Teraz jest 4 sierpnia 2026, 07:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] N52, N53 - opinie/wady/problemy
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 10:34
Smokin napisał(a):
a czy nie da się jakoś w E90 w ukrytym menu "odpalić" wskaźnik temp oleju?
Może popróbować w ukrytym menu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=57919
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 13:29
faktycznie coś by się dało zrobić ale za dużo rypania za każdym razem by było :(
to już chyba lepiej odczekać te 5 km jadąc delikatnie a później "spód" !!! :hyhy:
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 14:37
W mieście?
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 16:53
W mieście?
tzn na krótkich odcinkach.
Nie walę na 5 czy 6 po "dwie paki na budziku" żeby popychacze przesmarować, nie mam za wielu dróg nawet tutaj na takie manewry :rotfl:
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 16:33
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Sprawdź sobie poziom oleju podczas jazdy. Jeśli olej nie będzie rozgrzany komputer nie poda Ci odczytu. To chyba najprostszy i najlepszy sposób.
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 14:26
faktycznie, niezły patent :ok:
PostNapisane: 2 października 2014, 07:12
Zamierzam/chcialbym kupic auto z sinikiem n52, na jednym z forow (link http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... &p=1910499) natrafiłem na bardzo pesymistyczne (tragiczne) informacje dot. zywotnosci tych silnikow
Czy ktokolwiek miał poważniejsze problemy z tym silnikiem ? Czy naprawdę lepiej odpuscic sobie taki motor ?
z góry dziekuje za opinie/odpowiedzi i pozdrawiam
PostNapisane: 2 października 2014, 09:42
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 23:05 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2014, 10:45
Smokin napisał(a):
to co doczytałem od 2005 r do bodajże sierpnia 2006 w N52 były jeszcze inne głowice w których problem "stukających popychaczy" nie występuje
były to głowice z zewnetrzną odmą
PostNapisane: 2 października 2014, 10:59
znalazłem nr części wadliwych tłoków: 11 25 7 561 844
Problem objawia się dość dużym poborem oleju (około 1L na 1000km)
Ja tych tłoków nie mam i tak jak od wymiany zrobiłem już nieco ponad 7000 tak oleju jest tyle ile było.
PostNapisane: 2 października 2014, 12:55
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
A nie przypadkiem 11 25 7 561 845? :)
PostNapisane: 2 października 2014, 13:06
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 23:06 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2014, 13:18
tzn. mozecie podsumowac, bo sie pogubilem?
- Problem z glowica - stukanie na krotkich odcinkach, jak Auto sie nie rogrzewa do konca, cyka, ale nie ma wplywu na kondycje calej jednostki i po jezdzie dluzszej sie samo wycisza?
- Problem z tlokami - jedyna konsekwencja to duze spalanie oleju, rzedu 1l/1000km?
PostNapisane: 2 października 2014, 13:26
PostNapisane: 2 października 2014, 14:15
Smokin napisał(a):
Nie. Zapychają się miedzy innymi katy, błędne odczyty sond itp
no, odczyt sondy raczej jest nastepstwem zapchanego kata... a zapchany kat, to raczej nie jest jakies nie wiadomo co :P
jesli tylko to, to super silnik, juz go kocham :chytry:
ja rozumiem, jakby przez to mial sie rozsypac, zatrzec wau na trasie albo cos, a takie rzeczy?
przeciez to prawie klasyka i kwintesencja BMW cykanie :serce: branie oleju :serce:
Smokin napisał(a):
Lub b25 ale po 2010 r.
ale zaraz... to N53 tez to ma? :/ z tych postow wynikalo, ze nie :suchy:
PostNapisane: 2 października 2014, 14:22
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Nie.
PostNapisane: 2 października 2014, 14:26
no wlasnie :cisza: a ten od 2007 jest robiony :cisza:
PostNapisane: 2 października 2014, 14:28
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 23:06 przez Michu, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2 października 2014, 14:45
W starych, dobrych silnikach BMW nie do pomyślenia takie rzeczy. No ale już nawet czytałem, że w Porsche silniki się rozpadają po kilkudziesięciu tysiącach km., więc nic nie dziwi... :wstyd:
PostNapisane: 2 października 2014, 18:40
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Post podobnej treści umieściłem też w swojej galerii. Myślę, że wielu może się przydać taka wiedza :)
Trzej dobrodzieje - Ten od prawej, jak zapewne każdy spec poznaje to odma - separator olejowy. Zużyta przepuszczała ogromne ilości oleju do kolektora ssącego, który to olej zalewał tego małego delikwenta po lewej - drugi zawór DISA w kolektorze. Naturalnie doprowadziło to do całkowitego zalania i awarii zaworu DISA. Ten po środku to pierwszy zawór DISA, klapka urwała mu się sama z siebie, niedługo po wymianie zaworu nr.2 (szczęście, że nie wpadła do silnika :orany: ) Awarię tych zaworów powodują czasowe utraty mocy, falowanie obrotów, zapalanie kontrolki 'check engine', różne błędy w komputerze (zwłaszcza 2AAB i 2AAC). Wymieniłem oba zawory na nowe z ASO. Koszt jednego to około 1000PLN, odma około 350PLN. Z robocizną cała impreza wyniosła około 2500PLN.
Korzyści? Silnik chodzi równiutko, nic nie świeci, o niebo lepsza reakcja na pedał gazu, zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów i ciąg praktycznie od samego dołu (a tego początkowo bardzo brakowało mi w tym silniku). No i oczywiście spokój na kolejne 200 tyś. km :D
Na koniec dobra rada: Wymieniajcie odmę i kontrolujcie kondycję zaworów DISA w swoim silniku.
