Teraz jest 6 sierpnia 2026, 23:42
 Tytuł: [e61] 2.0 d problemy z odpaleniem
PostNapisane: 30 września 2014, 06:50
Witam .Mam problem z moim bmw .Ostatnio w drodze do Zakopanego auto traciło moc na miejscu po wyłączeniu auta następnego dnia nie mogłem go odpalić .Auto na lawecie pojechało do mechanika .Mechanik stwierdził że zapchany był filtr paliwa ,wymienił na filtr firmy mann i auto zaczęło jeździć jednak miało małe problemy z odpalaniem .Po przejechaniu około 1000 km wszystko było niby w porządku .Kilka dni temu problem zaczął się pojawiać ponownie auto paliło po kilku obrotach a dziś ponownie nie odpala .Kręci kręci i nic .Co może być ??? Czy ponownie problem filtra ??? Może się zapowietrza ? Na desce brak błędów .
 Tytuł: Re: [e61] 2.0 d problemy z odpaleniem
PostNapisane: 30 września 2014, 07:50
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dolej paliwa do baku, możliwie jak najwięcej i sprawdź czy odpali.
Miałem już kilka razy przypadek, że nie działał przelew między prawą i lewą komorą w baku
Silnik N47 czy jeszcze starszy M47?
PostNapisane: 30 września 2014, 08:42
silnik M47N2
PostNapisane: 5 października 2014, 07:33
U mechanika komputer pokazał przepalone wszystkie świece .Wymieniłem świece plus sterownik świec niestety nic to nie dało .Innych błędów na kompie nie pokazywał .Zastanawia mnie jeszcze pompa paliwa w zbiorniku .Słyszałem że w modelu e39 to była typowa przypadłość bmw .
PostNapisane: 5 października 2014, 09:31
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: m47d
"pompa" w baku ma kratkę, która potrafi się zapchać i za mało paliwa przechodzi. W Twoim przypadku jest to jeszcze to bardzo możliwe ponieważ miałeś zapchany filtr.
