Teraz jest 21 października 2026, 18:42
 Tytuł: [e46] Składane siedzenia tył
PostNapisane: 23 września 2014, 16:58
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Witam.
Moje BMW fabryka w standardzie nie wyposażyła w składaną kanapę tylną, gdyż w bagażniku za tapicerką jest wielka aluminiowa blacha na siedzeniu. Zauważyłem natomiast w kanapie miejsce na zawias do opuszczania kanapy.
Moje pytanie brzmi, czy ktoś zna jakąś metodę przerobienia nieskładanej tylnej kanapy w składaną?
Strasznie mały bagażnik jest, a takie składanie by mi ułatwiło transport różnych długich rzeczy.
 Tytuł: Re: [e46] Składane siedzenia tył
PostNapisane: 23 września 2014, 17:18
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Było o tym kilka tematów ...
Sam zdecyduj czy warto sie w to bawić ...no zabawy jest dużo .
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=94418
PostNapisane: 23 września 2014, 17:23
Kod silnika: M47DO1
a ten wihajster na zdjęciu powyżej mają wszystkie bawarki? Nawet te z nieskładaną kanapą?
PostNapisane: 23 września 2014, 17:44
Kod silnika: M47TU2
To uchwyt do isofixa
PostNapisane: 23 września 2014, 18:15
Kod silnika: M47DO1
a to lipa :/
Jedyne sensowne rozwiązanie to zdemontowanie siedzenia jeżeli trzeba coś przewieźć tak?
PostNapisane: 23 września 2014, 18:35
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Przecież tam masz blachę za oparciem jak chcesz ja zdemontować ?? Czy sie mylę ?
PostNapisane: 23 września 2014, 19:04
Kod silnika: M47DO1
no nie wiem właśnie. Jakoś przecież oparcie musieli zamontować i jakoś się siedzenia pewnie też zmienia. Blacha jest, ale ona jest częścią karoserii bagażnika. Nie wiem czy jest połączona bezpośrednio z oparciem
PostNapisane: 23 września 2014, 19:15
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Oczywiście, że siedzenia możesz zdemontować ale bagażnik od wnętrza jest oddzielony blachą zamontowaną na stałe której nie zdemontujesz żeby powiększyć przestrzeń bagażową. Możesz co najwyżej ściągnąć kanapę i oparcie i położyć coś z tyłu nie brudząc tapicerki.
PostNapisane: 23 września 2014, 19:37
Kod silnika: M47DO1
a co jakbym te blache normalnie szlifierką wyciął?
PostNapisane: 23 września 2014, 19:40
Moje BMW: e60 f25
Jeśli Ci nie szkoda niszczyć nieodwracalnie samochodu to nic nie stoi na przeszkodzie. Oparcie utrzyma się też bez tej blachy. Jeśli masz podłokietnik to będzie Ci on wpadał do środka bagażnika.
PostNapisane: 23 września 2014, 20:01
Kod silnika: M47DO1
nie mam właśnie, ta blacha i tak jest schowana za tapicerką bagażnika. Skoro nie ma znaczenia dla siedzenia i zapewne nie też dla stabilności i wsparcia karoserii to nie ma sensu żeby tam była. Wolę mieć możliwość położenia długiego przedmiotu w bagażniku :)
PostNapisane: 23 września 2014, 21:38
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Nie chciałbym być pasażerem tego samochodu w przypadku gwałtownego hamowania lub nie daj Boże koalicji przy założeniu ze w bagażniku będzie przewożony jakiś ładunek . Momentalnie znajdzie sie w przedziale pasażerskim .
PostNapisane: 23 września 2014, 22:45
Kod silnika: M47DO1
Przecież aktualne zastosowanie mocowania siedziska nie powinno różnić się od tego w składanej kanapie. Tam są zatrzaski, a z tego co wyczytałem na innym forum siedzenie jest nakładane na zawiasy i aby je zdjąć należy wyciągnąć do góry więc nacisk "od boku" nie powinien mieć żadnego znaczenia.
PostNapisane: 24 września 2014, 07:24
gdy nie ma składanej kanapy to jest blacha połączona na stale z karoserią, jak jest składana kanapa to ma wzmocnienia z częściami oparcia, a zamiast tej blachy jest właśnie otwór. Żeby zmienić oparcie na skłdane trzeba kupić takie, razem z zawiasami i zatrzaskami i wszystko przespawać, wczesniej oczywiście wyciać otwor na to
