Teraz jest 27 czerwca 2026, 14:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Poslizg Kontrolowany
PostNapisane: 17 listopada 2007, 21:50
Witam!!
Wczesniej jeździłem samochodem z napdem na przód.
W razie poślizgu generalna zasada brzmiała zero hamowania zero sprzegła,gaz i do przodu.
I mozna było z poślizgu wyjść.
Jak to jest z napędem na tył.Zbliza się zima a to moje pierwsze bmw i nie chciałbym odrazu zaliczyć rowu.
PostNapisane: 17 listopada 2007, 23:26
generalna zasada..... brak zasad :hyhy: .A teraz serio hamowanie NIE, sprzegło NIE, popuszczamy gaz TAK i delikatna kontra kierownicą. Najlepiej jak pojawi sie snieg przejedz sie gdzies na jakis plac i poćwicz sobie żeby nabrać wprawy.Tylko tak naprawde załapiesz o co chodzi i wyczujesz swoje autko. :super:
Zobacz mojÂą iske:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15389
PostNapisane: 18 listopada 2007, 09:29
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
A ja jestem zdania ze jak juz wpadniesz w poslizg to gaz do podlogi i kontrujemy ale nie na tyle mocno zeby nas wyprostowalo, tylko staraj sie kontrooowac gazem i kiera zeby jak najdluzszy poslizg wyszedl:) Jka bedziesz mial szczescie i uda ci sie ladnie to zrobic to aplauz publicznosci murowany :D
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 18 listopada 2007, 11:54
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
wcisniecie gazu do podlogi przy braku umiejetnosci i tym bardziej na sniegu to murowany spin - tak mozna zrobic przy przednim napedzie ale nie tylnym, tu wiecej wprawy potrzeba jesli jej nabierzemy to zabawa bedzie przednia :hurra:
Dobrze napisal majorxy, trzymaj sie tego.
PostNapisane: 18 listopada 2007, 11:59
Kod silnika: m57tu2
a tam zaraz spin ;) Popatrz na jego silnik ma taki sam jak moj, wpasc w poslizg to juz maly wyczyn a spina zrobic to prawie nie mozliwe;P W kazdym razie mi sie nie udalo....
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 18 listopada 2007, 12:32
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Ja to pisze po swoich doswiadczeniach, a z kolei po doswiadczeniach z e46 wiem ze maja kontrole trakcji, tylko pytanie czy wszystkie? moze dlatego cie nie obraca dziqsek.
Kolega ktory ze mna driftuje na torze e30 318is to jesli potrzeba to spinuje jak zawodowiec wiec mocy nie trzeba tak duzo tym bardziej na sliskim
PostNapisane: 18 listopada 2007, 12:56
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
dziqsek,
i po co takie bzdury wypisujesz !!!
radekcarlos napisał(a):
samochodem z napdem na przód. ....
gaz i do przodu.
nie do konca, zalezy od rodzju poslizgu - która oś ulega poślizgowi, jeśli przednia, to zazwyczaj przód Ci wyjedzie na zakrecie w kierunku przeciwnym niż zamierzasz skrecać (podsterowność) jak utracisz przyczepność przedniej osi to musisz odjac gazu (docisnac przód do podłoza) i ponownie lekko dodawac, czasami trzeba zrobic cos wbrew logice - mianowicie wyprostowac kola i ponownie zaczac skrecac w wybranym kierunku (wtedy przednie opony odzyskuja przyczepność).
Co do tylnego napedu to tak jak napisł
powodzenia w treningu ;)
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 18 listopada 2007, 13:00
Kod silnika: m57tu2
To moze mi ktos wytlumaczy ten fenomen bo kontorle trakcji i ESP mam a i owszem, ale do jazdy na codzien wylaczam ( trzymam jakies 10 sek guzik ASC) i mimo najszczerszych checi dupcia mi nie zamiata, kapcia nie spali, ja nie wiem czy cos u mnie jest nie tak czy to rzeczywiscie te 120koni to za malo ??
Nawet dzisiaj probowalem na dworze mokro i zmino ( 1 oC) wjechalem na skrzyzowanie pelny skret w lewo gaz na jedynce na full i...... dupa..... auto zachowalo pelna stabilnosc lekko sie tylko poczylilo ;/
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 18 listopada 2007, 13:10
dziqsek,
my tu o warunkach zimowych :D jak jest slizgo ;) a ty o asfalcie prawisz i to jeszcze auto z systemami ASC - wyłączyć posible, ESP - podejrzewm, że tego sie chyba nie da wyłączć :niepewny: (nie wiem)
73!! 51!!
