Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:48
 Tytuł: [E36] M50b25 kopci na czarno biało. Spaliny pod pokr.zaworów
PostNapisane: 7 września 2014, 12:49
Kod silnika: M50b25
Witam kupiłem ostatnio bmw e36 z silnikiem m50b25 z uszkodzoną niby uszczelką pod głowicą , ponieważ kopcił na biało w była woda w oleju , no ok wymieniłem i ? i nic kopci dalej ale teraz na czarno biało . Olej nie ubywa , płyn chłodniczy nie ubywa , odpowietrzony jest, nie grzeje się ale kopci i podczas jazdy nie ciągnie równo, tak przy 5tyś obr. dostanie kopa ze aż kołami zmieli i wciśnie w fotel . I jeszcze są spaliny pod pokrywą zaworów wie ktoś co może być nie tak ??
A i przy podłączaniu węzy to poprzedni właściciel miał połączone 2 węże jeden szedł od głowicy a drugi szedł do takiego dystansu pomiędzy kolokatorem a przepustnicą i niestety była w jednym woda i dostał wodę na gary ...
 Tytuł: Re: M50b25 kopci na czarno biało. Spaliny pod pokrywą zaworów
PostNapisane: 7 września 2014, 13:58
Kod silnika: M52b20
czy głowica była sprawdzana na szczelność?
PostNapisane: 7 września 2014, 14:35
Kod silnika: M50b25
Tak była i planowana też była
PostNapisane: 7 września 2014, 16:31
Kod silnika: M52b20
te węże o których napisałeś to służą do podgrzewania przepustnicy i powinien być w nich płyn
zmierz kompresję na silniku
sprawdż odmę
mam nadzieję że rozrząd dobrze ustawiony
czy to jest silnik Vanosem?
PostNapisane: 7 września 2014, 16:50
Kod silnika: M50b25
Tak wiem ze powinny być podłączone do czujnika ale tego czujnika nie ma (Czy może przez to dymić ? ) tylko ze ja mam jakiś dystans pomiędzy kolektorem a przepustnicą i tam jest taki króciec w ktr jest wąż i były one złączone i dostał wodę na gary przez to ...
Nie nie jest to silnik z Vanosem rozrząd jest ustawiony dobrze ale zapala dobrze chodzi dobrze tylko ze dymi a tak da się jeździć i to fajnie :D
A i spalił mi za 50zł paliwa na ok 20 km ;/
PostNapisane: 7 września 2014, 17:13
Kod silnika: M52b20
nie bardzo wiem o jaki dystans chodzi
dymienie na czarno to za dużo paliwa,podłącz auto pod kompa
PostNapisane: 7 września 2014, 17:18
Kod silnika: M50b25
tylko nie dymi dokładnie na czarno tylko na szaro bardziej a jak się rozgrzeje to podczas jazdy dymi mniej
Zaraz zrobię foto tego dystansu
http://images50.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/1974/dc87cc2dcb2f2369.jpg wygląda tak tylko jest to osobna cześć i idzie do tego wąż ktr był połączony do głowicy i dostał wodę do kolokatora
PostNapisane: 7 września 2014, 18:25
Kod silnika: M52b20
czy tą wodę dostał już po założeniu nowej uszczelki?
PostNapisane: 7 września 2014, 18:56
Kod silnika: M50b25
Niestety tak .
 Tytuł: Re: [E36] M50b25 kopci na czarno biało. Spaliny pod pokr.zaworów
PostNapisane: 8 września 2014, 19:00
Kod silnika: M50b25
Nagrałem dziś filmik jak kopci ...
https://www.youtube.com/watch?v=kGx9lkP ... e=youtu.be
PostNapisane: 10 września 2014, 21:03
Kod silnika: M50b25
Dobra temat już do zamknięcia...
Jest to wina silnika ale już jest wyciągnięty i rozebrany ...
