Teraz jest 23 marca 2026, 11:31
 Tytuł: [E46] Film i diagnoza stukania w komorze silnika
PostNapisane: 16 września 2014, 18:59
Kod silnika: M54b30
Witam mianowicie zamieszczam tutaj filmik z nagraniem , nieregularnego stukania w komorze silnika na rozgrzanym silniku tylko i wyłącznie , dźwiek wydobywa się z miejsca jak widać na filmiku. Czy to jakaś rolka napinacza , kółko od pompy klimatyzacji ? , bo po włączeniu jej cichnie ten dźwięk Proszę o pomoc i dziękuje z góry .
 Tytuł: Re: [E46] Film i diagnoza stukania w komorze silnika
PostNapisane: 16 września 2014, 20:41
Moje BMW: 525i TAPCZAN
Ten dzwiek pojawil sie od tak czy robiles cos przy silniku?
PostNapisane: 16 września 2014, 20:44
Kod silnika: M54b30
Szczerze mówiąc po zakupie samochodu już tak było , i ani się to nie nasila itd , jak mówiłem przy klimie włączonej go nie ma , samochód moim zdaniem niema spadku mocy i trzyma stałe obroty nie falują.
PostNapisane: 16 września 2014, 21:23
Sciagnij wszystkie paski, uruchom auto na chwile i sprawdz czy sie uspokoilo, jesli tak to winny jest jakis osprzet silnika.
PostNapisane: 18 września 2014, 15:31
Kod silnika: M54b30
Dzięki za opinię a reszta użytkowników co o tym sądzi ? ; )
PostNapisane: 18 września 2014, 18:24
a jak włączysz klime to nie slychac?
PostNapisane: 18 września 2014, 18:55
Kod silnika: M54b30
własnie nie , tylko nie jestem pewny czy to z powodu tego że silnik wtedy po prostu zmniejszy bądź zwiększy swoje obroty ; ), cholera wie co to może być; )
PostNapisane: 22 września 2014, 20:08
Kod silnika: M54B22
U mnie takie stuki powodowała pompa wody :) Po ściągnięciu paska i złapaniu za koło pasowe był straszny luz. Zdejmij pasek i sprawdź, minuta roboty.
