Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:49
 Tytuł: [E36] ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
PostNapisane: 29 września 2014, 20:40
witam
mam taki maly problem z tylna szyba
dzis razno miale pare na szybie wiec wlaczylem ogrzewanie i
szyba grzeje normalnie jednak nie cala,jedak zauwazylem ze w polowie szyby jest jedna sciezka ktora nie do konca grzeje poniewaz okol nie jest para
i to dziwnie poniewaz na cala szerokosc szyby sciezka grzeje tylko nie grzeje ok 10cm posrodku sciezki,
niewidac przerwania, jakby byla przerwana to by cala dlugosc nie grzala a tak tylko ok 10cm, niewiem czym moze to byc spowodowane
Jakies pomysly?
Kolejne pytanie, jako ze w tylnej szybie jest rozpieta antena sa czasem szumy, ale szyba nie grzeje sie od gory 3 nitki tam gdzie antena pozioma i w pionie
czy w waszych szybach tez tak jest czy grrzeje cala szyba od dolu do góry??
w lewym jest wzmacniacz antenowy i podpieta do niego antena
do wzmacniacza podpiete sa 3 przewody do szyby
szyba grzeje tylko do wysokosci konca sciezek podpietych do 1 dolnego styku, reszta 2 i3 nie grzeje, powod nieznany, wie ktos?
do tych sciezek podpiety jest jeszcze 1 styk przylutowany do szyby, ktory nie jest podlaczony tylko sobie sterczy,
pytanie gdzies przeczytalem ze szyba dziala na zasadzie plus minus spiecia pradu, tak wiec czy ten styk nie powinien byc przyklejony do obudowy zeby dawal mase?? skoro nie jest nigdzie podpiety i brak wtyczki dla niego wychodzacej z elimnatora????
i ostatnie pytanie o lusterka podgrzewane,
rozebralem ze i wiec ze powinny grzac.
jednak nie grzeja, w instrukcji jest napisane ze grzeja samoczynnie zaleznie od temp zewn. a gdzies na forum pisza ze tylko ponizej 5stopni, jak w koncu jest??
ktos tez cos napisac ze przelacznik od sterowania elkrtycznego musi byc w pozycji posrodku a nie na lewnym czy prawym lusterku
bede wdzieczny za pomoc w tych kwestiach bo rozwiazanych tych problemow na naszym forum nie znalazlem a napewno sa takie pytania
 Tytuł: Re: [e36] ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
PostNapisane: 29 września 2014, 21:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Lusterka grzeja non stop . nie zaleznie od temp zewnetrznej
rozgrzewaja sie do temp X i taka temp utrzymuja .
jakby sie zalanczaly tylko ponizej 5st to ,w letnie deszczowe dni mialbys lusterka zaciapane woda od kropel .
Sprawdz czy dochodzi prad do kabli od grzania. Sa one podlaczone pod kable regulowania lusterek , jak luterka sie reguluja to prad jest .
Sprawdz te dwa kabelki co ida do wkladow , czy nie sa przerwane zasniedziale etc .. Jak bedzie z nimi wszystko ok to znaczy ze maty we wkladach masz uwalone ,, tak zdarza sie ze oba naraz .
Nie wazne jak jest ustawiony przelacznik lusterek . Prad tam dochodzi po przekreceniu stacyjki , i tak samo na wklady lusterek .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 września 2014, 21:47
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
to się zgadza ale do podgrzewanych spryskiwaczy, czujnik włącza grzanie poniżej 5st
Lusterka i tylna szyba grzeje razem po włączeniu przycisku na panelu ogrzewania tylnej szyby i wyłączają się samoczynnie razem z szybą przynajmniej u mnie :)
Darek ma racje z resztą w e36 nie ma takiej opcji żeby przełącznik był po środku albo L albo P środek da się co prawda ustawić ale fabrycznie ten przełącznik nie ma takiego miejsca
 Tytuł: Re: [E36] ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
PostNapisane: 30 września 2014, 17:57
Wlasnie tez już spotkalem sie z taka opcja zalanczania grznych luster ,, ale to jeden na 10 tak ma badz ktos sam tak podlanczal , nie wiem jak jest do konca
Wiem ze w mojej byly grzane i elektryczne w obu zreszta , i zalanczaja sie jak pisalem wyzej , szyba ma tylko wlacznik a lustra od stacyjki :ok:
PostNapisane: 30 września 2014, 19:46
ok to lusterka mamy ogarniete
a jakies pomysly na temat tylnej szyby?????
czy najwyzsze 3 sciezki od radia grzeja Wam?
zajrzy ktos do swojego tylnego prawego slupka tzn za pasazerem i powie mi czy kabel przylutowany do sciezek na samej gorze tych trzech na byc luzny czy tez gdzies podlaczony?? czy moze podlaczony do karoserii???
foto tego miejsca bylo ukoronowaniem mych staran:)
bede wdziecny za pomoc
PostNapisane: 1 października 2014, 18:53
czyzby kolejny temat o ogrzewaniu tylnej szyby ktory umarł z braku informacji?
a moze nikt nie ma u siebie tylnej szyby ogrzewaniej z antena radiowa w szybie????
PostNapisane: 1 października 2014, 20:03
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
u mnie w compacie też jest antena od radia "w szybie", w tym momencie nie mogę tego sprawdzić, ale na 99,9% grzeją wszystkie ścieżki
PostNapisane: 1 października 2014, 20:33
Pokaz o jaki kabel ci chodzi , (zdjecie)
jutro zobacze u siebie jak ten kabel jest zamontowany
Co do anteny w tylnej szybie bo powinna dzialac i antena i grzanie szyby , bez roznicy czy oba naraz czy osobno
PostNapisane: 2 października 2014, 18:23
w linku zdjecie, nie mialem zbytnio czasu zrobic i wrzucic swojego
od gory jest pierwszy kabel ktorego koncowka jest na tym czanym kwadracie, to jakas tasma i u mnie od jest luzno,
a jest przylutowany do szyby do tych 3 sciezek ktore nie grzeja. od czego ten kabel?
czy powinien byc przymocowany do tej tasmy czy do masy??
jaka moze byc przyczyna nie grzania 3 gornych nitek??
PostNapisane: 3 października 2014, 19:00
i jak tam?
zagladal ktos do swojej tylnej szyby???
PostNapisane: 3 października 2014, 21:13
katino napisał(a):
i jak tam?
Od wczoraj czasu nie mialem , w wekend to ogarne i podesle foto jak to wyglada u mnie
PostNapisane: 7 października 2014, 19:27
i jak tam ?zagladal ktos?
