Teraz jest 7 listopada 2026, 18:38
 Tytuł: [E46] 330XD ubywa płynu, napompowany wąż - uszczelka ?
PostNapisane: 6 października 2014, 11:22
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Problem z mocą w moim 330xd e46 nie rozwiązany dalej ale może wkrótce się rozwiąże bo są kolejne objawy..
W ciągu ostatnich 4tys km trzy razy dolewałem płynu chłodniczego ( 200-500ml ) wycieku nie widzę, dziś patrzę pod maskę a ten górny wąż jest strasznie napompowany (2-3 razy większy niż powninen ) jakby miał zaraz wybuchnąć.
Mechanik stwierdza, że to uszczelka pod głowicą ma rację czy może jeszcze gdzieś indziej poszukać przyczyny zanim wpakuję się w koszty ?
Temperatura silnika stoi pionowo na 90stopni, leci ciepłe i zimne powietrze z nawiewu, obroty silnika nie skaczą, silnik nie dymi
 Tytuł: Re: [E46] 330XD ubywa płynu, napompowany wąż - uszczelka ?
PostNapisane: 6 października 2014, 11:24
sprawdź czy w układzie chłodzenia nie ma CO2 - od tego trzeba wyjść
PS dobrze odpowietrzony?
PostNapisane: 6 października 2014, 11:30
Nie ma tu nikt testera CO2.
Raczej dobrze odpowietrzony jest układ
PostNapisane: 6 października 2014, 14:53
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Masz chłodniczke spalin egr ? może to ona łyka płyn :niepewny:
PostNapisane: 6 października 2014, 19:47
Chłodniczka jest uszkodzona, jutro zmieniam.
To, że jest uszkodzona może mieć wpływ na moc samochodu czy nie ma takiej opcji ?
PostNapisane: 6 października 2014, 20:16
temperatura silnika ma wpływ na moc samochodu - jeśli rośnie moc spada
PostNapisane: 6 października 2014, 20:58
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Do sprawdzenia chłodnica, mieliśmy ostatnio dziwny przypadek który się grzał i wina leżała po stronie zabitej chłodnicy- brudem
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 6 października 2014, 20:59
Moje BMW: e39 530d
Podmień sobie od kogoś korek od zbiorniczka płynu, często się zdarza że nie upuszczają ciśnienia i z węży robią się balony - objaw podobny jak uwalona uszczelka.
PostNapisane: 6 października 2014, 21:25
Samochód się nie grzeje ( przynajmniej nie widać było po wskaźniku temperatury ).
Chłodniczka egr jest uszkodzona jutro wymienie zobaczymy czy się coś poprawi.
PostNapisane: 6 października 2014, 21:37
no jak bedziesz mial 110stopni to i tak wskaznik bedzie stał w pionie, włącz sobie 7 test i bedziesz wiedział co się dzieje
PostNapisane: 7 października 2014, 09:01
Jak się nie poprawi to podjadę do Ciebie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 148 gości
