Teraz jest 22 września 2026, 16:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 330XD M57 nie jedzie tak jak powinno..
PostNapisane: 2 października 2014, 21:02
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Koła się nie grzeją sprawdzałem na samym początku.
Ciężki temat
PostNapisane: 3 października 2014, 06:22
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
A słyszysz świst/gwizd podczas dynamicznego przyspieszania? Bo jeśli tak, to możesz mieć jakąś nieszczelność na rurach od intercoolera - włączając w to samą chłodnicę. Zostają jeszcze do sprawdzenia elektrozaworki - ten od turbo i ten zamontowany na kolektorze dolotowym. Rozumiem że auto było podpinane pod kompa i błędów nie ma?
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 3 października 2014, 07:45
Jak uchylę szybę to słyszę świst ale to raczej przez to, że nie ma katalizatora tylko jest downpipe zamontowany.
Było podpinane jest tylko jakiś stary błąd wentylatora
PostNapisane: 3 października 2014, 08:32
A jest dużo głośniej że tak zapytam...? :luka:
PostNapisane: 5 października 2014, 21:26
Tak za głośno. Przy jeździe powyżej 30 minut głowa boli.
Założyłem z powrotem katalizator
PostNapisane: 6 października 2014, 10:21
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Widze że kat za turbo wyjęty, a kolejne dwa za skrzynią ? Bo u mnie wywalenie ich odetkało samochód. Ewentualnie zdejmij drugą część wydechu i zrób jazde próbną.
PostNapisane: 6 października 2014, 11:37
Miałem swego czasu pomysł na zrobienie przelotu, ale jak usłyszałem dwie E39 po takim zabiegu to odpuściłem. Dźwięk opisywany przez co niektórych jako "przypominający rasowe V8" w przypadku tych dwóch piatek był raczej jak popsuty ikarus pomieszany z kosiarką - głośno jak jasna cholera i słychać było przeciągły gwizd turbiny. Wstydziłbym się jeździć czymś takim :wstyd:
PostNapisane: 6 października 2014, 14:45
Marazzz napisał(a):
grzeszak napisał(a):
Moje auto dużo mocniejsze od Twojego od 100 - 200 robi 23,1 sek.
Chyba od 0...? Bo jak od 100 to coś nie halo kolego. Moje 530d w serii leci do 100 w 8 sek. a od tych 100 do 200 w 15/17 sek. W sumie od 0 do 200 będzie 24-25 sek. V-max jaką osiągnąłem tym autem to 235 km/h.
100-200 w seryjnej e39 530da touring w 15-17s :szok: Raczej 27s.
PostNapisane: 6 października 2014, 14:59
cos jest nie tak bo to jedzie jak m47 nawet nie jak m47n mowie od 120 gorzej niz m47n zdrowe w serii. to cos z napedem? te automaty to g... są zamulają, ale nie aż tak chyba?
PostNapisane: 6 października 2014, 19:41
sprawdziłem u mnie w M57 po wirusie jest 13sek 100-170
jedź na hamownie to dużo pomoże ...no i pomiar kompresji :(
PostNapisane: 7 października 2014, 06:26
j27 napisał(a):
100-200 w seryjnej e39 530da touring w 15-17s Raczej 27s.
Mierzone na autobahnie na początku maja 2012 - jechałem sam, bez bagażu, trasa Berlin-Szczecin, paliwo niemieckie. W Polsce na naszych wertepach i gnojówce z Lotosa by pewnie było te 27 sek. z tym że zakończone spotkaniem z panami w czarnej Insigni ;) Tak sobie w sumie myślę że moge mieć ją zawirusowaną i nawet o tym nie wiedzieć? (jestem 5-tym właścicielem). Kumpel który miał E38 740i stwierdził kiedyś że całkiem nieżle się zbiera jak na diesla :D Jak mnie kiedy natchnie, to może zafunduję sobie hamownię.
PostNapisane: 7 października 2014, 19:31
nawet z wirusem nie ma opcji na taki czas 100-200
u mnie w lżejszym aucie jest duzo więcej ( 211km i 500nm)
chyba że z wielkiej górki i wiatr w plecy :)
PostNapisane: 8 października 2014, 08:09
Temu typowi się udało od 0-200 w 28 sek. Być może że było z górki ;)
https://www.youtube.com/watch?v=681K-e0HJjM
kimboax, wychodzi więc na to, że jeśli od 100 do 170 robisz w 17sek. przy 184KM, to z Twoim autem jest wszystko w porządku, skoro kolegom mającym chipy na ponad 200 kucy jedzie tak samo lub niewiele lepiej.
PostNapisane: 8 października 2014, 09:41
100-200km/h robione w okolice 15sek to moc rzędu ok. 300KM przy masie 1600kg także.....
PostNapisane: 8 października 2014, 09:47
Tak to jest, jak się mierzy telefonem przyspieszenie... Dobrze, że uświadomiłeś Kolegę.
PostNapisane: 8 października 2014, 10:25
Kończąc te OT skupiające uwagę na moim aucie, a nie założyciela tematu powiem wam, że faktycznie mierzone było telefonem i tylko raz. Czy się pomyliłem? Pewnie tak. Czy moje auto potrzebuje pół minuty od 100-200? - jak jest pod górkę, to pewnie tyle potrzebuje. Piszę "pewnie" bo nie pałuję go do 200, nie ścigam się, nie zap...zygzakami z lewego pasa na prawy. Mocy w swoim samochodzie potrzebuję na trasie, jak chcę szybko i bezpiecznie zrobić dwa TIR-y jadące w ciasnej kolumnie i WYŁĄCZNIE po to - i ta moc jest. Nie zamierzam też nic nikomu udowadniać i się spierać, bo to bez sensu. Za stary na to jestem ;)
