Teraz jest 14 listopada 2026, 02:03
 Tytuł: [E36] Środek na drobne ogniska korozji
PostNapisane: 30 września 2014, 08:50
Moje BMW: 316i
Witam, Panowie mam taki mały problem z rudą w moim samochodzie. Mianowicie mam bardzo małe, powierzchowne ogniska korozji, bardziej przypomina to nalot. Wszystkie ogniska znajdują się wewnątrz samochodu, chciał bym się tego skutecznie pozbyć.
Interesuje mnie środek który:
-usuwa drobne ogniska korozji (powierzchowne)
-jest bezbarwny
-można go usunąć po usunięciu rdzy
-nie niszczy zdrowego lakieru i blachy
Oraz drugi środek który:
-zamienia rdze w zdrową blachę (robi się czarny)
-nie trzeba go usuwać po całym zabiegu
-nie niszczy zdrowej powierzchni lakierniczej
Za wszelkie porady i pomoc będę bardzo wdzięczny ;-)
 Tytuł: Re: [e36] Środek na drobne ogniska korozji
PostNapisane: 1 października 2014, 22:25
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
http://brunox.pl/szerokiego-zastosowania/brunox-epoxy/ i wszystko na temat
PostNapisane: 2 października 2014, 06:57
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
tylko pamiętaj, że brunoxa powinno się stosować na oczyszczoną powierzchnię, ale nie do gołej blachy (trochę rdzy musi zostać), bo żeby brunox stwardniał i spełnił swoje zadanie musi związać z rdzą
PostNapisane: 2 października 2014, 18:50
Moje BMW: 316i
NIE INTERESUJE MNIE BRUNOX BO jest ch....
Panowie już chyba każdy wie że ten środek nie jest najlepszy, więc po co to proponować?
PostNapisane: 5 października 2014, 16:01
Moje BMW: 316i
UP, ktoś jest w stanie coś zaproponować?
PostNapisane: 8 października 2014, 17:27
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
nie ma skuteczne metody na rdzę , jeżeli jest powierzchowna to usunąć do zdrowego metalu i odnowić powłokę antykorozyjną w tym miejscu.
-podkład epoksydowy lub podkład wytrawiający i po nim podkład akrylowy.
te wszystkie specyfiki to nawet nie wierze że działają a brunox to shit na maxa
PostNapisane: 12 października 2014, 19:00
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
dokładnie brunox to szajs, zrób porządnie jak pawel pisze i to wygrzej...
E36 330 TURBO
PostNapisane: 12 października 2014, 19:58
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
A może APP R-STOP :hyhy:
PostNapisane: 12 października 2014, 20:40
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Na oczyszczoną zdrową blachę najlepszy epoksyd 2k - przy trzech warstwach powinien wystarczyć sam epoksyd.
Jak nie da się do końca wyczyścić, to jakiś podkład wytrawiający/akryl/epoksyd.
Z doświadczenia wiem, że wytrawiający/akryl, sprawdza się w miejscach odkrytych, ale jak dajesz to tam, gdzie ciągle jest wilgoć, to trzeba dać konkretniejsze zabezpieczenie.
PostNapisane: 18 października 2014, 22:59
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Spróbuj potraktować korozje ciepłym moczem :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super:
BRUNOX jest na korozję !!!!!!!! nie służy do zabezpieczania wyszlifowanej na błysk blachy !!!!!!! do tego służą podkład gruntujący wszelkiej maści !!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 18 października 2014, 23:28
Mocz ciepły czy zimny czy nawet z kostkami lodu nic nie da tylko żywa blacha jeśli ma byc dobrze
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 19 października 2014, 04:35
:hyhy: :super: :hyhy: :super:
 Tytuł: Re: [E36] Środek na drobne ogniska korozji
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 20:46
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
a Forch?
Piotres tego używa
viewtopic.php?f=55&t=138829&start=60
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 16:31
Kod silnika: M52B20TU
cortanin f do oczyszczenia
PostNapisane: 29 marca 2015, 22:24
Najprostsze i najtańsze rozwiązania bywają najlepsze. Tak jest w przypadku korozji. Kupiłem środek za 5 zł, który działa genialnie. Nazywa się on Cortanin. Naprawdę warto spróbować :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 10:31
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
Potwierdzam ,stary a dobry ,kiedys to tylko tego się używało
sam ostatnio robiłem nim klapę
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 22:21
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Również polecam Cortanin :ok: Dawno temu w fiacie ojca się robiło i ok :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 10:05
Dawniej to były samochody :) U mojego ojca progów w fiacie rdza nie atakowała, bo jakimś olkitem na czarno wysmarował, że nogawki spodni można było ubrudzić :rotfl:
"Typer EURO 2012 -I miejsce""
"Typer 09/2012 -I miejsce"
"Typer 01/2013 -I miejsce"
"Typer 04/2013 -III miejsce"
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 12:36
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Też polecam, oczyścić lekko z luźnej rdzy zapuścić, po 24h pomalować i trzyma bardzo dobrze.
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 18:43
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Tego preparatu już nie produkują , był on oparty na wodzie.
Teraz jest BRUNOX EPOXY , to to samo tylko lepsze bo jest oparty na żywicy epoksydowej.