PostNapisane: 18 listopada 2007, 14:00
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
dziqsek wez jakiegos doswiadczonego uzytkownika bmw, przejedz sie z nim na jakis plac i niech tam oceni czy mozna cos tym zrobic czy rzeczywiscie elektronika go powstrzymuje - jedno jest pewnie ASC musi byc wylaczone, nie wiem jak z esp, czy tez nie ingeruje przy takich probach
PostNapisane: 18 listopada 2007, 14:03
Kod silnika: m57tu2
ASC to polaczone ESP i TC w jednym guziku :) A co do doswiadczonych driverow to sam wczesniej jezdzilem przez 2 miesiace nissanem 200sx i nie mialem zadnego problemu z postawieniem go bokiem a tutaj w e46 po prostu MASAKRY#CZNA PRZYCZEPNOSC albo ja cos zle robie ;)
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 18 listopada 2007, 14:16
Tylko przycisk moze nie odłączać ESP - tak dla bezpieczeństwa. :ok:
73!! 51!!
PostNapisane: 18 listopada 2007, 14:20
Kod silnika: m57tu2
A wiesz ze nie pomyslalem o tym :zalamany: ale czytalem gdzies ze trzeba przytrzymac przez 5 sekund i rozlacza wszystkie systemy ;/ Bo na sniegu bez problemow sie obraca i driftuje tylko na suchym/mokrym problemos sie ujawniajos ;/
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 18 listopada 2007, 14:49
dziqsek,
spoko, powinien sie wypowiedziec jakis znawca tematu systemów bezpieczeństwa w BMW e 46 :mrgreen:
HALLO !!
73!! 51!!
PostNapisane: 18 listopada 2007, 14:51
Kod silnika: m57tu2
OK ludki juz znalazlem , w niektorych wersjach e46 trzeba trzymac tak dlugo guzik od ASC az zapali sie trojkacik( standard) oraz kontrolka hamulcow ( sic!) i wtedy dopiero powinno dzialac jak nalezy :) A w innych wersjach wylaczyc sie tego badziewia nie da i jedynie zostaje zabawa na sniegu :\
Zaraz ide wyprobowac jak jest u mnie :D
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 18 listopada 2007, 17:54
Kod silnika: M40B18
1.8 M40 nie ma problemu z poślizgiem na suchym a i spin'a dzisiaj zaliczyłem.. :wstyd: wiec dziqsek u Ciebie musi elektronika trzymać auto :)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 18 listopada 2007, 20:36
Moje BMW: e36 328i cabrio
Chciałbym zobaczyć jak wychodzisz z poślizgu, czy to na suchym, czy na mokrym z gazem w podłodze, bez 180*...
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 18 listopada 2007, 20:52
majorxy napisał(a):
sprzegło NIE
to również dyskusyjna sprawa... przy hamowaniu silnikiem nie działa ABS to jedna rzecz, po 2. największa przyczepność jest wtedy, jak samochód ani nie przyspieszenie, ani nie hamuje...
Pułkownik Zuber napisał(a):
dziqsek napisał/a:
Cóż, na pewno nie gaz do podłogi, aczkolwiek umiejętne kontrolowanie gazu przy kontrze jest pomocne.
Ogólnie temat jest bardzo rozległy, przy każdej sytuacji jest inaczej...
Tylni napęd jest tak samo niebezpieczny jak i przedni, w zimę jedynie 4WD jest lepszy, ale w żadnym razie przód nie jest lepszy, po prostu RWD wymaga innej techniki i w tym sęk.
Polecam książkę Sobiesława Zasady "Szybkość Bezpieczna" oraz dużo, duuuużo treningu w celu doszkolenia swoich umiejętności i poznania zachowań auta :)
PostNapisane: 18 listopada 2007, 20:56
Jak się wpadnie w poślizg to najlepiej jeszcze ręcznym podciąć :hyhy: Potem max kontra i umijętne pulsacyjne dozowanie gazu :rotfl:
Ostatnio edytowano 18 listopada 2007, 20:57 przez Sylwek_ch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 listopada 2007, 20:57
Oczywiście że tak, rzekłbym nawet że nie tyle jest pomocne, co raczej nieodzowne...
albo
