Teraz jest 24 sierpnia 2026, 07:42
 Tytuł: [E46] dziwne puknięcia po odpuszczeniu sprzęgła.
PostNapisane: 12 września 2014, 00:22
witam. od dłuższego czasu zastanawiam się co puka mi po każdym odpuszczeniu sprzęgła ( najbardziej przy cofaniu ) chodzi mi o głuchy basowy dzwięk dochodzący z tyłu auta. Chodzi o podpory wału czy jakieś gumy mostu ?
POMOCY :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e46] dziwne puknięcia po odpuszczeniu sprzęgla.
PostNapisane: 12 września 2014, 07:47
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Najprawdopodobniej masz luzy na tulejach gumowych przy moście.Ale bywały też przypadki pęknięcia podłogi .
 Tytuł: Re: [E46] dziwne puknięcia po odpuszczeniu sprzęgła.
PostNapisane: 12 września 2014, 09:56
kiedyś powyżej 2tyśobrotów całe auto zaczynało mi wibrować mechanik stwierdził podajrze że to ( urwane sanki/) coś z walem ) i faktycznie miałem coś spawane z tyłu ( patrząc od góry okolice koła zapasowego ).
Więc teraz może gumy mógłbyś mi wskazać o jakie gumy chodzi ?
PostNapisane: 14 września 2014, 22:35
jest ktoś w stanie mi pomóc ? :/
PostNapisane: 14 września 2014, 22:47
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
jaki to motor m52tu? podaj kod silnika, a najlepiej VIN to się znajdzie na realoem.pl i zamówisz sobie po numerze częsci ;)
PostNapisane: 15 września 2014, 09:17
WBAAL71050KE25849
320D 136 KM
PostNapisane: 15 września 2014, 12:28
Moje BMW: E46 328Ci
kolego tuleja nr.7 - 2szt. lewa i prawa strona, oraz tuleja tylna nr.9
To są tuleje zawieszenia mostu ;)
PostNapisane: 15 września 2014, 12:30
i rozumiem że po ich wymianie pozbęde się gluchego basowego "walnięcia" ?
PostNapisane: 15 września 2014, 14:03
nobody93, nikt nie jest wróżką, jest duze prawdopodobieństwo. Musisz przejrzeć całą drogę przekazywania mocy na koła, począwszy od elastycznego łącznika wału ze skrzynią, na półosiach kończąc
PostNapisane: 15 września 2014, 14:10
Moje BMW: E46 328Ci
Pytałeś o gumy, to ja Ci pomogłem w ich odnalezieniu, a czy to pomoże to chyba tylko wróżka wie :rotfl: bo może to być sprzegło, podpora, albo łącznik elastyczny wału. Najlepiej oddać auto na dobrą diagnoze ;)
PostNapisane: 18 września 2014, 19:16
Moje BMW: e46 320d 150km
POMOCY :rozpacz:
witam, miałem kiedyś identyczny problem u siebie w e36, śruby od mostu były niedokręcone (poluzowały się czy cuś) :P
PostNapisane: 21 września 2014, 19:07
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142210
Nie chcę źle wróżyć, też mam u siebie takie pukanie i u mnie niestety jest to tylny most. Wymiana tulei nic nie pomogła, mimo, że były zużyte.
