Teraz jest 24 sierpnia 2026, 13:01
 Tytuł: [E39] Czujniki zuzycia klockow
PostNapisane: 18 listopada 2007, 15:00
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Dzisiaj wymienilem klocki u siebie w aucie, wsadzilem stary czujnik...i tak czy trzeba lampke sygnalizujaca czas wymiany klockow skasowac na kompie czy ona powinna sama gasnac po zalozeniu nowych klockow no i po zalozeniu czujnika?? :niepewny:
PostNapisane: 18 listopada 2007, 15:08
Kod silnika: m57
powinna sama zgasnac,przynajmniej tak mi sie wydawac, moze czujnik jest przetarty?moze padniety?z tego co slyszalem jak sie zaswieci to sie wymienia czujnik razem z klockami
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 18 listopada 2007, 15:13
Tjaaa, no wiem ze czujnik razem z klockami...hehe kupowalem klocki w auto partnerze...kurde nawet w paczce z klockami za 3 stowy nie dawali czujnikow...tak wiec cholera niezla beka... :/
PostNapisane: 18 listopada 2007, 15:49
Moje BMW: 530iA
hehe miałem ten sam problem... rzadko kiedy po wymianie klocków czujnik jest jeszcze sprawny...ale nie ma sie co martwić kosztuje 40 złotych czyli nie majątek ... aha jak będzie dobry to nie trzeba nigdzie tego kasowac poprostu samo zgaśnie ...pozdrawiam
PostNapisane: 18 listopada 2007, 15:56
Aha, czyli kiszka...oka...a jak ja mam juz teraz zalozone nowe klocki to nie bedzie problem wsadzic czujnik w klocek??
PostNapisane: 18 listopada 2007, 15:57
A ja wymieniłem klocki razem z czujnikami. Wstawiłem żarówkę w kontrolkę od klocków bo nie było i gdy włączę zapłon kontrolka się nie pali. A gdy odpalę silnik zapala się na 2-3 sekundy po czym gaśnie. Czy tak powinno być, czy powinna wcale się nie zapalać?
Moje BMW E34 520i
Moje BMW: 530iA
zakładali u mnie i problemu nie mieli żadnego także głowa do góry :)
[ Dodano: 18 Listopad 2007, 16:00 ]
no dobrze z każda kontrolka chyba jest podobnie...od poduszek też sie zapala i gaśnie także wszystko jak należy masz :)
PostNapisane: 18 listopada 2007, 16:01
Ok dziekuje za odpowiedz :) Ale jeszcze jak gadamy o lampkach...zapalila mi sie ze jest do wymiany zarowka w tylnich swiatlach...wymienilem i blad sie pali dalej...tutaj to juz chyba trzeba wykasowac prawda? :niepewny:
PostNapisane: 18 listopada 2007, 16:03
Moje BMW: 530iA
Kisiel24 napisał(a):
Ok dziekuje za odpowiedz :) Ale jeszcze jak gadamy o lampkach...zapalila mi sie ze jest do wymiany zarowka w tylnich swiatlach...wymienilem i blad sie pali dalej...tutaj to juz chyba trzeba wykasowac blad prawda? :niepewny:
hmmm u mnie jak pokazuje że żarówka choćby od stopu przepalona i ją wymienie to już tego nie pokazuje...a jak jest z innymi żarówkami to nie wiem ale biorąc to na zdrowa logike to chyba powinno sie zgasić samo :) no ale pytaj innych którzy mieli z tym do czyenienia:)
PostNapisane: 18 listopada 2007, 19:17
Ehhh w morde nastepne pytanie...Kurcze te klocki wymienial moj ojciec...wsiadlem teraz do samochodu bo musialem jechac...i tak po wcisnieciu hamulca czuc uderzenia w pedal...tak jak to hamuje sie na sliskiej nawierzchni...ale sa to takie dziwne uderzenia...i po jakims czasie wlacza mi sie lampka ABS i lampka sygnalizujaca odlaczone ASC...kurna co jest do cholery...co stary mogl popierniczyć :zly: i jak te lampki sie pala to czuje tak jakby auto stracilo troche mocy :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: co jest grane...
eeee Ty "Przyjaciel Klubu" nie kropkujemy bluzgów tylko zamieniamy na inne słowa ;) biały-edit
Ostatnio edytowano 18 listopada 2007, 19:28 przez Kisiel24, łącznie edytowano 1 raz
