Teraz jest 13 lutego 2026, 06:30
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 268 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Kunio -->> E46 320d Touring M Pakiet | Hybryda GT1749V/56
PostNapisane: 2 października 2014, 20:45
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Po Twoim swapie zwątpiłem w mody w M47N ;)
PostNapisane: 7 października 2014, 22:15
Moje BMW: E91 335D
Dostalem kolejna hybryde i dalej lipa kuzwa mac. Nic nie dmucha. Juz nie wiem czy oni zle cos skladaja czy te nastawniki nie dzialaja z moim kompem
PostNapisane: 7 października 2014, 22:50
Kod silnika: m57n
Kurde lipa liczyłem że w końcu się uda.... :/
PostNapisane: 7 października 2014, 22:55
E36/7 2.8i
A może to kwestia odpowiedniego strojenia...
PostNapisane: 7 października 2014, 22:57
Moje BMW: E91 335D
Jesli jej nie uda sie zwrocic to moge Ci ja wyslac. Przerobisz sobie sterowanie i moze bedzie to dzialalo jak potrzeba. Ja zamowilem seryjna gtb1752 i jak ja wloze to zobacze. Jesli tez nie bedzie dmuchala tzn ze nastawnik nie dziala z moim autem.
David, watpie ze strojenie pomoze bo ostatnio nie pomoglo
PostNapisane: 7 października 2014, 23:00
E36/7 2.8i
Ale może inny tuner by to ogarnął po prostu :]
PostNapisane: 7 października 2014, 23:06
Moje BMW: E91 335D
David. Na tym sofcie co mam auto z tym turbo powinno jezdzic nie gorzej niz na starej turbinie. A jest duzo gorzej. Nie laduje tyle ile powinno wiec nie bede jechal 200km zeby znowu wracac zdenerwowanym wielce ;-)
PostNapisane: 7 października 2014, 23:44
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
No ta.... jeździł na GT1756 i wszystko było ok, wsadził szybszą GTB1756 i nie pompuje tak to wina softu :rotfl: jak nie masz nic do dodania to nic nie pisz bo :
1. nie znasz sie na tym
2. wierzysz w bajki.
Wystroiłem ten motor na 210+KM (GT1756), 220KM (GTB1752), 230+KM (GT2056) , 240+KM (GT2260) oraz 250+KM (GTB1756VK).
Jestem na 100% pewien że geometria jest źle złożona. Kunio wsadza z powrotem GT1756 i na niej auto jezdzi normalnie pomimo że teoretycznie jest bardziej ospała.
PostNapisane: 7 października 2014, 23:48
Moje BMW: E91 335D
Zamowilem juz gtb1752 nieregenerowana. W czwartek zaloze. Wtedy sie okaze czy zle zlozyli czy to turbo u mnie po prostu nie dziala.
PostNapisane: 8 października 2014, 05:24
Kod silnika: m47n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139043
A gt2056v? Nie zakładasz?
Zobacz moje byłe m52tub28 ---------->> Zobacz moje byłe m47d20 ---------->> Zobacz moje byłe m47n
PostNapisane: 8 października 2014, 08:38
E36/7 2.8i
Ad.1 prawda
Ad.2 nieprawda
To skoro to wina geometrii i człowiek który buduje te hybrydy nie moze sobie z tym poradzić to po co korzystać z jego usług po raz któryś juz z kolei :]
PostNapisane: 8 października 2014, 08:49
Moje BMW: E91 335D
A moze to wina nastawnika? Tylko ze jak probowalem wsadzic stary to ciegno okazalo sie za dlugie wzgledem polozenia starego nastawnika. Czy to da sie wyregulowac obracajac lekko muszle??
PostNapisane: 8 października 2014, 08:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Kunio, moge Cie prosić o zdjecia DOKLADNE tej turbiny? Tzn : sterownika, i jego polozenia, wirnika zimnego , wirnika goracego i wlotu z kolektora (najlepiej oswietlonego jakos do wewnątrz). Może Ci coś podpowiemy wtedy.
Ps przed demontażem zrób krotki test, wejdz pod auto i sprawdź czy jak druga osoba przekreci kluczyk na zapłon to geometria wykona ruch, bo jak dobrze zrozumiałem posiadasz turbo na servo sterowniku.
PostNapisane: 8 października 2014, 09:00
Moje BMW: E91 335D
To muszę ją wyjąc znowu ;) Kurde, dobrze że sam to robię już :hyhy: Czyli jutro ją zrzucę
Tak na szybko to na zdjęciu zaznaczyłem czerwonym kółkiem gdzie wypada położenie mojego, sprawnego nastawnika po założeniu do tej turbiny. Czyli mój jest jakby bardziej skręcony jeszcze względem starego. Dlatego cięgno nie pasuje bo jest za długie. Może jakbym muszlę przekręcił to wtedy podpasuje. Tylko czy tak można? ;)
Zdjęcie
PostNapisane: 8 października 2014, 09:11
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ad.1 prawda
Ad.2 nieprawda
No właśnie sam się zastanawiam czemu :zalamany: kto normalny wkłada do GT17 wirnik 61mm ? ten gość jest jakiś dziwny i nie kuma czaczy chyba... Ostatnio zbudowałem hybrydę w innej firmie i działa znakomicie, zrobię jeszcze z 3-4 turbiny u nich i zacznę ich polecać. Narazie czekam na następne zlecenia by zobaczyć jak to będzie z nimi ;)
PostNapisane: 8 października 2014, 09:22
Moje BMW: E91 335D
Sam mi go poleciłeś mądralo :rotfl:
PostNapisane: 8 października 2014, 09:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Kunio, to zrób tylko ten test o który prosilem czyli wejdz pod auto i sprawdź czy wykonuje ruch po zaplonie a następnie po zdjęciu zaplonu (wyjęcie kluczyka ) cofa się i daj mi dwa zdjęcia wirnikow w dobrym oświetleniu - wystarczy odkręcić dolot i wydech. Godzina roboty bez picia piwska ;)
PostNapisane: 8 października 2014, 10:05
Moje BMW: E91 335D
Tak na szybko przed założeniem
Zdjęcia
Nie wiem co chcesz zobaczyć po wirnikach. A test nastawnika zrobię, ale to nie trzeba od dołu patrzeć bo od góry dobrze widać ;)
Jak powinien się zachowywać? Ze skrajnej pozycji w skrajną ?
Chłopaki, ale tak na logikę, czy nastawnik może mieć wpływ na zachowanie turbo w całym zakresie obrotów? Bo ona wcale teraz nie dmucha, nie reaguje na gaz, nic.
PostNapisane: 8 października 2014, 10:53
Moje BMW: E91 335D
Nastawnik dziala. Po zaplonie i wylaczeniu przestawia sie
PostNapisane: 8 października 2014, 11:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ile jest luzu pomiędzy obudowa aluminiowa a wirnikiem? W oryginale jak wiesz jest go baaardzo niewiele. Tu mam wrażenie, że jest go sporo, porównując wydechowy dobrze spasowany wirnik do dolotowego? Wg mnie może to mieć znaczenie. Tak nastawnik ma duże znaczenie, tak jak jego mapa. Nie wierzysz - spytaj holendru :) u niego turbo pompuje jak szalone :) A jak bylo na starym sofcie po jakimś partaczu? Masakra, fale Dunaju... ;)
Daj lepsze foto tego wirnika ssacego to coś może więcej zobaczymy.
Jesli nastawnik dziala, to znaczy, ze zakres jego ruchu jest prawidlowy. Kwestia, czy dobrze ustawione są krancowe położenia...
