Teraz jest 25 października 2026, 19:48
 Tytuł: [e36] Czy pasują koła od forda scorpio do Bmw e 36
PostNapisane: 19 lipca 2006, 18:34
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
Witam mam pytanko czy pasuje rozstaw szpilek od forda scorpio do bmw e 36 ?? :wink:
[MOD-EDIT]: Poprawiłem twój temat!
POZDRAWIAM DAREX
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 20:35 przez juniorszogun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lipca 2006, 20:18
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
no to jak wie ktoś czy będzie pasowało czy nie?? :wink:
PostNapisane: 20 lipca 2006, 20:52
Przecież skorpio ma chyba na 4 szpilki felgi?
Bmw ma 5x120 a fordy miały 4x108 więc musiał byś dorabiać dystanse z przejściem.
PostNapisane: 20 lipca 2006, 21:44
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
nie to są fordoskie na 5 szpilek :wink:
PostNapisane: 20 lipca 2006, 21:48
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
nie pasują
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 20 lipca 2006, 22:14
Nie które scorpio miały 4x108 ale były też 5x112 czyli ttaki rozstaw jak w mercedesie.
5x112 a 5x120 to za duża różnica śróby pływające tego nie zniwelują zostają tylko dystanse jak chcesz koniecznie je założyć.
PostNapisane: 20 lipca 2006, 22:33
przepraszam bardzo a jak chcesz dystansami zniwelować taką różnicę??
PostNapisane: 20 lipca 2006, 22:46
Są dystanse zmieniające rozstaw poszukaj na allegro.
Polega to na tym,że przykręcasz dystans do piasty a potem felge do dystansu.
PostNapisane: 20 lipca 2006, 23:10
rozwiązanie niezbyt pewne, a w dodatku trzeba to by uwzględnić przy kupnie felg by ET nie uniemożliwiło założenie takich kół, pamiętać należy że śruba trzymająca koło powinna wkręcić się około 10mm w gwint, więc i dystans powinien byc conajmniej takiej grubości. poza tym wiadomo że dystanse zwiększają obciążenie łożyska w piaście.
PostNapisane: 21 lipca 2006, 11:40
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
dzięki za rade ale dystansów to napewno nie założe to jest najgorszy kicz jaki może być wogóle kto to dopuszcza do sprzedaży przezto mozna sie zabić :cry:
PostNapisane: 23 lipca 2006, 06:52
możesz rozwinąć to stwierdzenie?
ja mam u siebie juz od trzech lat. na starych felgach miałem bo opony były ciut za szerokie i tarły o amory, teraz mam z powodu zbyt dużego ET na felgach.
