Teraz jest 16 kwietnia 2026, 18:04
 Tytuł: [E39] problemy z napieciem
PostNapisane: 15 listopada 2007, 00:33
Juz pisalem o tym w tamtym roku.I wszytsko sie wyjasnilo(tak przynajmniej myslalem).
Od wczoraj zauwazylem u mnie ze napiecie w samochodzie znowu mi skacze tzn. liczniki migaja slabo-jasno-slabo-jasno,komputer pokladowy takze.
W tamtym roku zmienilem alternator i wszystko bylo dobrze do wczoraj.Znowu zaczynaja sie te same objawy.Narazie miganie a potem bedzie gasl podczas jazdy zapal sie od razu.Akumulator nie bedzie sie ladowal podczas jazdy.A gdy postoi cala noc to oczywiscie rano bede bez pradu :(
Zauwazylem ze na moj alternator kapie olej z jakiegos zbiorniczka.Czy myslicie ze to moze niszczyc go?? I czemu nie mialem zadnych problemow przez lato a jak tylko sie zrobilo zimno to wszystko sie zaczelo. No i juz slychac ze ma lekkie problemy z odpaleniem.
Pomozcie!!!!!!
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
Ostatnio edytowano 15 listopada 2007, 13:12 przez PysiekChicago, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 listopada 2007, 01:43
Kod silnika: narazie m40
To z tym alternatorem to nie wiem czy kapiący olej go niszczy ale można to sprawdzić prostym miernikiem napięcia w marketach za kilkadziesiąt zł, po odpaleniu zobaczysz czy ładuje czy nie, a braki prądu teraz się nasilają bo niższe temperatury są i aku daje mniej prądu .
BMW ....i wszystko jasne :-) !!!
PostNapisane: 15 listopada 2007, 05:49
Kolega sie uparl ze poprostu mam pechowy akumulator. Jak w ciagu roku mozna miec 3 pechowy akumulator?? Jutro ssamochod idzie do dealera.Ciekawe co i ile?? :zalamany:
Cos musi mi psuc ten alternator to juz wkoncu drugi w tym roku. A nie myslicie ze to od podgrzewanych siedzen??Bo wszystko sie zaczelo jak przyszlo zimno i zaczelismy se z bratem podgrzewac siedzenia.
A o to moja bimerka
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:08
Kod silnika: M52b20
Witam.Z całą pewnością nic nie może kapać na alternator jest to urządzenie wytwarzające prąd dla naszego auta samo ładowanie łatwo sprawdzić trzeba podłączyć voltomierz do akumulatora przy włączonym silniku i odbiornikach np.światła drogowe,powinno być ponad 14V To miganie lampek i gaśnięcie silnika wygląda mi na słaby minus gdzieś na karoserii ale to trzeba by już zasugerować elektrykowi-pozdrawiam
PostNapisane: 15 listopada 2007, 21:54
sprawdz pobory pradu.
PostNapisane: 16 listopada 2007, 01:37
Gdzie i jak??
[ Dodano: 16 Listopad 2007, 01:39 ]
Jutro sie dowiem co i jak.Samochod juz stoi u dealera. Ciekawe co tym razem :hyhy:
A o to moja bimerka
PostNapisane: 16 listopada 2007, 10:51
Sprawdzisz tylko miernikiem. Nawet tym tanim za 30 zł. Robisz to tak ustawiasz miernik w pozycji 10A Odpowiednio wkładasz kable w mierniku (masz na nim narysowane gdzie mają siedzieć by miernik działał jako amperomierz) wyłączasz wszystko co jest w samochodzie (swiatełka oświetlenia wnętrza też!) zdejmujesz klemę z aku i szeregowo dołączasz miernik pomiędzy aku a zdjętą klemę i odczytujesz to co pokaże miernik. Pobór nie powinien przekroczyć 0.1-0.2A im jest większy tym gorzej bo masz wtedy pobór prądu jakiegoś urządzenia. Pozdrawiam i powodzenia.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 02:13
No wlasnie wrocilem od dealera. Okazalo sie ze akumulator. Byl aftermarket i powiedzieli ze za duzo czegos tam mial. Mial 8.8 czegos tam a powinno byc 7 czegos tam.Powiedzieli ze to to. No ale jeszcze sie okaze za pare miesiecy.
Jak narazie wszystko wrocilo do normy. :hurra:
A o to moja bimerka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
