Teraz jest 7 listopada 2026, 20:13
 Tytuł: [Exx] Silnik się grzeje
PostNapisane: 7 października 2014, 22:23
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Witam Panowie na wstepie powiem, ze chodzi o moje drugie auto Opla Astre F 1.6 8v a nie chce zakladac konta na forum opla itp. Mam nadzieje, ze pomozecie mi tutaj rozwiazac problem.
Po wymianie uszczelki pod głowicą jezdzilem tydzien i wszystko bylo ok (przy 100 stopniach temp spadala do 90). Chcialem jakos wypłukac "majonez" ze zbiorniczka i ukł. chłodzacego. Lałem wode, grzalem auto do 90 st. i spuszczalem wode (nie dalo rady wyczyscic). Kupilem jakas płukanke z K2. Robilem tak jak w instrukcji. Zimny silnik, zalane to badziewie, auto chodzilo 10min, silnik ostygl, wlalem wody i scpuscilem wszystko. Po tym zaczelo mi sie auto grzac (wskazowka prawie na czerwonym polu), nawiew na max. weze twarde, wiatrak nie chodzi. Po 9km nagle tem spada do 90st. i caly czas oscyluje 90-95st. i węże miekkie.
Zwarlem czujnik temp. i wiatrak sie wlaczyl (wiec sprawny). podczas zagotowania wody chlodnica w gornej czesci zimna (nie sprawdzilem w polowie i dolnej czesci), dlategoczujnik nie zalacza wiatraka.
Czyzby po plukance cos sie zapchalo, termostat nie otwiera?
Dlaczego po 9km zaczeo byc dobrze?
z góry dzieki. Mam nadzieje, ze temat nie pojdzie do kosza :oczami:
 Tytuł: Re: [Exx] Silnik się grzeje
PostNapisane: 7 października 2014, 23:22
Witam prosze Pana :) . czujnik moze byc 4 pinowy i w nim jest czujnik i wlacznik wentylatora. albo sa 2 czujniki jeden na temp idzie jako czujnik termistor, a drugi wlacznik wentylatora na takim bimetalu zatopionym zazwyczaj duzy klucz 30cos... mozesz miec zaciety termostat, bo wpadl syf wyplukalo go. w starym aucie to nalezalo sie nalac 2 flaszki octu i zagotowac ten czajnik 8v :wstyd: a potem zlac ostudzic i wprowadzic mu szlaufa na odkreconym korku chlodnicy lac wode i zlewac wode i niech pracuje z 5 minut czy 10 tylko nie przerwij lac wody...bo moze byc wiesz nie wesolo...
PostNapisane: 7 października 2014, 23:26
pozniej Ci wkleje schemat silnika zostaw maila
PostNapisane: 8 października 2014, 01:06
Moje BMW: e46 323Ci
Mnie sie tez wlasnie wydawalo, ze termostat sie zawiesil od syfu po płukaniu.
Musze zwrocic uwage ile tam pinow jest w czujniku temp ktory wkrecony jest w brzeg chlodnicy
PostNapisane: 8 października 2014, 21:12
Moje BMW: e46 323Ci
Dzis rozebralem wszyskie węże, pod cisnieniem wszystko wymylem z tego "smalcu" chlodnice, zbiorniczek i wszystko co bylo mozliwe. Zalałem woda i wszystko zaczelo dzialac tak jak nalezy :) Zbiorniczek ciezko bylo umyc bo to tłuste, ale uzylem APC bilt hamber i ladnie dalo rade. wszystkeigo to bylo okolo kostki masła.
Dz pawelos666 za zainteresowanie sie moim problemem :zdrowko:
Temat do zamkniecia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
