Teraz jest 27 października 2026, 16:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 375 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
 Tytuł: Re: przemo330ci -->>e46coupeM54B30 bbs rc i gwint
PostNapisane: 11 września 2014, 19:57
przemo330ci napisał(a):
naprawę zleciłem warsztatowi ,który specjalizuje się w restauracji starych aut,zakład cieszył się u nas dobrą opinia...
Napisz jaka firma ? Też się pokusiłem w zeszłym roku na warsztat który się specjalizuje w takich pracach i zdanie mam to samo - NACIĄGACZE i jexxx partacze.
PostNapisane: 11 września 2014, 20:10
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
rorafalki napisał(a):
trochę jestem w szoku, że jest potrzeba AŻ takiej wymiany :-k
PS mogłeś pójść krok dalej i zamontować poszycia z M3 :]
aż taki Riczi Ricz to nie jestem... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
dane warsztatu podam w swoim czasie- póki co negocjuję z panem majstrem zwrot części kwoty zapłaconej za "pracę"...
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 11 września 2014, 20:17
X 2 ................... :/
Wtedy to dopiero by mówili, że to rzeźba :rotfl:
Jest dobrze :ok:
PostNapisane: 11 września 2014, 20:21
przemo330ci, to zostaje z Tobą na dłużej? ;)
PostNapisane: 11 września 2014, 20:22
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
może nie było AŻ takiej potrzeby ,ale wolę wymienione poszycie niż tonę szpachli... :)
PostNapisane: 11 września 2014, 20:28
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
No nie wiem ...chyba bym nie chciał rozbiórki połowy wnętrza i rozwiercania zgrzewów w takim aucie . Jak juz spawać to nie lepiej wyciac tylko to co jest okitowane szpachla (obstawiam ze dół błotnika) ?
PostNapisane: 11 września 2014, 21:56
Bez przesady takie poszycie to pikus... :)
PostNapisane: 12 września 2014, 10:32
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Przecież to tylko poszycie a nie elementy konstrukcyjne. Więc skoro można to chyba lepiej wymienić tak jak przemo330ci, cały fragment, a nie odcinać poo kawałku i rzeźbić łączenie na środku błotnika.
Tak jak rozmawialiśmy przez tel, bardzo dobra decyzja moim zdaniem :ok:
PostNapisane: 12 września 2014, 10:34
można poszycie zmienić, ale wg mnie na używkę, która wg mnie jest lepszym materiałem jak nówka
pod warunkiem, że bez szpachli etc. co z racji wieku może nie być takie łatwe
PostNapisane: 12 września 2014, 11:13
Kod silnika: M41 M54B30
Właśnie dlatego nigdy nie będe rolował nadkoli, widzisz jakie teraz nakłady pracy Cie czekaja i ile kasy poszło w błoto tylko dla paru milimetrów szerszego koła.. a samochód już nigdy nie będzie taki jak zostawiła fabryka.
Wymieniałem juz takie samo poszycie jak ty w e46 coupe i prucia jest w piz**, nie wszedzie blacharz dojdzie ze spawami, miejsca wygrzane beda duzo mocniej korodowac, karoseria w oryginale jak jest cała pospawana to przechodzi kilka procesów antykorozyjnych..
Tutaj cytat:
" Przy udziale prądu na nadwoziu osadza się warstwa fosforanów określonego metalu, np. cynku, która stanowi podłoże dla warstw następnych.
Zwykle po takim procesie następuje malowanie kataforyczne. Polega to na malowaniu farbą antykorozyjną przy całkowitym zanurzeniu w niej nadwozia i podłączenia prądu. Cząstki farby mają ładunek dodatni, dlatego są przyciągane do ujemnie naładowanego nadwozia. Dzięki temu wypełnione są wszystkie zakamarki nadwozia. Po skończeniu nadwozie zostaje wygrzane w piecu.
Kolejnym krokiem jest użycie uszczelniacza, który stosuje się w miejscach szczególnie narażonych na podciąganie i zaleganie wody. Zastosowanie ma np. na zgrzewach blach, ale nie tylko."
źródło: http://autokult.pl/2013/01/09/zabezpiec ... e-poprawic
Ja bym w Twojej sytułacji wspawał tylko potrzebny fragment,
Bo mimo całego dużego elementu bez szpachli się nie obejdzie..
