Teraz jest 13 sierpnia 2026, 14:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 21 września 2014, 14:03
rorafalki napisał(a):
jurgo61 napisał(a):
Witam dostałem felgi 8Jx17h2 is 47 z takim oznaczeniem , czy one pasują do e39 ? pozdrawiam ..
z dystansem ok. 25mm będą OK
ogólnie parametry felg są pod starszą serię 3 (np. E36 czy E46)
jeśli faktycznie felgi są z 3er to wypadałoby roztaczyć otwory centrujące bo są za małe dla E39.
PostNapisane: 21 września 2014, 19:38
Moje BMW: e39 3,0
Faktycznie felgi te jeździły na bmw e46. Dziękuje za informacje . pozdrawiam ...
PostNapisane: 21 września 2014, 21:58
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
Czesc :) czy felgi 17 8 i 9 cali et8 wejda do e36 touring??tak by nie wystawalo poza obrys auta
PostNapisane: 22 września 2014, 06:20
misiaczek5236, nidyrydy.
PostNapisane: 22 września 2014, 09:06
pewno nawet jak katy ustawie sruba to bedzie sterczec
kszychu dzieki:)
PostNapisane: 22 września 2014, 09:50
Jeśli mówisz o germańskich setupach to z przodu delikatny kąt by pewno pomogł, ale z tyłu lipa straszna. Negatyw musiałby być spoory - bez sens moim zdaniem.
PostNapisane: 22 września 2014, 10:32
lekki negatyw moge miec.trzeba szukac czegos z wiekszym et:) rc90 beda w sam raz:)
dzieki jeszcze raz:)
PostNapisane: 26 września 2014, 12:42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1883757
Siema,
Pytanko czy nie będzie problemu w e46 touring z 8,5x18 ET34 i przód 225/40R18 tył 255/35R18.
Doczytałem że 8x18 przy tym ET i oponie przód i tył 225/40R18 jest ok ale co z 8,5 i oponach jak wyżej?
PostNapisane: 26 września 2014, 12:53
dziadek,powinno być ok.
Jam mam u siebie z tyłu 9,5/19 et35 i oponę 255/30 i obcierało,ale przy 8,5" nie powinno być problemu.
PostNapisane: 26 września 2014, 13:23
dzięki, może jeszcze ktoś odpisze co użytkuje takie coś , bo nie chciałbym sobie zonka zapodać a opona może być za szeroka nawet przy 8,5
PostNapisane: 26 września 2014, 15:08
Wg mnie przód zbyt naciągnięty a tył zbyt baloniasty.
Bo książkowy setup w E46 wygląda tak, że na przednie 8J wchodzi -225/40, a na tylne 8,5j -255/35.
gdy masz 4 takie same szerokosci felg to staraj się dawać na oponach takie same lub zbliżone wartości, żeby wizualnie to zagrało.
Tu masz setup 4x 8,5j ET35 - przód 225/40 + tył 235/40.
PostNapisane: 1 października 2014, 16:18
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Vermilion napisał(a):
Flashback napisał(a):
koledzy tak jak w moim podpisie, felgi 18-nastki, o szerokości 8,5 cali przód i 9,5 tył. Jakie ET najlepsze i jakie opony na to naciągnąć?, żeby było nisko i fajnie :D
Chciałbym aby to weszło bez zaginania i rolowania błotników
8.5 ET25-38 225/40R18
9.5 ET40-48 255/35R18
Vermilion, a jak felga 9.5, oczywiście na tył, posiada ET35 i na to opony 215/40/R18, to obejdzie się bez ruszania błotników?
PostNapisane: 1 października 2014, 22:51
Szczerze, wolalbym robic blotniki, niz jezdzic na tak waskich oponach w E46. 9.5" i 215/40R18 to tez bardzo zly pomysl.
PostNapisane: 2 października 2014, 10:29
Kod silnika: M57D30 +
Ja mam u siebie 4x 8,5j 19" ET35 i 4x 235/35 nic nie obciera i pasuje idealnie. Zawieszenie tyl m-pak, przod H&R -35. Z tylu mozna by ewentualnie dac maly dystans.
Mialem tez przez miesiac 4x opony 225/35 ale mi sie nie podobalo. Delikatny naciag.
PostNapisane: 2 października 2014, 11:34
o no to fajnie czy li jak mówisz że z tyłu moża dać mały dystans jeszcze przy oponie 235 to 255 bez niego powinna wejść ładnie... dzięki
PostNapisane: 2 października 2014, 14:09
Moje BMW: 430xd GC 2026
Panowie mam pytanie- pacjent to e36 touring.
Z przodu mam felgi 18x8 et20 z oponą 205/40 i przy lataniu bokiem jak założę większą kontrę to są przycierki, a docelowo chciałbym z przodu mieć setup 18x9 et24 z oponą 225/35, będzie dużo gorzej? Będzie lepiej, a może bez zmian?
Pozdr.
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 2 października 2014, 17:37
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Witam.
Mam na oku koła 8,5Jx18 ET 35 z oponami 225/40/18. Czy nie będzie coś obcierać w moim e46 320d M-Pakiet.
Z góry dzięki, pozdrawiam.
PostNapisane: 2 października 2014, 17:50
proSTo, nie będzie.
PostNapisane: 2 października 2014, 19:55
Moje BMW: E46 328Ci
mam pytanie, czy to prawda że e46 coupe ma z tyłu ciut szersze błotniki niż sedan?
PostNapisane: 2 października 2014, 21:20
Tak
