plusa z akumulatora. Jeśli zadziała, to znaczy że coś z tym plusem z żarówki jest nie tak. Nie wiem jak u Ciebie w radiu ale w niektorych radiach trzeba ustawic, zeby sie przelaczalo automatycznie (edit - widze ze patrzyles).
PostNapisane: 2 września 2014, 19:44
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=144041
a pokaz jaka masz kamere ? i podlaczyles ten rozowy kabel ? bo jego tez trzeba podlaczyc on jest od sterowania monitorem zeby wlasnie podczas wlaczania wstecznego biegu wlaczala sie opcja z kamera :) i napisz do goscia on jest bardzo pomocny tez u niego bralem swoje radio i dziala bez zastrzezen i jak nie wiedzialem jak podlaczyc to gosciu staral mi sie pomoc nie zawsze mogl bo on sie nie zajmuje montazem i sie na tym zabardzo nie zna ale staral sie szukac tez na forach itp i mi pomagal wiec napisz do niego lub zadzwon :)
EDIT: i to nie jest raczej DYNAVIN to jest zapewne ERSIN
PostNapisane: 3 września 2014, 19:03
Moje BMW: E65 730d
No właśnie a może ktoś wie od czego jest kabelek oznaczony ,, back car control " może on ma wpływ na włączanie się kamerki.
Krystos
PostNapisane: 3 września 2014, 19:21
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
no wlasnie o nim mowie ale nie pamietam dokladnie czy trzeba go zewrzec czy nie wiec zewrzyj go i sprobuj czy dzial
PostNapisane: 3 września 2014, 19:37
Moje BMW: E65 730d
zewrzeć z czym?
Krystos
PostNapisane: 4 września 2014, 15:18
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
oba różowe kable zewrzyj i sprawdź ( przy jednej kostce z tym przy drugiej)
PostNapisane: 4 września 2014, 19:22
Moje BMW: E65 730d
Ok. Tak zrobię mam nadzieję ,że dym z radia nie pójdzie :)
Krystos
PostNapisane: 16 września 2014, 08:53
Moje BMW: E46 Coupe
Podłącze się pod temat: Zastanawiam się na kupnem i montażem kamery cofanie także u siebie, może mi ktoś polecić jakąś? Na rynku jest ich niezliczona ilość, co przekłada się pewnie na słabą jakość większości z nich...
PostNapisane: 16 września 2014, 10:37
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
krystoforo, A tak w ogóle to zadziałała ci ta kamera czy nie bo się nie pochwaliłeś.
PostNapisane: 17 września 2014, 17:44
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
czesc krystoforo, co do podlaczenia to przewod od kamery do przewodu nr 11 (fioletowy z zolta wtyczka), a rozowy przewod "back car control" pod zarowke wstecznego (tak jak pisali koledzy wczesniej), sprawdz jakie masz napiecie na tym przewodzie, bo na innym forum widzialem podobny problem, ktory byl spowodowany za niskim napieciem na tym przewodzie. W razie czego zrob to przez przekaznik, powinno byc ok.
powodzenia i pozdrawiam Simoniak
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 20 września 2014, 15:46
Moje BMW: E65 730d
Wszystko działa :) tak jak powinno. Trzeba było dodatkowo podłączyć plus od lampy cofania do radia i połączyć z kabelkiem ,, back car control " i teraz wszystko hula :ok:
Krystos
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 23:59
Moje BMW: F10/E92
Może ktoś polecić jaką konkretna kamerkę do montażu w miejsce oświetlenia tablicy? Dodatkowo pytanie do tych, którzy montowali je u siebie - jak sprawdzają się w nocy, widać cokolwiek? Zastanawiam się co będzie lepsze kamerka czy aftermarketowe czujniki parkowania.
Kupię felgi styling 270
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 00:48
Jutro wieczorkiem mogę Ci podesłać foto jak to wygląda u Mnie :)
W nocy również widać całkiem elegancko :)
