Teraz jest 14 listopada 2026, 02:02
 Tytuł: [E46] polerka się nie sprawdziła.
PostNapisane: 23 września 2014, 17:41
Witam.
Mam problem z lakierem w mojej E46. Jakiś "życzliwy" sąsiad przejechał po niej czymś (prawdopodobnie kluczyk) i na całych drzwiach tylnych widać rysy. Nie za głębokie, nie było ich czuć palcem, tylko w słońcu widać. W sklepie lakierniczym polecono mi pastę Farcela G3 i jechanie na mokro. Pożyczyłem od kumpla sprzęt do polerki i zrobiłem, tak jak mi kazano (umyłem drzwi, wypolerowałem elektryczną polerką z taką gąbką (na początku wolno, potem szybko), a na końcu wyczyściłem drzwi). Po polerce okazało się, że blacha pięknie błyszczy, a rysy nadal są. Może nawet wyglądają gorzej i jakby głebiej. Panowie, co mam zrobić? Dziękuje za pomoc. ;)
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E46] polerka się nie sprawdziła.
PostNapisane: 23 września 2014, 19:59
farecla to pewnie tylko hologramow narobiles
PostNapisane: 23 września 2014, 20:08
Moje BMW: E46 320Ci :)
To co napisałeś świadczy o tym, że nie bardzo masz w ogóle pojęcie na ten temat. Najprościej i najbezpieczniej będzie jak podjedziesz do jakiegoś warsztatu lakierniczego i poprosisz żeby Ci to spolerowali.
PostNapisane: 23 września 2014, 20:24
Przecież o to chodzi, żeby się człowiek nauczył. A jak inaczej, jak nie na takich płytkich rysach?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 24 września 2014, 21:44
Można się "uczyć" i narobić sobie bałaganu.
PostNapisane: 26 września 2014, 11:11
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1883757
RafalB napisał(a):
...Najprościej i najbezpieczniej będzie jak podjedziesz do jakiegoś warsztatu lakierniczego i poprosisz żeby Ci to spolerowali.
Tam to mu dopiero hologramów narobią ...Jeszcze nie widziałem dobrze zrobionej polerki przez lakiernika...
Jeżeli już to jakaś firma detailingowa , żaden lakiernik ...
...poza tym wszystko zależy od rys ale jeżeli są dosyć głębokie to trzeba lakier zmatowić czymś konkretnym a nie Fareclą , a później dopiero spolerować do połysku...ja mega specjalistą nie jestem ale widać że ty też więc zostawiłbym to specjalistom do wyprowadzenia...
PostNapisane: 26 września 2014, 16:26
To będzie poprawiał do puki będzie klient zadowolony :P ewentualnie straci cierpliwość :D
PostNapisane: 27 września 2014, 09:30
Moje BMW: BMW e39 528i
i w koncu zedrze lakier do kości :) ja nigdy nie zlecałem lakiernikowi polerowania auta przy okazji lakierowania jakiegoś elementu, bo wiem, że efekt będzie kiepski (standardowo - farecla w ruch...) i będę musiał poprawiać. Kiedyś jak powiedziałem lakiernikowi, że porządna polerka trwa ok 2-3 dni, to się roześmiał i stwierdził, że jemu to zajmuje 2 godzinki :D :D.
Wracając do tematu, jedź do jakieś firmy detalingowej i tam Ci doradzą czy da się cos z tym zrobić czy nie, bo sam możesz tylko pogorszyć sytuację
PostNapisane: 27 września 2014, 10:35
Bo by na życie nie zarobił :D
PostNapisane: 29 września 2014, 12:33
to że rysy bardziej są widoczne to za sprawą wypełnienia tych rys przez pastę której używałeś.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140696
PostNapisane: 2 października 2014, 21:04
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Farecla G3 jest dość hardcorową pastą i robi dużo syfu, ale w gruncie rzeczy nie jest taka zła. Przy mocno porysowanych elementach do wstępnego polerowania może być. Nie można jej tylko zbyt dużo na pada załadować, bo go zapcha.
