Teraz jest 30 października 2026, 12:17
 Tytuł: [E36] Samo otwierające się szyby.
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 18:10
Moje BMW: E36 coupe
Dzisiaj rano wsiadłem do auta i zauważyłem, że szyba pasażera zaczęła się sama otwierać i zamykać podczas jazdy.
Dojechałem do pracy otwarłem i zamknąłem drzwi bo myślałem, że zawiesił się np. switch który informuje o domykaniu szyby przy zamykaniu drzwi (nie mam ramek) i jak wracałem do domu było ok.
Podjechałem pod blok wróciłem do domu i dzwoni do mnie kumpel, że mam nie zamknięte okno kierowcy, schodzę a tu szyba w połowie otwarta ...
Miałem ją otwartą jak wracałem, ale jak zamknąłem z pilota to specjalnie stałem i patrzyłem czy się zamknie i się zamknęła. Stoję przed autem otwieram z pilota i zamykam, obserwuję, szyba jedzie do góry i nagle stop i cofa się w połowie gdzieś o 2cm.
Co to może być, czy to będzie wina modułu komfortu ?
Dodam jeszcze, że jak otwierałem drzwi po tym zdarzeniu od strony kierowcy i je zamykałem to szyba się domykała (chowała w uszczelkę) i tak jakby skrzypiała, brzmiało to jakby nie działał ogranicznik (albo moduł zlewał jego sygnał) i silnik próbował wypchnąć szybę przez dach :(
 Tytuł: Re: [E36] Samo otwierające się szyby.
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 19:02
Moje BMW: E36 coupe
Znalazłem dwa moduły komfortu, szwankuje chyba ten większy gdyż słychać jak pstryka przekaźnikami itd. podnosi opuszcza szyby cuda się dzieją.
Mam nadzieję, że to będzie to ale pytanie na co patrzeć przy zakupie nowego (tzn. używanego z allegro)?
Wiem, że na numer który jest taki: 61.35-8360060 ale jeszcze widzę, że jest jakieś HW i SW i ja mam HW 1.1 i SW 1.1 a na aukcjach są też nap z HW 1.3 SW 1.2 itd ?
Proszę o szybką pomoc gdyż chciałbym już to zamówić.
EDIT: Mam do kupienia coś takiego, czy będzie pasowało ?
http://img05.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4321313250
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 20:28
Co było przyczyną bo kupiłem e36 i też mi szyby wariują podczas jazdy i postoju.
PostNapisane: 16 września 2014, 15:36
Moje BMW: E36 coupe
Trochę późno ale odpowiem mimo to.
Wymieniłem moduł komfortu GMIV-LOW na identyczny (ten sam HW i SW bo inaczej może nie być np. funkcji domykania szyb tak jak to w coupe występuje bądź na odwrót kupisz moduł od coupe do sedana i mimo ramek w drzwiach będzie się opuszczała szyba przy otwieraniu drzwi). Problem ustał, lecz po czasie znów zauważyłem wariującą szybę od strony pasażera. Okazało się, że krańcówka w w drzwiach (ukryta w tym zaczepie o który łapie rygiel) jest już dość mocno "zeszlifowana", dokleiłem mały kawałek plastiku ok 1mm i jest już ok.
Poprzednik moduł mógł się spalić gdyż dostawał przerywane impulsy właśnie od tej krańcówki.
