Teraz jest 27 października 2026, 14:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Parują lampy Xenon
PostNapisane: 15 września 2014, 19:57
Kod silnika: m47n
Witam proszę o pomoc mam ori lampy xenon tylko klosze nowe Depo..po uruchomieniu xenona chodzi około 10minut i na dole paruje....
 Tytuł: Re: [E46] Parują lampy Xenon
PostNapisane: 16 września 2014, 08:37
A na starych kloszach nie parowało?
PostNapisane: 16 września 2014, 09:07
Kod silnika: m47n
Parowało też na starych trochę.. ale w starych brałem szamponem raz na 4mc od wewnątrz i parowania brak... ale tutaj nie mogę bo klosze nowe..a jak dotknie się wewnętrzną stronę to się szybko rysuje...więc odpada...bo wiem jak w zkw miałem...przez wcieranie szamponu milion rys...
daj im czas żeby doszły do siebie :) jak wczesniej długo leżaly w innych warunkach to moze tak być przez kilka dni
sprawdź czy wszystko jest ok z kanalikami
PostNapisane: 16 września 2014, 20:25
Kod silnika: m47n
odpaliłem xenony na 15 minut przed chwilką i po 15 minutach na dole zaparowały...wyłączyłem lampy i jeszcze trochę do góry para poszła....następnie uruchomiłem xenony... i para poszła po chwili na dół znow... znaczy trochę znikła
hmm sam już nie wiem czego to wina wreszscie... AHA Dodam jak lampy nie są włączone a pada deszcz itp... to nic się nie dzieje...0 parowania...parowanie tylko po włączeniu xenonów
PostNapisane: 17 września 2014, 20:01
Kod silnika: m47n
Panowie jest dziwna sprawa z lampami xenon..jak miałem oryginalne szkła ZKW to nie trzeba było uruchamiać xenona i rano były zaparowane ładnie...tutaj może padać deszcz...itp i nic nie paruje JEŻELI NIE WŁĄCZE XENONÓW.... jak włącze to po 10 minutach zaparują na dole parę cm do góry na całej lini...(nie dochodzą do połowy chociaż nie wiem bo w deszcz nie uruchamiałem jeszcze) i rano godz 6 są tylko w rogach minimalnie...wyjdzie słońce i cisza...
ps rano są w rogach nie przez to,że odnowa zaparowały tylko od 23 jak zaparowały puściły koło 7 rano..
PostNapisane: 17 września 2014, 21:34
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
co tu dużo pisać - nieszczelne lampy. Weź to wszystko na stół i poskładaj to tak jak należy. Przeczyść dokładnie klosze od środka.
Ostatnio rozbierałem lampy do polerowania i po wszystkim jakoś nic mi nie paruje :)
PostNapisane: 18 września 2014, 20:32
Kod silnika: m47n
Zdemontowałem na nowo lampy i patrzę a tutaj na dole klosz nie dochodzi do uszczelki... w obydwu lampach...
tak jak by uszczelka była już wypracowana i za bardzo zapada się przez co klosz nie może jej docisnąc...
zastanawiam się póki co nad takim patentem
w koło lampy tam gdzie uszczelka... ułożyć jakaś piankę..albo np taka uszczelkę jak do szyb w kształcie litery d...jednym słowem co kolwiek byle nie za grubo.. a żeby wypchało ori uszczelkę tak by się ona nie zapadła...wtedy klosz docisnię...
piszę ponieważ teraz mam sporo wydatków blacharz itp a 2 uszczelki to koszt 170zł+ przesyłka i robi 200
PostNapisane: 18 września 2014, 21:02
Moje BMW: E46 328Ci
nieszczelność potraktuj silikonem ;)
PostNapisane: 18 września 2014, 21:18
Kod silnika: m47n
heh ale jak sylikonem... bo nie chce szkieł umazac... takim zwykłym czarnym??? czy jakiś specialny?? ale co smarować... uszczelkę czy jak
PostNapisane: 18 września 2014, 21:26
Moje BMW: CS
Panowie jakis poradnik do rozebrania kloszy? Paruje mi jeden, więc chyba też rozbiorę skleje znowu...
PostNapisane: 18 września 2014, 21:33
Kod silnika: m47n
koledzy co lepiej użyć sylikon bezbarwny czy czarny?dodam mam w domu mase uszczelniającą Victor Reinz Reinzosil jakoś tak... i tu pytanie czy jak już założyłem uszczelkę to teraz biore tylko sylikonem tam gdzie paruje czy dla spokoju w koło?? i sylikon bezpośrednio na uszczelkę daje tak??bo chodzi o to,że jak docisnę klosz żeby mi nie wycisnęło do środka klosza.
PostNapisane: 18 września 2014, 22:43
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Pat Radomski, proszę
PostNapisane: 20 września 2014, 18:58
Kod silnika: m47n
Panowie mam takie pilne pytanie proszę o pomoc ponieważ jutro chce lampy składać już...
i mam pytanie mam dobry sylikon victor reinz i teraz tak powiedzcie czy sylikon nanoszę i rozsmarowuje po całej uszczelce?? i przykładam klosz??? czy sylikonem obsmarowuje cały klosz w koło(te rogi oczywiście co dociskają uszczelkę i wtedy składam??? którą opcją to robić??
PostNapisane: 20 września 2014, 20:05
Moje BMW: E46 328Ci
oczywiście silikon nałóż na uszczelkę, tylko nie przesadnie, żebyś w razie czego mógł to później rozkleić
PostNapisane: 20 września 2014, 20:13
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: BMW e46
Ja miałem to samo w polifcie i za pierwszym razem okazało się ze mam pęknięcie od spodu i biedy mi narobiło bo woda się dostawała i kosztów na 800 zł narobiło... po wymianie okazało się ze klosz jest nieszczely w obu lampach i tez po rozgrzaniu soczewki zachodziły parą. Tyle że w polifcie dostać się do lampy i ja rozebrać to nie 5 min jak w przed lifcie :-P lekarstwem był czarny sylikon zakupiony w sklepie motoryzacyjnym a nie budowniczym :-D jeden i drugi się nadaje ale bądźmy profesjonalistami ;-)
Moja Bunia: viewtopic.php?f=6&t=130226 8)
PostNapisane: 20 września 2014, 20:15
Kod silnika: m47n
Kolego i gdzie ten sylikon dałeś ?? obsmarowałeś uszczelkę?? czy pod uszczelkę?+uszczelkę???
PostNapisane: 20 września 2014, 20:40
Moje BMW: E46 328Ci
no comment :oczami:
widziałeś mój post czy mi nie wierzysz ?
PostNapisane: 20 września 2014, 20:42
Kod silnika: m47n
Flashback napisał(a):
no comment :oczami:
wierze tylko ja myślałem,że to daje się na klosz w koło klosza na tych rantach co dociskają uszczelką...
czyli co wziąśc np na zapałkę uszczelkę....i rozsmarować sylikon po uszczelce w koło?? tak? i cieniutko?? nie tylko tutaj gdzie klosz się styka tylko ogólnie całą uszczelkę??
PostNapisane: 20 września 2014, 20:48
Moje BMW: E46 328Ci
kolego ale po co tyle się dopytujesz? bierzesz silikon i jedziesz z koksem, to nie jest silnik że musisz go rozebrać w drobny mak, a później złożyć, bez przesady ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