Je dużym plusem jest to, że ponoć nie zawiera wypełniaczy i ziarno się nie rozbija podczas pracy (nie wiem czy w 100% to prawda).
Po Farecli na pewno trzeba użyć innej pasty (ja używam Megsa UC), trochę trzeba się nim napracować, ale są po nim już w miarę dobre efekty pracy (ma wypełniacze), następna faza, to Megs SwirX, ale po nim pozostaje mi pewien niedosyt, że jednak efekt mógłby być trochę jednak lepszy.
PS. Lakierników odpuść, mi BMW przelecieli jakąś pastą pokroju G3 (maskę, dach i tylną klapę i myślałem, że się zabeczę, bo lakier miałem w dobrym stanie bez żadnych hologramów, a gość w ciągu 30 minut narobił takiego dziadostwa, że patrzeć się nie dało.
PostNapisane: 2 października 2014, 21:54
Najgorszy dla lakieru to wlasnie lakiernik bo ma sie za nie wiadomo kogo ale nic nie potrafi
PostNapisane: 22 października 2014, 18:09
Zrobiłem drugi raz i troszkę, jakby lepiej. Jednak nie ma ideału, dużo do życzenia pozostawiło. Miałem właśnie pytać o wasze sposoby i przykłady specyfików. Więc spadłeś mi z nieba Rider_85! Dzięki bardzo kolego! Zrobię tak. :ok:
A i druga sprawa. Jakiś "życzliwy" sąsiad przywitał mnie na nowym osiedlu. Co z tym zrobić najlepiej?
http://zapodaj.net/images/dfaf47854cab9.jpg
http://zapodaj.net/images/6cf933e1e4eb8.jpg
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 16:36
Kod silnika: M52B20TU
Sprawdz turtle wax ze "szminką" :)
PostNapisane: 4 maja 2015, 10:37
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Zeby nie zakładać nowego tematu, chciałem wypolerować sobie samochód bo chyba nigdy nie był polerowany i miał sporo mini rysek i brudu, kupiłem tempo K2 nakladke na maszyne na rzep taką jak kożuszek, naniosłem ręcznie szmatą pastę i maszyna polerowałem, wyszła mi cała masa hologramów na masce i dachu na drugi dzień. załamka :wstyd: potem kupiłem pastę porzelack i dalej mam te hologramy, chociaż lakier jako tako wyglada teraz ekstra. Jak to zrobic jak wypolerować, żeby było dobrze bez efektu 3D?
PostNapisane: 4 maja 2015, 10:49
te kozuszki sa do dupy. Miękka gąbka i jakaś politura lub pasta finiszująca powinna uratować sytuacje.
PostNapisane: 4 maja 2015, 11:04
Moje BMW: E46 xDA
Miękka gąbka, ja myslałem że gąbka jest do nakładania a nie polerowania?
PostNapisane: 4 maja 2015, 11:10
Chodzi mi o gąbki nakładane na polerkę.
"Gąbka twarda jest przeznaczona do wstępnego polerowania, z wykorzystaniem past mocno-ściernych i średnio-ściernych. Usuwa większe defekty powłoki lakierniczej.
Gąbka średnia jest gąbką uniwersalną, która może być stosowana zarówno do wstępnego jak i końcowego polerowania z wykorzystaniem past średnio-ściernych i mleczek polerskich. Łączy w sobie cechy gąbki twardej i miękkiej.
Gąbka miękka jest przeznaczona do końcowego polerowania powierzchni lakierowanych. Umożliwia wydobycie głębi koloru lakieru i nadanie lustrzanego połysku. Zalecana do stosowania z mleczkami polerskimi i woskami polerskimi."
tak na szybko znalezione dotyczy G-Mop od Farecla
PostNapisane: 4 maja 2015, 11:21
Moje BMW: E46 xDA
Hmm a ja myślałem ze gąbka tylko do nakładania i polerowania, a nie do finalnego efektu i jak sobie pomyslałem, że bede ręcznie szmatka jechał to osłabłem
PostNapisane: 4 maja 2015, 11:43
Moje BMW: E46 xDA
To musze poszukać miękkiej gąbki
