Teraz jest 23 sierpnia 2026, 11:46
 Tytuł: [E46] Piszczą rolki???
PostNapisane: 12 września 2014, 13:07
Moje BMW: E90
Witam, jeśli piszczy mi coś w silniku, obstawiam na 99% są to rolki to muszę wymienić tylko rolkę napinacza paska i rolkę napinacza klimy czy jak to jest? Czy muszę coś jeszcze wymienić? Tylko dwie sztuki muszę kupić rolek? Jeśli gdzieś był ten temat to przepraszam i proszę o wklejenie linka tutaj bo nie doszukałem się.
 Tytuł: Re: [E46] Piszczą rolki???
PostNapisane: 12 września 2014, 13:21
Mi piszczała bardzo mocno rolka alternatora
PostNapisane: 12 września 2014, 14:03
Nie rozumiem pytania. Wymieniasz te, które Ci piszczą, skąd mamy wiedzieć które to są.... :niepewny:
PostNapisane: 12 września 2014, 14:36
Moje BMW: M4 M6
Nie zadawaj głupich pytań, jesteś moderatorem więc sięgaj po kulę i odpowiedz grzecznie !
PostNapisane: 12 września 2014, 14:54
moderatory... :D
najpierw zużywa się rolka przy altku... (wymontujesz i obkrecasz sluchasz i kreci sie bardzo latwo... oraz ma luzy, nowa rolka odrazu po zakreceniu "staje") takiej odpowiedzi szukasz? a wymienia się wszystkie na firmę INA montaż fabryczny, pasek CONTITECH Continentala z filcem od wewnątrz. Tyle... Sprawdź czy nie piszczy/wyje spręzarka klimy.
PostNapisane: 14 września 2014, 22:46
Moje BMW: E90
dzięki za rady jak sprawdzić która to rolka, postaram sie w najbliższym czasie to sprawdzić i zamówić nową :ok:
PostNapisane: 15 września 2014, 10:06
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Proponuje wymienić rolki osprzętu i paski i będziesz mieć na dłuższy czas spokój, nie jest to chyba wielki koszt jak na lata bezawaryjnej pracy.
PostNapisane: 15 września 2014, 21:25
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Zdejmij pasek , krzyknij do wszystkich ludzi psów kotów aby się zamknęli , zakręć rolką i nasłuchuj która to.
PostNapisane: 16 września 2014, 07:02
nie polecam, bo potem jak ktoś kupi to auto będzie musial 10x zdejmować pasek i rolki
