Teraz jest 7 sierpnia 2026, 20:24
 Tytuł: [E46] wymiana bocznych poduszek po wystrzale
PostNapisane: 14 września 2014, 09:46
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
witam
co musze wymienic poza boczna poduszka i kurtyna zeby nie wywalalo bledow??
z tego co widzialem to boczek zostanie tapicerka slupkow chyba tez.
prosze o liste co musze kupic i na co zwrocic uwage.
samochod nie ma zadrapania tylko wywalone boczne poduchy najprawdopodobniej po spotkaniu z wysepka.
przedliftowe e46 330i 2001r
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 09/12/14 15:11:50 ECU: MRS3 JobStatus: OKAY Variant: MRS3-------------------------------------------------------------
RESULT: 4 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
9 ignition circuit ZK8 -> head airbag (ITS) front left
Error frequency : 1
error active at the moment resistor too large error is not sporadic-------------------------------------------------------------
5 ignition circuit ZK4 -> side airbag front left
Error frequency : 1
27 crash telegram memory
Error frequency : 1
error not active at the moment crash telegram(s) stored error is not sporadic-------------------------------------------------------------
17 Supply voltage
Error frequency : 3
error not active at the moment error is sporadic =============================================================
 Tytuł: Re: [e46] wymiana bocznych poduszek po wystrzale
PostNapisane: 15 września 2014, 19:41
Kod silnika: m52b28 TU ++
jeszcze moduł są dwa rodzaje tutaj na zdjęciu jaki masz Prawy czy lewy ?? a później zgodzie z numerami kup i rocznikiem najmniejsze prawdopodobieństwo ze bedzie trzeba programować na nowo moduł :)
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
PostNapisane: 15 września 2014, 19:46
może być potrzebne jeszcze to z tej strony co wyskoczyły poduszki i kurtyna
czujnik uderzenia
 Tytuł: Re: [E46] wymiana bocznych poduszek po wystrzale
PostNapisane: 20 września 2014, 10:16
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
w ktorym miejscu sa te moduly??
PostNapisane: 20 września 2014, 10:29
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Ten duży w tunelu środkowym w okolicach podłokietnika a ten mały pod wykładziną pod siedzeniem.
PostNapisane: 20 września 2014, 16:48
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
dzieki za info. po weekendzie zaczynam poszukiwania.
PostNapisane: 8 października 2014, 20:58
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
poducha boczna i kurtyna wymienione - bledy skasowe inpa i wszystko dziala bez wymiany steronkika ani czujnika.
PostNapisane: 9 października 2014, 18:21
To się okaże czy działa czy nie ;)
PostNapisane: 10 października 2014, 08:24
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
bledow nie wywala wiec powinno byc ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 34 gości
