Teraz jest 7 lipca 2026, 06:00
 Tytuł: [E46] 330ci z automata na manuala, zmiana dyfra
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 12:00
Kod silnika: m54b30
Witam, posiadam BMW e46 330ci i jest ono po przekładce z automata na manuala. Auto osiąga tylko 230 km/h, powinien dojść do 250... więc tu pojawia się pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi: czy zmiana dyfra na ten o przełożeniu 2.93 da mi te 250 km/h? oczywiście jeszcze musiałbym wymienić chyba pół osie?
 Tytuł: Re: [E46] 330ci z automata na manuala, zmiana dyfra
PostNapisane: 9 września 2014, 17:19
Kod silnika: m54b30
pomoże ktoś? :/
PostNapisane: 9 września 2014, 17:44
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Skrzynie brałeś z e46 czy z e90? Mógłbyś napisać coś więcej o tym swapie bo też mam zamiar przekładać ;)
Prócz skrzyni, wału, sprzęgła, zespołu pedałów coś jeszcze trzeba?
Jest E90 318d
PostNapisane: 10 września 2014, 08:24
A sprawdzałeś jak z mocą, może jest już tylko 200 koni ?
Poza tym która skrzynia? Bo są różne, na 5b najprawdopodobniej jest to możliwe, że zmiana dyfra dałaby radę. Będą dłuższe biegi.
Jednak najlepszą kombinacją jest skrzynia 6b + dyfer z automata. Jeśli znajdziesz dyfer 2.93 to można przekładać sam bez półosiek, ja już testowałem różne i podchodziły.
Jedyna różnica jest chyba w mocowaniu od strony wału.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 11 września 2014, 15:08
Kod silnika: m54b30
Sphinksus, jest to auto taty i ja tu piszę w jego imieniu, a takie auto kupił i niedawno się dowiedział, że jest po przekładce
vanilaface, skrzynia 5 biegowa, ostatnio dowiedziałem się, że na tym dyfrze z automata ma lepsze przyspieszenia a v-max mniejszy, a z tym dyfrem z manuala, to jest na odwrót. I czy gdybym ten dufer z przełożeniem 2.93 kupił i zamierzał przełożyć to wał też? bo mają inne mocowania, tak jak napisałeś.... ;)
PostNapisane: 11 września 2014, 16:07
Moje BMW: 435i
Ja robiłem odwrotnie z dyfra z manuala 2.93 przechodziłem na dyfer z automata i wszystko było plug & play ;-)
Zmiana dyfra powinna dać Ci to 250 ale czy nie lepiej zostawić i mieć lepsze przyspieszenie??
Jak często jeździsz 250 km/h??
PostNapisane: 11 września 2014, 19:44
Kod silnika: m54b30
martin4004, nie wiem, tak jak pisałem jest to taty auto, ale czasami zdarzy mu się, poza tym auto jest na sprzedaż i lepiej żeby nowy właściciel miał tak jak w oryginalnym manualu, a nie później dzwonił, ze tylko 230 jedzie... a mógłbyś mi napisać co wymieniałeś? tylko skrzynia i dyfer? czy coś jeszcze? będę wdzięczny ;)
PostNapisane: 11 września 2014, 21:34
Moje BMW: 435i
Nie zmieniałem skrzyni, a jedynie dyfer, ponieważ chciałem mieć lepsze przyspieszenie...
Mam skrzynię 6 więc u mnie było to wręcz wskazane ;-)
Zresztą już mam dyfer 3.38 na pokładzie :-)
PostNapisane: 11 września 2014, 22:24
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Wszystko to za sprawą dyfra. Jak kupisz 2,93 to osiągniesz 250. Przy zmianie dyfra będziesz musiał przełożyć flansze od pólosi i od zabieraka reszta p&p
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 12 września 2014, 20:29
Kod silnika: m54b30
Leo, dzięki wielkie!! jestem wdzięczny :)
PostNapisane: 12 września 2014, 21:23
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Pytanko czy dyfer z automatu podejdzie do manuala? Chodzi o motor m52b25tu. Niby takie same są numery przełożenie ale pewny nie jestem.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
