Teraz jest 13 lipca 2026, 10:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Trzaskanie i skrzypienie przy kręceniu kierownicą
PostNapisane: 18 maja 2014, 16:16
Moje BMW: E90
Witam, niedawno zauważyłem jakieś skrzypienie gdy kręcę kierownicą, dzieje się to zawsze po jakimś deszczu. Teraz po tych ulewach doszło do jakiegoś mocnego trzaskania i kompletnie nie wiem co się dzieje, trzaska gdy kręcę kierownicą i gdy auto jest na biegu i puszczam powoli sprzęgło, jak dodam gazu to od razu cichnie a gdy puszczam sprzęgło bez dodawania gazu to znów coś trzaska. Czasami też trzaska na luzie jak przyjadę i chłodzę turbo zanim zgasze to chwile potrzaska ale potem się uspokaja. Wiecie co jest grane??? Będę bardzo wdzięczny, pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E46] Trzaskanie i skrzypienie przy kręceniu kierownicą
PostNapisane: 18 maja 2014, 16:32
Moje BMW: 318i Touring
Kod silnika: N42B20
Trzaskanie ciężko zinterpretować, każdy trzaskaniem może określić inny dźwięk. Zamieść link do filmiku z dźwiękiem lub samego audio i może ktoś kto już się z tym borykał rozpoza objaw.
PostNapisane: 18 maja 2014, 21:16
Moje BMW: E90
Jutro podeśle jakieś audio lub filmik, może ktoś pomoże.
PostNapisane: 19 maja 2014, 11:54
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Obstawiam na łożyska w amorkach przednich. Być może to minie
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
PostNapisane: 24 maja 2014, 20:49
Moje BMW: E90
Panowie! Trzaskanie ustało na pare dni, ale dziś znowu... Mokra droga to wykorzystałem okazję i wyjeżdżając z placu "dałem mu bardziej" i poleciałem bokiem i tak zaczęło trzaskać, że nie wiem co jest grane! Chłopy pomóżcie, co to może być? Nagrałem filmik z tego trzaskania: https://www.youtube.com/watch?v=dGXbCPH ... e=youtu.be
Przypominam, że na wolnych obrotach tak trzaska, gdy mu daje lekko gaz na wolnych obrotach to trzaskanie ustaje. Normalnie wstyd, chodzi jak traktor...
PostNapisane: 24 maja 2014, 21:37
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
A jaki zawias ?! Ori springi czy gwint ?! Moze górne mocowania sie tłuką z przodu albo trzymają i sprezyna sie tłucze. Musiały by byc mega zatarte łożyska
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 24 maja 2014, 21:55
Moje BMW: E90
amortyzatory jakieś zwykłe z firmy Monroe
PostNapisane: 25 maja 2014, 17:27
Moje BMW: E90
Panowie jest jakiś postęp! Dziś włączyłem auto i znów coś trzaskało i trzaskało ale wyłączyłem całkiem klime i przestało trzaskać? O co chodzi? Dodam że coś ostatnio mi klima szwankuje bo przy włączaniu auta jakieś dziwne odgłosy i skrzypienia no i czasem do tego właśnie dochodzi trzaskanie. Sprawdzałem kilka razy, jak włączam klime to trzaska a jak wyłączam to przestaje. I wraz z wzrostem nadmuchu tym bardziej trzaska, O CO CHODZI ?
PostNapisane: 26 maja 2014, 16:27
Kod silnika: N42B20
Paski są całe?
PostNapisane: 26 maja 2014, 17:20
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
To sprawdz kompresor klimatyzacji albo wentylator chłodnicy
zibi
PostNapisane: 26 maja 2014, 21:57
Moje BMW: E90
lookaszus, chodzi ci o klinowe ? jeśli tak, to tak są całe bo niedawno kupowałem nowy.
zibi73, Też właśnie o tym myślałem o tej sprężarce klimy lub wentylatorze, muszę to sprawdzić by nie kupować czegoś niepotrzebnie.
PostNapisane: 26 maja 2014, 22:28
ale rozkmina heheh, juz przedni zawias prawie wylecial :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
mzoe ci cos wpadlo w wentylator nawiewu...??!!
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 27 maja 2014, 12:20
Kod silnika: m47
To trzaskanie - obstawiam zniszczone sprzęgło klimatyzacji. Dla testu ściągnij pasek od klimy i zobacz czy dalej trzaska.
Skrzypienie - jak juz wyzej pisali- zatarte łożysko górne amortyzatora.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 16 września 2014, 12:04
Kod silnika: m47n
Podłącze się pod temat..
coś dzieje się z prawym amortyzatorem... jak się jedzie po płytach nierównościach... to skrzypi jak wrota od stodoły...to samo jak się naciska na błotnik...przyjrzałem się mu z latarką i tam u samej góry jest coś takiego jak hmm jak by pianka nie wiem jak to nazwać...i to jest spękane całe.. można urywać palcami tą piankę taka żółta
PostNapisane: 16 września 2014, 12:20
xxkocurekxx, zapewne odbój którego czasy świetności dawno minęły :) ale on raczej nie powinien piszczeć
PostNapisane: 16 września 2014, 12:37
Kod silnika: m47n
to co może kolego tak ''skrzypieć'' dokładnie to mocno skrzypi
PostNapisane: 19 września 2014, 13:45
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Odbój i tak masz do wymiany jak tak wygląd jak piszesz. Skrzypi jak jedziesz prosto? Na pewno z amortyzatora? Najlepiej podnieść samochód i posprawdzać luzy w zawieszeniu.
PostNapisane: 19 września 2014, 17:37
Kod silnika: m47n
jak sie ruszy po nierownosciach to tak skrzypi..ze szok..to samo naciskajac na prawy blotnik skrzypi jak cholera ps jeszcze spytam za co ten odboj jest odpowiedzialny?i czy parami czy osobno sie go wymienia ale co tak skrzypi
PostNapisane: 19 września 2014, 19:00
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Sworzeń zawsze po deszczu jak.padniety zaczyna skrzypiec, lub lozysko amortyzatora
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 19 września 2014, 22:32
poducha amora lema jak skrzypienie starych schodow z drewna czy szafy na dolkach i przy skrecaniu kierownicy (od czasu do czasu mijające) :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
