Teraz jest 12 listopada 2026, 16:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:34
Kod silnika: m47n
kupić napewno można w ASO to nie jest problem( 6miesięcy temu w ASO 75zł litr więc ta aukcja to raczej nie promocja)
bo nie przeczytales aukcji ze zrozumieniem
cena dotyczy jednego litra oleju
rozlewamy w ilościach potrzebnych do wymiany
po podaniu numeru nadwozia ustale jaka ilosć jest potrzebna
wiec na pewno wyjdzie taniej
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:45
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Ok może tak może nie. :zly:
Czy istnieje jakiś zamiennik?
Ponoć Castrol TAF-X odpowiada MTF-LT2 ( LT1 niby wycofany z produkcji)
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 18:29
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
KAMIL 87 napisał(a):
to jaki radzicie mi kupic teraz olej i wlac??
Jak masz ATF i chcesz najbardziej wypasiony olej to polecam to LINK (Moja aukcja :hyhy:) . Miałem to wlać do siebie do skrzynki, bo mi ktos kiedys powiedzial ze mam pomaranczowa naklejke (a sie pozniej okazalo ze żółta) :kwasny:.
Ostatecznie wlalem do skrzyni oryginal z bmw (jak sie poprosi, to zaleja butelke pod korek i to calkowicie wystarczy i nie ma potrzeby kupowania 2l) a do dyfra Redline 75W-90 High Performance.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 11:10
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
A więc dzisiaj byłem w ASO we Wrocławiu w poszukiwaniu oleju:)
Szukałem MTF-LT1 został wycofany z produkcji w 2003r zastąpił go MTF-LT2 ( produkt Castrola produkowany tylko dla BMW) , cena takiego oleju to 93,10 za litr , do mojej wchodzi 1,1 kupiłem 1,2l cena za całośc to 113,58zł.
Z tego co się dowiedziałem można kupić kazdy olej obojetnie jaką sie ma naklejke zółtą , zieloną czy pomarańczową.
Szukałem zamiennika ale ciężko coś znaleść no chyba że ktoś jest magikiem i po smaku pozna czy jest odpowiedni:) Ja szukałem z 2 tygodnie w ASO załatwiłem wszystko w 5 minut , może to co napisałem skruci komuś czas poszukiwań do minimum:)
 Tytuł: siema
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 21:13
Kod silnika: M52
ja mam e39 z 98 roku 520 jest jakaś różnica w ilości oleju w skrzyni?? a i jeszcze jedno ile oleju potrzeba do tylniego dyfra i jaki to olej najlepiej kupić?? z gory dzięki
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 07:45
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
http://www.e34.de/vin/index.php wpisz VIN może pomoże :)
 Tytuł: Re: [e36] wymiana oleju w skrzyni biegów!
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:26
Moje BMW: e30 320iA e36 325i
Kod silnika: M20B20 M50B25
Ja do e36 325i kupiłem Shell DONAX TA (ATF) Do skrzyni w e36 wchodzi 1.2l a do dyfra 1.7l
Only BMW
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 19:28
Kod silnika: M44
Nie dawno zakupiłem E36 1,8 IS z 97 roku i chciałbym wymienic płyny i nie wiem jaki olej zastosowac.
Sprawdziłem mAm zółtą naklejkę więc potrzebuje MTF LT2 podajże- ilośc 1,1 l. JAki olej ?
