Teraz jest 13 sierpnia 2026, 11:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 12:37
Prezeskosmosu, po pierwsze poczytaj o tym na forum,
po drugie wrzuć zdjęcia w regulaminowej rozdzielczości
po trzecie masz złe opony, zbyt baloniaste dlatego to tak wygląda, powinny być 205/40
po czwarte jak nie chcesz gwintu to kup sprężyny h&r, eibach, itd o obniżeniu ok 50/30 żeby to się zgrało,
mimo to będzie średnio to wyglądać bez większej gleby
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 15:14
Rozmiar opon jest ok - jezeli chodzi o srednice (chociaz tak waskie opony, to nie jest dobry pomysl na lato). 205/40R17 to nie sa bezpieczne opony do E46 - kazda z opon w tym rozmiarze bedzie miala zbyt maly indeks nosnosci i jazda na nich to proszenie sie o nieszczescie.
Prosciej byloby zalozyc inne felgi.
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 15:58
ale nie do e46 ;) bo to nie felgi do e46 :)
zdecydowanie popieram, kupić ładne 18" do e46, bez zabawy w germana ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 16:12
Prezeskosmosu napisał(a):
Jak zgubić te 12 mm i schować koło w nadkolu bez montowania mocowań z regulowanym negatywem? Nie chcę żeby się tłukły.
na siłe można zapodac podkładki pod śrube mocowania mcpersona. Im więcej podkładek, tym mocniejszy negatyw.
Czy samo opuszczenie na niższych sprężynach da tyle negatywu żeby koło weszło w nadkole?
Mocna gleba może i by zrównała koło z rantem błotnika, ale opona na to nie pozwoli. Jest za wysoka, bedzie tarło.
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 15:19
podpinam się do tematu. Szukałem na forum, ale za wiele sprzecznych informacji znalazłem. Wyszperałem w końcu w fajnej cenie felgi 18" BBS styling 42 tyle że od e39.
Moje pytanie, czy będą one pasowały do mojej e46 coupe 99r na seryjnym zawiasie. Felgi maja parametry: z przodu 8" ET20, a tył 9" ET24, opony 2x 255/45/R18, 2x 225/50/R18. Wiem że bez pierścienia centrującego się nie obejdzie, ale czy nie będzie ocierać lub wystawać za bardzo?
Samochód Bogiem, prędkość nałogiem, droga podstawą, jazda zabawą!!!
PostNapisane: 1 września 2014, 11:44
opony na pewno do zmiany, te rozmiary felg z racji przeznaczenia do 5er, wiadomo, że wymagaja minimalnych naciagów, gleby i ustawienia kątów, ale da się to zrobić i będzie można jeździć bezproblemowo, dowod:
viewtopic.php?f=6&t=100708&start=180
te same rozmairy felg
PostNapisane: 1 września 2014, 20:15
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142116&start=0
Czy do E46 touring z m pakietowym zawieszeniem (bez modzenia z negatywem itd) wejda felgi 8,5x17 et13 z opona 225/45/17? Obawiam sie, ze nie, ale chce miec 100% pewnosc
PostNapisane: 1 września 2014, 20:41
nie wejdą
PostNapisane: 3 września 2014, 16:55
Czyli gwint i negatyw muszą być? Innej rady nie ma? Co prawda planowałem glebe ale troche później ze względu na $$$. Ten felunek co mam teraz to wstyd. A w ogóle st 42 były dedykowane pod e46?
PostNapisane: 5 września 2014, 10:20
Moje BMW: E46 Compact 325ti
A to ciekawe co piszesz, bo wybrałem zupełnie losowo kilka modeli opon 205/40/17 i przeważnie mają one indeksy nośności 84, czyli do 500kg. Dopuszczalna masa całkowita E46 328i, to ok. 1900kg-zatem możesz rozwinąć swoją myśl?
PostNapisane: 5 września 2014, 15:45
Dobrze, ale zapominasz o conajmniej kilku rzeczach:
- DMC nie ma znaczenia w przypadku wyboru opon, maksymalny dopuszczalny nacisk na osie ma (bo co z tego jezeli 30% DMC przypada na os przednia,a 70% na os tylna?)
- w przypadku E46 328i (zakladam, ze jest to sedan), maksymalny dopuszcalny nacisk na przednia os podczas postoju to 910 kg, czyli teoretycznie wystarczylyby Ci opony nawet z indeksem 81. Ok ale co dzieje sie podczas hamowania, jaki jest wtedy rzeczywisty nacisk na os? Brales to pod uwage? Przynajmniej 55%-60% masy auta jest dociaza przednia os, jak to sie ma wtedy do tych 500kg?
- kolejna rzecz, 500kg nosnosci opony jest osiagane przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu, zadna opona nie powinna na stale pracowac z takim cisnieniem
Podsumowujac, dlatego w europejskiej homologacji E46, minimalny dopuszczalny indeks nosnosci to 88 (oczywiscie moglby byc minimalnie nizszy dla lekkich, benzynowych R4, ale homologuje sie cala game silnikowa - ten sam indeks obejmuje lekkie 316i i ciezkie 330d). Nie znajdziesz opon, ktore trafily na pierwszy montaz z nizszym niz ten indeksem.
Mam nadzieje, ze to wyczerpuje Twoje watpliwosci.
PostNapisane: 10 września 2014, 18:32
Żeby nie tworzyć 100 tematów to napiszę tutaj.
jakie felgi [ładne] to e46 touringa 17/18 z baloniastą oponą by jeździć po naszych wspaniałych autostradowych drogach.
PostNapisane: 15 września 2014, 11:18
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Panowie, 18" x 11j ET 17 na tył do e46 coupe wejdzie? Oczywiście na gwincie i z rolowaniem nadkoli :) To, że będzie wystawać to się domyślam ale czy ogólnie będzie dało się na tym jeździć? Może ktoś miał taki lub podobny setup u siebie? Czekam na odpowiedź :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 15 września 2014, 23:19
Zapomnij, to zbyt agresywne parametry do E46 M3, a Ty chcesz tym "uposledzic" zwykle coupe.
PostNapisane: 16 września 2014, 08:00
Sphinksus, wyjdzie z tego pomnik :/
PostNapisane: 16 września 2014, 20:49
Kod silnika: m47
[e46] czy wejdą 18cali et20 ?
PostNapisane: 16 września 2014, 21:33
Jaka szerokość felgi,przód,czy tył?
PostNapisane: 17 września 2014, 21:06
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Dzięki Panowie za odpowiedz, tak właśnie myślałem ze to nie pyknie :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 21 września 2014, 12:15
Moje BMW: e39 3,0
Witam dostałem felgi 8Jx17h2 is 47 z takim oznaczeniem , czy one pasują do e39 ? pozdrawiam ..
PostNapisane: 21 września 2014, 12:37
z dystansem ok. 25mm będą OK
ogólnie parametry felg są pod starszą serię 3 (np. E36 czy E46)
