Teraz jest 10 sierpnia 2026, 05:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 387 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> e36 328i Sedan - Najsybszy w mieście wóóóz !
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 13:56
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
tylny stab 18mm to m pakiet z 325i/328i, są jeszcze 19mm z m3 3.0 i 20mm z m3 3.2, przedni to tylko seria(23mm) jeśli micha jest z m3 lub coś typu h&r,eibach ,kw lub na zamówienie od Kamila z race4fun.pl znajomy ma do sprzedania przedni h&r z m3 3.2 evo 28mm ale chce 500zł za niego, niby drogo ale zestaw nowych(przód i tył) to jakieś 1600zł
masz krótkie czy długie łączniki?bo jeśli dajesz stab z m3 to on ma inną długość ramion do mocowania łącznika niż pozostałe e36 i krótki łącznik będzie naciągnięty tak ze ta tulejka gumowa w nim zaraz się wywali.
powodzenia w kolejnych modyfikacjach :)
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 19:37
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Amortyzatory Bilstein B8 Przod 1060,0
Tyl 680,0
Sprezyny Eibach Pro Kit 470,0
Gorne mocowania Przod 136,0
Tyl 70,0
Drazki Lemforder 210,0
Koncowki drazkow Lemforder 220,0
Tuleje sanki Febi Przod 90,0
Tyl 105,0
Tuleje dyfer tylne Febi Tyl 50,0
Poduszki silnika Febi/Corteco 284,0
Poduszki skrzyni Moog 28,0
Lacznik elastyczny Lemforder 140,0
Olej silnik Valvoline 5W50 vr1 196
Plyn hamulcowy 200
hamulce 330 500
Tarcze hamulcowe
Tyl 280,0
Klocki hamulcowe
Ferodo DS. Przod 450,0
Tyl 250,0
robota mimar 1090
czesci i Wiesiek 700
opony 1400
BMW czesci org podkładki itp. 2800
rozpórki 330
szyba 500
poliuretan tył 500
m3 przód 120,0
robota 500
Valvoline 5W50 vr1 209
miska, pompa m3 630
zerkopol 1100
przewody ham 180
zabezpieczenie 500
federal 1680
robota polosie, uszczelniacze itp.3000
Dyfer 1500
Kierownica, fotele
Vanos
~25000 PLN
Wiecej nie pamietam :-)
Mam prosbe, czy mozesz dla potomnych i dla mnie, udac sie na hamownie przed i po zmianach?
Licze caly czas, ze zostanie stock-owa, ale...teraz ma innego pana.
Co do stabilizatora, to zmiana na seryjny spowoduje stukanie o miske i bedzie bardziej miekki.
Tomek
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 19:48
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
pojedzie raz na hamownie po wszystkich modach :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 11:02
Malina, dyfer 3,64 robi z niej sztana :hyhy:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 22:15
e34 550 v12
dziś zamówiłem olej millers xf ll 5w50 , filtr oleju i płukankę ;) mam nadzieje , że silnik się ucieszy ;)
po valv. 5w50 , które moim zdaniem nie dorównuje millersowi.
filtr paliwa , dolot , świeczki itd. ogarnięte dziś :hyhy:
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 18:37
Jak na 6.5 na RL`u to wcale mi tak bardzo nie ucieka :-k
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 23:24
e34 550 v12
a łapalismy się ze startu :D ?
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> e36 328i Sedan Wykres z hamowniiiiiiiiiiiii.....
PostNapisane: 2 września 2014, 10:02
e34 550 v12
seryjna pucha , seryjny wydech etc.
kolektor m50 + power rura do puszki ori ...
+ strojenie u Radosława :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
z tego co Radek mi mówił , przepływka niedomaga trochę ...
dałoby radę ugrać ~225km i 290 nm z dobrą przepływką
PostNapisane: 2 września 2014, 10:11
dobry wynik :ok:
modź dalej :hyhy:
PostNapisane: 2 września 2014, 10:32
Smacznie :hyhy: Graty :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 2 września 2014, 11:53
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Wojt4s, Może w sobotę na hamowni byłeś? :hyhy: nie było wtedy jakiegoś wypadku czerwonej E36 przy hamowni? ;)
PostNapisane: 2 września 2014, 14:10
e34 550 v12
był był niestety , Radka kolega wymusił i m50b31 240 km 30x nm poszło ... tzn. tylko felga u niego i wahacz :D a tamten wydachował :/
PostNapisane: 2 września 2014, 14:18
Świetny wynik :ok:
PostNapisane: 2 września 2014, 14:38
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Właśnie widziałem że ładna E36 tylko uszkodzenia aut mi nie pasowały... Potem usłyszałem ładny ryk silnika i zobaczyłem Twoje 328 :super:
PostNapisane: 2 września 2014, 15:34
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Jest progress :ok:
PostNapisane: 2 września 2014, 19:30
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
dobry wynik :)
PostNapisane: 4 września 2014, 08:50
No no. Dobrze to wyszło :super: zazdroszczę zabawki :D
PostNapisane: 4 września 2014, 16:56
fajny wykres bankowy............. :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 5 września 2014, 22:44
e34 550 v12
takie tam zabawa z plastidipem i zaciski na żółto :)
PostNapisane: 6 września 2014, 08:48
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
bardzo ładnie pogumowane ;)
proszę...
E36 330 TURBO
cron
