Teraz jest 9 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E46] Wymiary oringu od zbiorniczka wyrownawczego
PostNapisane: 22 września 2014, 17:05
Moje BMW: E46 2.0 150 km
Bede wymienial zbiorniczek wyrownawczy w swojej BMW e46 2.0d 150km i przy jego wymianie chcialbym wymienic od razu oringi ktore sa pod zbiorniczkiem czy moze ktos mi podac wymiary tych oringow? Z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: E46 Wymiary oringu od zbiorniczka wyrownawczego
PostNapisane: 22 września 2014, 17:42
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Chodzi tobie o obejmy zaciskowe do wężów od zbiorniczka układu wspomagania kiery ??
Jeśli tak to musisz dobrać sobie do średnicy tych węży
PostNapisane: 22 września 2014, 19:09
Nie, chodzi mi o oringi od zbiorniczka wyrownawczego, do ktorego wchodza krocce z tego co mi wiadomo sa tam dwa oringi o roznych wymiarach.
PostNapisane: 23 września 2014, 09:27
Kod silnika: m47n
Przerabiałem to u Siebie jak wymieniałem chłodnicę wody+ic+klimy na nowe
na każde połączenie na,każdego węża dawałem nowy o-ring... niestety w aso nie dostępne osobno tylko razem z wężem więc sklep motoryzacyjny i dobrali... te małe od zbiorniczka do pikuś moment dobiorą te większe w wężach... też ale będą ciut ciut grubsze a to nawet dobrze...
Ps..jak już wypniesz wąż ze zbiorniczka i założysz o-ring to PRZESMARUJ KONIECZNIE W ŚRODKU Króciec na który nachodzi wąż(dobra jest wazelina) bo będziesz pchał i cieżko będzie włożyć :] po posmarowaniu wchodzi :rotfl:
 Tytuł: Re: [E46] Wymiary oringu od zbiorniczka wyrownawczego
PostNapisane: 23 września 2014, 10:50
Dzieki za podpowiedz,
niepozostaje mi nic innego niz dobraniego oringow dopiero po rozebraniu.
Masz jeszcze jakies wskazowki co do wymiany zbiorniczka? :)
Poradze sobie bez kanalu? Moze na jakis "kobylkach"?
PostNapisane: 23 września 2014, 17:59
Kod silnika: m47n
Ja to bez kanału zdemontowałem chłodnicę wody,klimy,ic,zbiorniczek... tylko ja sobie ustawiłem na trawie dwie płyty takie chodnikowe zwykłe i wjechałem przednimi kołami... auto było troszkę wyżej położyłem koc i leżałem pod autem i demontowałem