PostNapisane: 1 września 2014, 19:44
Moje BMW: e36cabrio,e39touring
Kod silnika: m52b20, M62TUB44
Witam wszystkich. Odnawiam temat gdyż mam orzeszek do zgryzienia. W skrzyni e39 520i manual S5D 250G coś zgrzyta. A dokładnie tylko przy ruszania i tak do 1500obr/min. Nie jest to może aż takie głośnie ale dosyć słyszalne. Najlepiej było to słychać zimą jak było -15 po odpaleniu zgrzyta cały czas aż się silnik rozgrzeje. Myślałem cały czas,że to dwumas ale dopiero tydzień temu go wymieniałem i jest to samo. Miesiąc temu wymieniłem olej w skrzyni biegów i ku mojemu zdziwieniu wyleciał czerwony ATF a nalepke mam żółtą MTF-LT1 manualna. Zmieniłem na olej castrol syntrans multivehicle 75w-90 bo tak mi doradził sprzedawca z olejarni. A tu wyżej wyczytałem,że "Ponoć Castrol Transaxle odpowiada MTF-LT2 ( LT1 niby wycofany z produkcji)". ...i teraz nie wiem, czy ten ATF mógł narobić spustoszenia w skrzyni i czy ten castrol multivehicle różni się dużo od castrol Transaxle, lepkość niby ta sama, jest ktoś może w temacie?
PostNapisane: 1 września 2014, 19:58
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Nie wiem jak z tym Castrolem, ale jeśli miał bym użyć oleju do skrzyni to wybrałbym Fuchsa- to sprawdzona marka w tym aspekcie i czuć poprawę po zmianie.
PostNapisane: 1 września 2014, 20:13
Myślałem, żeby może wlać coś takiego ale nie wiem czy to nie jakiś badziew http://allegro.pl/olej-przekl-bmw-pento ... 56679.html
PostNapisane: 1 września 2014, 20:44
Kod silnika: m57t2
Ja bym użył Fuchs-a Titan SintoFluid 75-80 W
PostNapisane: 13 września 2014, 13:14
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
mam taki problem przy zalewaniu nowego oleju do skrzyni weszlo mi tylko 800ml, czy tak moze byc ?? bo z powyzszych postow wynika ze powinno wejsc 1l lub 1,2l. Olej nie siega do dolnej granicy korka wlewowowego ale jak wlewam wiecej to juz wypływa , olej mobil atf dextron II, skrzynia manualna
PostNapisane: 25 listopada 2014, 20:54
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Witam, przecieram temacik z takim zapytaniem, co myślicie o preparacie firmy stp do regeneracji skrzyni biegów manual?czy ktoś używał tego produktu?
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
 Tytuł: Re: [E36] wymiana oleju w skrzyni biegów
PostNapisane: 7 września 2015, 16:56
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Witam, czy ktoś z was zmieniał olej w skrzyni lt-1 na lt-2 ? I czy taka "podmiana" nic nie zaszkodzi ? Bo mam zamiar dolać oleju do skrzyni bo go troche ubyło przez dłuższy czas (i skrzynia się poci troche) . Mam do wyboru olej np. total , motul , i jakiejś polskiej firmy, ale one spełniają normy lt-2 (i "niby lt-1 ) . Także czy ktoś w was dolewał/wymieniał zmieniał olej z lt-1 na lt-2 ? Mowa tu o skrzyni z żółtą nalepką i napisem mtf lt-1 oczywiście .
PostNapisane: 11 lipca 2017, 19:54
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m50b25nv
Trochę odgrzeję temacik post swoje lata ma to i może coś się zmieniło :) Otóż przymierzam się do zmiany oleju w swojej skrzyni biegów ( skrzynia manualna), u mnie jest pomarańczowa nalepka z napisem "ATF-OIL". Czy ten Mobil ATF 220 bedzie odpowiednim olejem czy wlać inny ? Z góry dzieki za info
PostNapisane: 11 lipca 2017, 21:30
Kod silnika: M52
ja wlasnie dokladnie wlalem ten olej i jest ok juz 4 lata. Czy jest on lepszym olejej tego niewiem, najlepiej jak by ktos sie wypowiedzial jaki on jest. Przed zmiana oleju mialem problem ze 2 bieg zgrzytal a po wymianie na tego mobila przestalo, ale tak jak pisze najlepiej zeby ktos sie wypowiedzial konkretnie na temat tego oleju
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
