Teraz jest 26 października 2026, 11:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Poziom płynu do chłodnicy
PostNapisane: 17 listopada 2007, 21:46
Witam!!
Panowie jaki macie pozim plynu w chlodnicy.
U mnie zawsze jest ponizej kreski (e36 318i)
Czy to taka norma?
Ostatnio edytowano 20 listopada 2007, 20:42 przez radekcarlos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 listopada 2007, 21:58
Witam.Na zimnym silniku ma byc na kresce.A na goracym poziom sie podnosi.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 22:05
A umnie jest poniżej kreski i nawet jak doleję to po pewnym czzasie stabilizuje sie poniżej kreski i tak zostaje.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 22:08
a ile ponizej?
PostNapisane: 17 listopada 2007, 22:10
Cztery kreski.
[ Dodano: 17 Listopad 2007, 22:11 ]
Cztery Kreski.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 22:29
To musisz miec wyciek.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 22:43
W sumie to nic nie widać,żadnych wycieków.
Ale może faktycznie gdzieś są delikatne i od razu wyparowują.
Czy można zastosować preparat do uszczelniania chłodnic?
PostNapisane: 17 listopada 2007, 22:45
a jaki płyn polecacie do chłodnicy ??? bo miałem mały wypadek i chłodnica będzie demontowana i przy okazj wymienił bym. tylko wymienić czy też czyścić układ??? jak tak to czym???
PostNapisane: 17 listopada 2007, 22:55
Ja stosuje od dawna dynagel 2000.Nie mam zadnych problemow.Jezeli stary plyn byl bardzo zanieczyszczony to mozesz przeplukac uklad jakims renomowanym specyfikiem do czyszczenia.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 22:59
radekcarlos napisał(a):
Cztery kreski.
Cztery Kreski.
Cztery kreski ponizej kreski??? jakiej kreski ???dolnej??? przecież dolna to już jest ostatnia kreska :zdziwko: .
Jeśli masz między górną ,a dolna kreska to jest ok ,niezaleznie czy na zimnym ,czy na ciepłym.
a jak wymienić płyn żeby go nie zapowietrzyć???
PostNapisane: 17 listopada 2007, 23:00
co do uszczelniania roznymi proszkami uklad to nie polecam.Sprawdz przewody dochodzace do nagrzewnicy w srodku.Tam na tych dwoch oringach czasami przepuszcza zwlaszcza jak silnik jest w fazie rozgrzewania.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 23:04
mcgiver na hlodnicy w e36 pisze cold tam ma byc poziom a na goracym jest wyzej
Stereotyp :cool:
Ja miałem drobny wyciek dosypałem troszkę proszku około 1/4 przewidzianą na dany litraż i mam spokój już 1,5 roku .
Wszystko jest dla ludzi tylko trzeba z tego umieć korzystać :] .
PostNapisane: 17 listopada 2007, 23:06
lukas88 po kazdej wymianie trzeba odpowietrzyc uklad
ok tylko ze każdy poziom ma jakas tolerancję .Więc jak z tym jest???
PostNapisane: 17 listopada 2007, 23:09
a w jaki sposób sie odpowietrza układ???
PostNapisane: 17 listopada 2007, 23:13
już było nieraz a robertbmw napisał nawet doktorat na ten temat :hyhy:
PostNapisane: 17 listopada 2007, 23:24
szukałem szukałem i nie znalazłem:/
PostNapisane: 18 listopada 2007, 09:07
No właśnie jak to jest z tym poziomem,może sie mieścić od górnej kreski do dolnej,czy musi być stały poziom.W sumie każdy samochód ma w zbiorniczku wyrównawczym jakąś tolerancję od...do.
Jak to jest u was trzyma stan czy też po trochu ubywa?
Ile może wyparować?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
