Teraz jest 25 września 2026, 12:48
 Tytuł: [E46] 320d 150km lekko szarpie podczas przyśpieszania
PostNapisane: 12 września 2014, 06:43
Wczoraj pierwszy raz wyjechałem moim E46 odkąd ją mam.Auto kupiłem pół roku temu miało padnięty silnik (klapka urwana) silnik rozebrałem gładź cylindra oki więc wymieniłem tłok wszystkie pierścienie kpl remont głowicy.Po tej operacji wszystko jest oki poza jednym a mianowicie: podczas przyśpieszania od około 2200 obr na 5 biegu lekko szarpie na 6 biegu chyba też ale muszę to dokładnie sprawdzić.Co jest dziwne na niższych biegach szarpanie nie występuje poza tym wszystko jest oki, nie kopci ma moc sterownik błędów brak.Naturalnie wszystkie filtry zmienione olej paski rolki odma dwumasa itp.
Może ktoś ma jakieś sugestie
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km lekko szarpie podczas przyśpieszania
PostNapisane: 12 września 2014, 10:23
Częsty problem w tych silnikach.
Do wymiany czujnik położenia wału korbowego.
Kolega miał to samo wyżej wymieniony zabieg pomógł :)
PostNapisane: 12 września 2014, 18:15
Dzisiaj trochę pojeździłem i szarpanie występuje tylko na 5 biegu na 6 jest oki, dodam jeszcze że tempomat też na piątce nie działa. Skrzynia zmieniana z pięcio na sześciobiegową.Może problem jest gdzieś w kodowaniu.
PostNapisane: 25 października 2014, 08:14
Problem opanowany temat do zamknięcia.
PostNapisane: 25 października 2014, 18:53
Moje BMW: 320d
I co było przyczyną?
PostNapisane: 25 października 2014, 19:14
Po zmianie skrzyni tempomat nie wiedział na jakim biegu jedzie więc zmieniłem kompa na takiego od skrzyni sześciobiegowej.
PostNapisane: 25 października 2014, 20:31
masz rozmach :) :padam:
