Teraz jest 22 września 2026, 19:49
 Tytuł: [Exx] Wycieki oleju silnikowego m43 1.9
PostNapisane: 29 września 2014, 20:23
Moje BMW: E61 525i
Kod silnika: M54b25
Mój problem zaczął się jak kupiłem autko i nie wiedziałem jakim olejem był zalany silnik. Poczytałem forum i wybrałem Castrol Edge 5W 30 Full Syntetic. Silnik m43, 1.9 przebieg jak kupowałem 185 tys. zmieniłem olej, po 5 tys. zaczęło się pocić pod pokrywą rozrządu, po 10 tys. (kolejna wymiana) i wyciek pod filtrem oleju. Poczytałem i wyczytałem że wada tych silników. ale teraz zbliża się 20 tys. i kolejna wymiana a zauważyłem ze zaczyna się "pocić" pod pokrywą zaworów, pod śrubami pokrywy zaworów i coraz mocniej pokrywa rozrządu. I teraz mam dylemat, czy zmienić olej i zobaczyć co będzie, czy wymieniać wszystkie uszczelki? czy może to być wina odmy??? pojęcia nie mam bo mechanior ze mnie nie jest... Silnik wygląda okropnie a nie chciałbym żeby jeszcze zaczął śmierdzieć spalonym olejem jak zacznie lecieć tam gdzie nie widać a zacznie się wypalać.
 Tytuł: Re: [Exx]Wycieki oleju silnikowego m43 1.9
PostNapisane: 29 września 2014, 21:30
wymień uszczelki i zmień olej i śmigaj :)
pod pokrywą zaworów sam sobie poradzisz, gorzej z obudową rozrządu, bo to trzeba cały przód silnika rozbierać, zdejmować chłodnicę itp Ja u siebie robiłem ten zabieg
 Tytuł: Re: [Exx] Wycieki oleju silnikowego m43 1.9
PostNapisane: 30 września 2014, 19:52
Moje BMW: E61 525i
Kod silnika: M54b25
Tylko zastanawiam sie jaki ten olej teraz nalac. Zostac przy tym czyli 5w30, czy cos innego zalac. Niechcialbym zeby zaczelo po wale przeciekac. :/
PostNapisane: 30 września 2014, 20:05
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
niestety e36 lubi cieknąć, a m43 szczególnie, a w wersji TU 1.9 to już na całego
polecam sprawdzić odmę, bo jak będzie zatkana to będzie się robić ciśnienie w silniku i to dodatkowo będzie powodowało wywalanie oleju każdym uszczelnieniem, łatwo ja sprawdzić wystarczy dmuchnąć w wąż/odmę od strony silnika powietrze powinno przez odmę przepływać, a dmuchając od strony dolotu powinno się to nie udać
PostNapisane: 1 października 2014, 20:58
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Podłączę się do tematu, bo u mnie właśnie parę dni temu zauważyłem również wyciek (M43TUB19), przebieg już prawie 252k km mam olej 5w40. Tak to wygląda od spodu:
Pierwszy raz jak to zauważyłem, to była dość spora plama oleju, tak z 7-8 cm średnicy. Potem to już tylko pojedyncze krople, dziś np. rano rozstawiłem kartki pod silnikiem i oto co zauważyłem rano:
Na bagnecie poziom ok. Pod korkiem wlewu czysto, żadnego masła. Płyn chłodniczy ok. Brak dymienia na niebiesko. Auto trzyma moc. Raz tylko rano bujnęło obrotami do 500 i z powrotem, ale to wyjątkowo, zasadniczo tego nie ma. Najbardziej prawdopodobny winowajca to ponoć:
- uszczelka miski olejowej
- uszczelka podstawy filtra oleju
Jutro pojadę z tym do mechanika i się może czegoś dowiem.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 1 października 2014, 21:22
Moje BMW: e36 316i Compact
To można od góry zobaczyć.
Mogło puścić też z dolnej obudowy rozrządu albo uszczelka gumowa ta która siedzi na obudowie skrz. łańcuchowej (11 14 1 709 593) powiedziała papa. Być może uszczelniacz (11 14 1 439 570). Nie będziemy wróżyć. MatiKosa jedź do mechanika niech oczyści silnik i szuka wycieku.
PostNapisane: 1 października 2014, 21:35
Kolega mechanik dziś też spojrzał i było widać wyciek z góry, więc może faktycznie uszczelka podstawy filtra oleju to dobry trop.
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 2 października 2014, 08:54
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jeśli nie masz pewności skąd cieknie to umyj silnik, odpal i patrz skąd leci, jak nic nie widać to poczekaj aż olej się rozgrzeje, jak dalej nic, to przejedź się kawałek
PostNapisane: 2 października 2014, 19:56
Byłem dziś u mechanika. Po wejściu do kanału diagnoza została postawiona w czasie poniżej 2 minut -> uszczelka podstawy filtra oleju. Co prawda wyciek jest po stronie pasażera, ale ten element znajduje się po stronie kierowcy. Wyciekający olej sobie spływa gdzieś tam i przez to leci po drugiej stronie. Na ciepłym silniku nie leci, bo wtedy uszczelka pod wpływem temperatury się rozszerza. Jak się wyłączy silnik, to uszczelka się później skurczy i olej zacznie uciekać.
Do wymiany zatem ta uszczelka (ponoć papierowa?) i do tego 2 o-ringi. Trzeba będzie od góry zdemontować plastikową osłonę nad chłodnicą, alternator i pewnie jeszcze coś. Do tego czyszczenie. Całość powinna się zamknąć w ok. 200 zł.
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 2 października 2014, 20:07
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wymieniałem u siebie tą uszczelkę i oringi, z wymiana jak dobrze pamiętam cała operacja kosztowała mnie 300 zł z czego 20zł to uszczelka i oringi (ASO), 80 zł wymiana, 200 mandat za podwójną ciągłą przy wyjeździe z ASO
na dzień dzisiejszy robiłbym to sam, bo to prosta robota, ale wtedy mieszkałem w bloku, a dodatkowo zaczęło cieknąć w zimie więc pojechałem do mechanika
PostNapisane: 3 października 2014, 07:57
też wymienialem u siebie tą uszczelkę, jak ona padnie to właśnie leci dośc ostro
PostNapisane: 7 października 2014, 21:15
Zrobione. W zasadzie to winowajcą bardziej niż sama uszczelka były dwa o-ringi, które już słabo trzymały, były przerwane i ogólnie w słabym stanie (widziałem je na żywo). Dostanie się do tego miejsca w M43TUB19 to bardzo czasochłonna praca, trzeba zdemontować pełno osłonek, węży, rozrusznik i inne. Skończyło się na 250 zł i póki co jest sucho.
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 8 października 2014, 07:22
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
... trzeba zdemontować pełno osłonek, węży, rozrusznik i inne ...
rozrusznik?? chyba pomyliłeś go z alternatorem :hyhy:
PostNapisane: 8 października 2014, 20:44
Tfu alternator miałem na myśli, masz rację.
Jest: E90 318i LCI