PostNapisane: 12 września 2014, 16:39
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
Tutaj cytat:
gdybyś przeczytał uważnie moje wcześniejsze posty ,to byś wiedział ,że auto sprowadziłem z uszkodzonym bokiem[jeżdżące :rotfl: :rotfl: :rotfl: ] -najbardziej ucierpiał wtedy błotnik a dokładnie element sąsiadujący z drzwiami ; tego kantu nie ma jak od środka wyklepać czy wypchnąć...
kant był wgnieciony około pół centa...
a rant błotnika był lekko wgnieciony,lecz po niefachowej naprawie zaczęły wychodzić kwiatki, a zaklepywanie rantów tylko przyspieszyło nieuniknione... auto miało iść do ludzi ,ale nie byłbym w stanie sprzedać go ze świadomością tego co jest nie halo,więc stąd moja decyzja...
sprzeda się to dobrze , nie to też dobrze
PostNapisane: 12 września 2014, 17:15
flex napisał(a):
wymieniałem takie samo poszycie jak ty w e46 coupe i prucia jest w piz**, nie wszedzie blacharz dojdzie ze spawami, miejsca wygrzane beda duzo mocniej korodowac, karoseria w oryginale jak jest cała pospawana to przechodzi kilka procesów antykorozyjnych..
dokładnie o tym myślałem :looka: blacharz musi byc naprawde sumiennym pasjonatem swojej pracy żeby to wszystko później w miare dobrze (bo nigdy nie zrobi tego tak jak fabryka) pozabezpieczac przed korozja, nie polamac zadnych plastikowych spinek i poskładac wnetrze tak by nic nie trzeszczało i było spasowane jak z fabryki .
No ale trzymam kciuki żeby było dobrze :super: .
PostNapisane: 12 września 2014, 17:39
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
tym razem będę częstym gościem w warsztacie podczas naprawy auta... ;) :)
PostNapisane: 12 września 2014, 19:38
Moje BMW: 316i
Przemo na twoim miejscu, sam bym rozebrał i złożył wnętrze ;-)
PostNapisane: 13 września 2014, 19:08
Wymiana poszycia to nic wielkiego, mam e46 w coupe na czesci i rózni ludzie dzwonia. Jeden chciał miec autko cięte wzdłuznie w połowie ( cała prawa cwiara ). Ja bym przeznaczył takie auto tylko i wyłacznie na złom...
Według mnie wymiana całego poszycia jest lepsza opcja niz wstawianie reperaturki, chyba nigdy nie spotkałem fachowo wspawanej - zawsze widze pofalowania na blasze i dlatego swoich nadkoli nigdy nie pozwolę zrolowac na ostro :chytry: .
Teraz pozostaje przypilnować, żeby dobrze to ogarneli i nie powinny wychodzić żadne kwiatki z czasem :)
PostNapisane: 5 października 2014, 14:14
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
A więc po wielu" przygodach" wreszcie wychodzę na "samochodową "prostą...
auto odebrane, poskładane pod moją obecność-więc dopilnowane...
jakieś kółko[bbs rc 303] ,na miejsce gwintu zamontowany z powrotem zawias m pakietowy[dobrze ,że go nie sprzedałem]
tył pasuje mi ładnie ,tylko na przód jakieś sprężyny będe musiał zakupić[tak z 2-3 centy trzeba obniżyc]...
co koledzy polecają porządnego???
wczoraj auto umyte ,wyglinkowane, a dziś korekta ,politura, wosk i quic detailer... wygląda jak nowe , a to "tylko" 8 godzin pucowania...
http://www.eibach.pl/search.html?search ... t_line=286
takie sprężyny były by ok??
a może coś takiego???
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-hr- ... 42072.html
PostNapisane: 5 października 2014, 22:07
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Super że znowu wróciła do żywych, Bardzo dobrze że kupiłeś całe poszycie, pewnie tanio nie było ale konkretnie zrobione. Miałem kiedyś eibachy na poprzedniej bmw. Moim zdaniem twardo. Na obecnej 46 mam mtechnikowy zawias jest dużo bardziej komfortowy od eibacha.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 21:32
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
Chyba byłem grzeczny w tym roku bo mnie Św. Mikołaj spotkał ;) ;) ;)
nowa konsola [tym razem właściwa], i mega fajna czapka[polecam - za nie długo dostępne u Admina w bardzooooo fajnej cenie] -dostępne tutaj: http://www.super-bmw.pl/
udało mi się zakupić u wroga komplet nowych ,nieużywanych sprężyn H&R -55 i -35, jak zjadą na święta moi znajomi z Niemcowni będzie montaż .... zobaczymy jak to siądzie ,bo póki co przód pieje jak w Tarpanie ...
na zimę zakupiłem komplecik BBS RC 304 i 305, kółka 17 cali , przód 8cali .tył 9... fajnie to siadło, ale auto musi pójść w dół... ;) felgi kupione w średnim stanie lakierniczym ,ale i tym razem Matrix spisał się na medal i doprowadził alusy do stanu idealnego :) a to wszystko za bardzo rozsądne pieniądze... także mega polecam: http://www.malowaniefelg.com/
także w najbliższym czasie na auto wlecą sprężyny[kupione] i dystans na przód[kupiony] , czekam tylko na dłuższe szpilki -zamówione ,czekamy na dostawę ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 21:47
przemo330ci, jak zwykle ie próżnujesz :ok:
PS to 3er zostaje z Tobą na dłużej?
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 21:59
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
chyba niebieska będzie u mnie miała dożywotkę ;) :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
