Teraz jest 25 czerwca 2026, 11:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330Ci by Tune-Soft Elastyka 3,4,5 bieg s32
PostNapisane: 1 września 2014, 12:40
Jedzie jak wściekła :przestraszony:
Widziałem samochód na klasykach w Krakowie, robi wrażenie. Dopracowana w każdym szczególe, szkoda że wydechu nie miałem okazji usłyszec :kwasny:
PostNapisane: 3 września 2014, 07:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Przypadkowo, ale byłem. :)
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 3 września 2014, 20:29
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137567
Niezłe przyspieszenie w porównaniu do serii !! Samo przyspieszenie 100-140 na 3ce to 4 sekundy w porównaniu do ori dobrych 5s - niezła przepaść :D
teraz to chyba brakuje tylko szpery i szerokiej opony na tyle - bardziej niż 6-tego biegu ;)
PostNapisane: 4 września 2014, 16:02
Kod silnika: Turbo
Jedzie to znakomicie :ok: zmień tylko te zegary :hyhy:
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 4 września 2014, 16:24
x 2 :D
PostNapisane: 4 września 2014, 16:48
Moje BMW: e46 330ci
Na stare bursztynowe, nie dzięki.
PostNapisane: 4 września 2014, 20:43
Do kanału przy takim egzemplarzu śmiało można wchodzić w garniaku :super:
PostNapisane: 5 września 2014, 05:41
Zbiera się bardzo fajnie, ale skoro Niuta jest nawet wicej niż w 3.5 V8 to nie mam pytań.
Zegary właśnie wyglądają bardzo fajnie z porównaniem do bardzo nijakich w serii.
PostNapisane: 6 września 2014, 07:07
Moje BMW: e46 330ci
W tym tygodniu, autko przeszło profilaktyczne czyszczenie układu paliwowego za pomocą Liqui Moly Jet Clean Tronic, jak również wymianę filtra paliwa na nowy.
Efekt zadowalający, równiejsza praca silnika na biegu jałowym, poprawa przyśpieszenia w całym zakresie obrotów, ale głownie najbardziej zauważalna w dolnej partii obrotów.
Poniżej filmik 0 - 200 km/h
[/quote]
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330Ci by Tune-Soft 0 - 200, s 33
PostNapisane: 6 września 2014, 07:18
ładnie ciągnie, przy każdej prędkości :ok:
PS licznikowe: under twenty ;)
PostNapisane: 6 września 2014, 14:41
Kod silnika: 335d
idzie ladnie :ok: ja dzis tez dokonalem zmian w wydechu . Wydaje mi sie ze jest lepiej - ale czy napewno hmm trzeba wjechac na hamownie.
PostNapisane: 6 września 2014, 19:18
Moje BMW: e46 330ci
Widzę ze idziesz w moją stronę, tel masz na priv, wczesniej nie było mnie przy kompie
PostNapisane: 6 września 2014, 19:50
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
kedzior001, Szybka jest i to bardzo. Planujesz jakieś następne mody?
PostNapisane: 7 września 2014, 20:23
Moje BMW: CS
chciałbym żeby moja E46 wyglądała mniej więcej tak jak Santino a jeździła jak Twoja :cwaniak: :cwaniak:
PostNapisane: 7 września 2014, 23:46
Moje BMW: e46 330ci
Na daną chwilę, koniec, auto jezdzi wyśmienicie jak na NA, może kiedyś wpadnie kompresor ;)
Pat Radomski
Adama jeżdzi i to jeszcze lepiej.
Dziś miałem okazję pogonić Audi A3 3.2 vr6 z DSG, mina gościa jak spojrzał na klape "318 ci" bezcenna
PostNapisane: 8 września 2014, 07:05
Kolego widzę że bajki uczyłeś się pisać od samego Andersen'a. Auta szły równo, a nawet delikatnie ci uciekłem z tym że ja mam felgi 19'' na oponie 235/35, jechałem na 95Pb (auto rozwija pełną moc na 98Pb) i w dodatku a3 jest cięższe o 100 kg. Jeśli są jakieś wątpliwości to możemy powtórzyć próbę przy świadkach. Fakt ten twój znaczek mnie zadziwił i zmobilizował to upewniania się co to jest naprawdę i natknąłem się na tego posta. Widzę kolego ze te twoje 272 km to chyba nie karmione i tylko sobie wstydu narobiłeś, bo te auta w serii mają takie same osiągi a po twoich modach nic się nie zmieniło. Ale kierowcy BMW tak mają że sobie przedłużają......
PostNapisane: 8 września 2014, 07:13
uuuuuu, no to nie za ciekawie wyszlo :rotfl:
PostNapisane: 8 września 2014, 07:31
W serii Twoj jest trochę szybszy. Gratuluję wyniku jeżeli to prawda co napisałeś.
Ps. Kierowcy BMW niczego sobie nie muszą przedłużać, bo mają jedne z najtłustszych i najlepiej wykarmionych koni.
PostNapisane: 8 września 2014, 08:18
Widzę że jego przekarmione i za tłuste bo słabo po wybiegu galopują :).
PostNapisane: 8 września 2014, 08:40
Moje BMW: e46 330ci
Hmm ciekawe ciekawe, bez problemu Ciebie dogoniłem, a uciekania Twojego nie zauważyłem.
Następna sprawa masa auta. W dowodzie wpisane mam 1430kg, ale do serii masą odbiega, gdyż sporo rzeczy zostało dorzuconych. Kiedyś ważyłem autko, jak dobrze pamiętam wyszło 1510kg ( gdzieś w temacie nawet było to ujęte), czyli tyle co Twoje, ale do tego dochodzi jeszcze masa kierowcy, ja mam 100kg.
Następna sprawa to posiadasz dwusprzęgłową skrzynię DSG, więc nie ma praktycznie możliwości abym wrzucał biegi idealnie jak twoja skrzynia.
Proszę podaj mi nr tel na priv, z chęcią spróbuję jeszcze raz na kresce.
