Teraz jest 24 sierpnia 2026, 00:51
 Tytuł: [E46] 330i - wypadanie zapłonu - błędy 227, 228, 8 i 211
PostNapisane: 18 września 2014, 12:57
mam problem z BMW E46 330i AT z instalacją LPG marki Prins.
Problem jest taki, że wypada mi zapłon (silnik się wyłącza).
Do tego potrafi zapalić się check engine (przy odpalaniu lub na trasie).
Po pewnym czasie check engine gaśnie sam lub jak skasuje błędy w programie INPA.
Bardzo rzadko zdarza się, że wyświetli mi się kontrolka EML i silnik przechodzi w tryb awaryjny (dzieje się tak jak nieco szybciej przyspieszam), ale tak jak napisałem wcześniej dzieje się to rzadko.
Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu wszystko jest ok.
Myślałem na początku, że to wina LPG, ale ostatnio dzieje mi się też tak na PB (co prawda częstotliwość występowania na PB jest mniejsza, tak mi się bynajmniej wydaje).
Problem pojawia się gdy stoję na światłach. Zauważyłem też, że częściej to się dzieje w dni upalne.
Błędy z INPA
Ostatnio często:
227 Odchylenie mieszanki Bank 1
228 Odchylenie mieszanki Bank 2
8 Przepływomierz powietrza (HFM)
Rzadko:
211 Silnik krokowy-mechaniczne
 Tytuł: Re: [E46] 330i - wypadanie zapłonu - błędy 227, 228, 8 i 211
PostNapisane: 18 września 2014, 13:06
temat walkowany milion razy, to tylko zaplon. wlasciwe swiece zaplonowe wsadz dla m54 z lpg do tych cewek i skoncza sie wszelkie problemy z check-ami sond i innymi czujnikami. masz na pewno gaz i swiece ngk dedykowane dla tego silnika i stąd masz problemy. gdybys nie wiedzial o czym konkretnie mówię, napisz do mnie wiadomość. podpowiem co trzeba zrobić. od czego zacząć.
PostNapisane: 18 września 2014, 16:48
Przewałkowałem już kilka polski for dyskusyjnych i zagranicznych.
Większą z nich skłaniała do wymiany sond lambda, przepływki. Ba, nawet niektórzy twierdzili, że to wina komputera - trzeba odświeżyć luty.
I tak się zastanawiam, bo mam jeszcze jedną usterkę do zrobienia. Nie świecą mi wszystkie kontrolki na liczniku i nie działa bc.
Manetka została rozkręcona, bezpieczniki sprawdzone i wszystko ok. Może to ma jakiś z tym związek, choć wątpię.
Ostatnio też spotkałem się, że do wymiany pompa paliwa.
Już piszę PW.
