Teraz jest 25 września 2026, 03:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Następna strona
 Tytuł: Re: Junior Vintage -->> BMW E30 325i M-technik. Nowe Foto !
PostNapisane: 1 września 2014, 11:00
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
artur441, dzięki
Kamil_ napisał(a):
Jaki mały wyciek? Nie pierdziel tylko bierz białasa na spacer
Gdzieś prawdopodobnie z pod uszczelniacza wału napędowego ucieka co raz większymi kroplami, więc nie chciałbym pozbyć się całego oleju w drodze na zlot :(
maaaad napisał(a):
Butelka oleju na dolewkę i dasz radę Junior
- żeby to o silnik chodziło, to by nie było problemu ;)
PostNapisane: 1 września 2014, 11:24
Moje BMW: F32 430i
Lektury wzbogacone obrazkami czyta się najlepiej :P
Faktycznie, widać dużo było roboty ze środkiem rozłożonym na części pierwsze, ale też dużo dobrego zdziałałeś :ok: pięknie!
PostNapisane: 22 września 2014, 14:36
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Krótki i skromny update. :spi:
Może być? :luka:
Ostatnio edytowano 22 października 2021, 14:30 przez Junior Vintage, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 września 2014, 14:44
Junior Vintage napisał(a):
Może być? :luka:
Musi być :ok:
PostNapisane: 22 września 2014, 14:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
malowane czy to jakas specjalna plastikowa wnęka ? <nieznamsie> :)
Ogolem jest lepiej i dobrze sie komponuje z innymi plastikowymi dodatkami ;)
PostNapisane: 22 września 2014, 14:55
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Kamil_ napisał(a):
Musi być
Ok, to zostanie ;)
Jest to oryginalna plastikowa blenda pod tablicę rejestracyjną.
Zastanawiam się jeszcze nad opcją zlikwidowania ramek wokół tablic i przykręcenia ich bezpośrednio na wkręty.
PostNapisane: 22 września 2014, 15:06
Kod silnika: M57D30 +
Na magnes ;) albo klej.
PostNapisane: 22 września 2014, 17:31
Moje BMW: e28 520i| e38 740i
Kod silnika: m20b20 |m60b40
ramka tablicy psuje efekt w każdym klasyku
dokładnie na klej albo magnesy czy tak jak anglicy mają na jakąś taśme :)
idealnie współgra czarnym kolorem od góry LOTKA - BLENDA - LISTWA ZDERZAKA
PostNapisane: 23 września 2014, 08:41
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
zdeecydowanie lepiej, ale zrob tak jak pisza chlopaki magnesy przykleic do blachy i git ;)
PostNapisane: 23 września 2014, 09:28
dobrych ruch z blendą :ok:
brak ramki wskazany :]
PS dumasz coś z uszami holowniczymi?
PostNapisane: 23 września 2014, 09:36
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Blenda niech zostanie ale postaraj się wywalić ramkę
PostNapisane: 23 września 2014, 09:42
;) ciekawie to wygladą...
PostNapisane: 23 września 2014, 09:44
zmiana na duży plus :ok:
a blachy na magnes albo taśmę
PostNapisane: 23 września 2014, 09:48
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
elegancko jest :super: tak jak wszyscy piszą, won z ramką ;)
PostNapisane: 23 września 2014, 10:10
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Każdy radzi magnesy, ale Panowie jakiś patent byście podrzucili :luka:
Co, gdzie, jak ogarnąć - tablica z magnesem się nie lubi, więc trzeba by ją podkleić jakąś blachą. A magnes gdzie? Od wewnątrz auta?
Czy może w drugą stronę, jakiś płaski magnes ( o ile taki znajdę) przykleić do tablicy...
Tylko zawsze po drodze będzie stała plastikowa blenda, więc nie wiem czy tradycyjna śrubki i co najwyżej zaślepki pod kolor tablicy nie będą musiały być grane.
Uszy są, czekają na moment, w którym lakierowana będzie dokładka zderzaka co by dwa razy do lakiernika nie jeździć ;)
Dzięki wszystkim za aprobatę. Im dłużej na to patrzę, tym bardziej mi się podoba :hurra:
PostNapisane: 23 września 2014, 11:58
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Fajnie teraz z tą folią, jeszcze bardziej racingowo :hyhy:
Jest E90 318d
PostNapisane: 23 września 2014, 13:47
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
ja również jestem ciekaw jakiegoś konkretnego opisu jeśli chodzi o magnes jako mocowanie tablicy :)
PostNapisane: 23 września 2014, 14:44
Naczelny bimbrovnik
Jaką folią? To oryginalna podkładka BMW :D
Jest dobrze :ok:
Wywalenie ramki to dobry pomysł, tylko czekam na jakieś dobre wykonanie :)
PostNapisane: 24 września 2014, 06:03
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Junior Vintage, porządna taśma dwustronna np 3M utwierdzi tablicę na amen!!!
Bez dziurawienia wkrętami :dobani: i magnesów.
Te taśmy dwustronne są chyba najlepsze zbrojone.
Do tablicy przyklei się konkretnie! Ale i z plastikiem da sobie radę bo stosunek masy tablicy do powierzchni jest bardzo korzystny!
No i efekt 100% odwracalny!
I szybko to zrobisz, najdłużej będziesz szukał taśmy ewentualnie po sklepach. ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 24 września 2014, 07:38
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
maaaad napisał(a):
Jest dobrze
W ciągu kilku dni coś się powinno w tym temacie zmienić. Wymyśliłem jeden patent, zobaczymy czy ma sens.
Pablo325i, temat taśmy jak najbardziej jest mi znany, jednak gdybym chciał na prędkości zdjąć tablicę to już się robi kłopot z demontażem i ponownym przyklejeniem.
