Teraz jest 30 października 2026, 13:05
 Tytuł: [E36] Coupe. mechanizm podnoszenia szyby.
PostNapisane: 24 września 2014, 20:14
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Witam, mam problem z mechanizmem podnoszenia szyby. Otóż przestał działać w nim wyłącznik (chyba?) oporowy. Jak się szybę odsuwa albo zasuwa skrajnie to mechanizm zamiast rozłączyć to ciśnie ją do końca, aż zaczyna w nim zgrzytać i widać jak się cały aż gnie z oporu (zdjąłem boczek drzwi). Zwykle kończy się to zablokowaniem mechanizmu. I teraz moje pytanie. Czy wyłącznik działa na zasadzie oporu albo jakiejś określonej pozycji i czy znajduje się w silniku? Czy można go naprawić czy szukać całego mechanizmu szyby? Sprawdzałem też moduł komfortu (wsadziłem drugi) ale to nie jego wina.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
 Tytuł: Re: [E36] Coupe. mechanizm podnoszenia szyby.
PostNapisane: 25 września 2014, 14:13
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Wyłącznik możesz mieć w ryglu zamka na słupku albo w zamku w drzwiach bo o ile pamięć mnie nie myli były dwie wersje. Jak na słupku to masz prostą sprawę, zamknij szybę do końca przy otwartych drzwiach /nie powinna się dać zamknąć całkiem/ i wciśnij włącznik w ryglu - teraz szyba powinna się "domknąć".
PostNapisane: 25 września 2014, 17:47
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Najpierw czytaj, potem odpowiadaj bo wprowadzasz czlowieka w blad.
Sprzeglo jest w silniczku. Ludzie to jakos naprawiaja ale to wszystko rzezba w g. bo nie ma czesci dostepnych i trzeba improwizowac. Dlatego prosciej jest wymienic silniczki.
Wszystko znajdziesz na bimmerforums: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... air-W-pics
PostNapisane: 25 września 2014, 18:54
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Piszę na podstawie własnych doświadczeń. To co podajesz dalej w linku w skrócie dotyczy zsuwającego się pierścienia z osi silniczka, tyle że od któregoś roku to poprawiali i nie było już tego problemu. U mnie szyba raz na jakiś czas się "zakleszczała" i nie można jej było otworzyć, musiałem zrzucać boczek, odkręcać obudowę silniczka i palcami obrócić parę razy wirnik i szyba działała aż do następnego razu. Wymiana całego mechanizmu z silniczkiem nic nie dała. Dopiero po jakimś czasie przypadkiem naprawiłem usterkę, wymieniłem rygiel na słupku w którym jest czujnik zamkniętych drzwi i problem zniknął. Ale gdyby napisał, że problem z szybą występuje tak samo jak ją zamyka przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach dało by to lepszy pogląd na sprawę.
PostNapisane: 25 września 2014, 19:58
Dzięki koledzy, szyba idzie do oporu na otwartych i zamknietych drzwiach, obojetnie czy opuszczam do konca czy podnosze do konca to poprostu nie hamuje wtedy kiedy powinna. Czyli wystarczy, że wymienie sam silnik bez mechanizmu?
Zobacz żółtka!!!
cron
