Teraz jest 28 marca 2026, 15:22
 Tytuł: [e46] Szyberdach problem
PostNapisane: 5 września 2014, 14:50
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=144041
Mam taki problem nie mam założonej osłony szyberdachu, i chciałbym ją założyć i mam takie pytanie ktoś wie jak to się robi? :wstyd:
 Tytuł: Re: [e46] Szyberdach problem
PostNapisane: 5 września 2014, 16:00
Moje BMW: Brak
Trzeba wymontować szybę. Masz po trzy śrubki po prawej i lewej stronie. Szyba idzie do góry i masz dostęp do zasłony wewnętrznej.
PostNapisane: 5 września 2014, 16:13
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
a jest problem z włożeniem/założeniem tej zasłony czy jest to proste, że ogarne bez problemu ?
PostNapisane: 5 września 2014, 17:01
Moje BMW: Brak
Jeśli nic nie jest połamane to dasz rade bez problemu. Chodzi tu o blaszki zamontowane w zasłonie. Od strony pasażera powinny być takie wąsy (sprężynujące) a od strony kierowcy dłuższe blaszki z zagięciami wykonanymi z gumo plastiku. Te elementy trzeba odkręcić (od strony kierowcy). Dopiero wtedy wkładasz zasłonę, ustawiasz i przykręcasz te blaszki (chyba klucz torx). One wchodzą w szyny i w taki sposób zasłona się przesuwa. Potem odsuwasz zasłonę i zakładasz szybę.
PostNapisane: 5 września 2014, 17:05
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
OK dzięki wielkie :ok: jak znajdę trochę czasu to zamontuje, i zdam relacje czy poszło tak łatwo jak mówiłeś :)
PostNapisane: 5 września 2014, 17:16
Moje BMW: Brak
To nie jest trudne :hyhy: Tylko po ściągnięciu szyby umyj ręce, bo zaraz ubrudzisz zasłonę.
PostNapisane: 5 września 2014, 17:39
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Ok. Wszędzie gdzie czytałem to potrzebny był jakiś zestaw naprawczy, pytałem w serwisie to taki zestaw jest potrzebny i kosztuje 400 zł xD a sama osłona 800 zł porażka xD wiec kupiłem podsufitkę (własnie do mnie jedzie) za 350zł i jestem do przodu o jakieś 1000 zł jak bym dał samochód do zrobienia w serwisie. Zdzierają niemiłosiernie :wstyd:
PostNapisane: 5 września 2014, 18:32
Moje BMW: Brak
Zestaw naprawczy może być potrzebny jeśli uszkodził się element przesuwający zasłonę. Gdzieś widziałem fotostory z rozbiórki szyberdachu od e36/e46. W mechanizmie występuje taki mały plastik i nieraz jest połamany. Jeśli jest cały to resztę elementów można dorobić z blachy mosiężnej. Ja miałem połamany element od strony kierowcy, dorobiłem blaszkę i zasłona działa już ponad rok.
Tutaj masz element przesuwny i blachę, która była pęknięta w moim aucie:
