Teraz jest 13 czerwca 2026, 12:36
 Tytuł: [E46] Gdzie zamontować wzmacniacz
PostNapisane: 16 września 2014, 11:59
Kod silnika: n42b18
Witam jestem w trakcie budowy audio w moim BMW e46 drzwi mam już zrobione głośniki zamontowane Audio System Radion R165 90W RMS wzmacniacz będę zamawiał na dniach będzie to Audio System M80.4 i moje pytanie :)
Panowie gdzie umieszczaliście wzmacniacze w swoich BMW czy to w bagażniku czy pod fotelem a może jeszcze gdzie indziej??
Czy przewód REMOTE ciągneliście z radia czy z jakiegoś innego miejsca ?Czy muszę ciągnąć 4x Cinch czy mogę tylko 2 i je rozdzielić na 4
Pierwszy raz będę to robił a przeglądając forum nie natknąłem się na odpowiedzi na moje pytanie stąd postanowiłem założyć nowy temat:) Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Gdzie zamontować wzmacniacz
PostNapisane: 17 września 2014, 01:34
U siebie mam zamontowany piec pod tylną półką w bagażniku po prawej stronie co za tym idzie nie trzeba ciągnąć długich kabli do aku :P
PostNapisane: 20 września 2014, 09:39
Moje BMW: E46 320D
Z reguły bagażnik jest najlepszym miejscem, jest tam sporo miejsca ( zależy jaką masz wersje nadwozia ) i jak kolega napisał blisko do akumulatora.
Co do podłączenia, nie wiem czy będziesz podłączał pasywnie 2x chinch czy aktywnie 4x chinch ( widzę że wzmak ma aktywną zwrotnice ). Zależy też czy będziesz mostkował kanały czy użyjesz tylko dwóch. Myślę że lepiej położyć od razu 4chinch żeby później dwa razy się nie męczyć z kładzeniem. Na początek przygody polecam pasywnie bo przy aktywce można łatwo załatwić wysokie tony. Pamiętaj aby chincze nie położyć razem z kablem zasilającym bo kabel będzie łapał zakłucenia. Przewód remote pociągnij z kostki z radia, automatyczna antena, tak żeby po włączeniu radia włączał się też wzmak.
PostNapisane: 20 września 2014, 21:57
Kod silnika: n42b18
Dzięki za podpowiedź :) napewno się przyda :) Akumulator mam z przodu auta kabel zasilania pusze prawym progiem a cinche środkiem auta jedyny dylemat teraz to jakiej grubości kupić kable zasilające bo ich długość musi być coś koo 5m .
PostNapisane: 21 września 2014, 05:02
20 kwadrat starczą Ci w zupełności :)
