Teraz jest 27 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E39] 530d Ponowne zamontowanie wtryskiwaczy
PostNapisane: 7 października 2014, 20:49
Moje BMW: E39 530d A M-Pakiet
Witam.
Krótkie pytanie. Czy można zmienić miejsce (cylinder) montażu wtryskiwacza? Np. z 4 cyl na 2 cyl..
 Tytuł: Re: E39 530d Ponowne zamontowanie wtryskiwaczy
PostNapisane: 7 października 2014, 21:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak. Można
W przypadku nowszych modeli gdzie pojawiły się kody IMA, należy właściwy kod wpisać do sterownika.
W E38 i E39 nie ma takiej potrzeby.
Skasuj tylko adaptację po montażu
PostNapisane: 8 października 2014, 04:16
Moje BMW: E46 2.0 150 km
O jakiej adaptacji piszesz?
PostNapisane: 8 października 2014, 10:23
Może koledze chodziło o skasowanie błędu, który mógłby się pojawić, gdybym włączył zapłon na odpiętych przewodach o wtrysków.
A gdzieś czytałem o jakiejś kalibracji, czy jakoś tak, wtryskiwaczy, np. po regeneracji...
 Tytuł: Re: [E39] 530d Ponowne zamontowanie wtryskiwaczy
PostNapisane: 8 października 2014, 20:11
Po wymianie wtryskiwacza, lub całkowitej regeneracji (główka wtrysku) trzeba dopisać kod IMA.
Po wpisaniu kodu nie trzeba nic adaptować.
PostNapisane: 8 października 2014, 20:32
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
E39 to jeszcze dde4 wiec nie ma tam kodowania wtryskiwaczy wg. IMA, także smiało możesz zamieniać. Jest za to reset adaptacji wtryskiwaczy, a przynajmniej powinien być
PostNapisane: 9 października 2014, 07:38
No właśnie, gdzie znajdę funkcję resetu adaptacji w INPA lub jak się nazywa po niemiecku, bo mam INPA po niemiecku, nie spolszczyła się do końca. Może w DIS będzie łatwiej?
PostNapisane: 9 października 2014, 08:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W inpie pod klawiszem F7 jak dobrze pamiętam
Injektionwerte zurucksetzen czy jakoś tak
PostNapisane: 9 października 2014, 18:31
OK. Dzięki, sprawdzę.
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 21:29
Zrobiłem porządek z wtryskiwaczami.
Łatwo wyjąć nie było - tragedia. Po wyjęciu oddałem do naprawy, która polegała na sprawdzeniu stanu wtrysków, wymianie uszczelnień wewnętrznych i wymianie dwóch końcówek wtrysków. Po założeniu wtrysków do silnika nie trzeba nic więcej robić, można je zamieniać między cylindrami. Jedyne co zrobiłem to wykasowałem błędy, bo włączałem zapłon przy odpiętych wtyczkach od wtrysków.
Oringi na wtryskach i podkładki miedziane pod końcówki wtrysków - nowe.
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 16:33
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: 2.0D M47N
Możesz napisać jakie miałeś objawy że grzebałeś przy wtryskiwaczach?
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 19:47
Po pierwsze korekcje dawki były zbyt duże tak, że pojawiał się błąd korekcji dawek. A po drugie to trzęsienie silnikiem po odpaleniu i po włączeniu biegu na D, R lub M 1.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
