Teraz jest 24 listopada 2026, 02:35
 Tytuł: [E46] moduł komfortu - różnica cabrio/sedan
PostNapisane: 11 września 2014, 19:30
Kod silnika: m54
Czy jest jakaś różnica między modułem komfortu z Cabrio a modułem komfortu z sedana?
 Tytuł: Re: [E46] moduł komfortu - różnica cabrio/sedan
PostNapisane: 11 września 2014, 22:36
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
szymon_szty, nie różnice sa tylko w ustawieniach moduł moduł z cabrio ma włączoną funkcję, która zwie się coś w stylu Funktion_cabrio, która powoduje np. opuszczanie o 1cm szyb przy otwieraniu. A czemu pytasz co chcesz zrobić?
PostNapisane: 12 września 2014, 16:53
Kod silnika: m54
Nie działa mi tylnia prawa szyba wymieniłem już silniczek i dalej nic ;/ więc myślę, że może to być wina modułu dotego nie działa mi centralny czasem tylko delikatnie od strony pasazera "przycisk do otwierania" zejdzie delikatnie na dol jak i nie dziala otwieranie bagaznika ;/ samochod kupilem nie dawno i zastanawiam sie czy byc moze to nie jest wina modulu, pożyczyłem dzis moduł od kolegi od sedana i centralny zamek dalej nie działa możliwe, że dlatego że zły moduł czy mimo wszystko powinno działać??
PostNapisane: 12 września 2014, 20:29
Centralny by działał bez względu na pochodzenie modułu możne przewody gdzieś nie łączą lub jakiś problem z masami.
PostNapisane: 12 września 2014, 20:34
Kod silnika: m54
A co z szybą?? możliwe że to przez moduł??
i musze dodac ze nie działa opuszczanie szyb jednym przyciskiem do samego konca tylko musze trzymac przycisk
PostNapisane: 12 września 2014, 20:38
szymon_szty, najlepiej wrzuć to co masz w pliku w GMVI
A jak podmieniłeś moduł też nie działała? Sedan kolegi był HIGH miał 4 el szyby?
PostNapisane: 12 września 2014, 20:44
Kod silnika: m54
Kurcze sedan kolegi miał chyba dwie elektryczne tylko ;/ a o co chodzi z "najlepiej wrzuć to co masz w pliku w GMVI " bo nie rozumie tego ;/
PostNapisane: 13 września 2014, 22:26
to nie będą działać tylne szyby u ciebie na jego module bo nie są włączone w module.
:) masz NCS Expert? trzeba nim sczytać plik z modułu komfortu otworzyć w notatniku i skopiować jego treść, żebyśmy mogli zobaczyć co masz w nim poustawiane.
