Teraz jest 7 listopada 2026, 22:11
 Tytuł: [E46] Wymiana pompy wody i pompy wspomagania jak sie zabrać?
PostNapisane: 10 października 2014, 15:27
Moje BMW: BMW 3 E46
Witam jako że cieknie trochę płyn chłodniczy i chlapie po elektronice oraz pompa wspomagania też zaczeła głośniej chodzić zamierzam sie do wymiany tych podzespołów
w aucie BMW E46 Cabrio M54B30 czy przy wymianie wystarczy pościągać tylko plastiki z przodu czy trzeba demontować cały przód chłodnice itp . pas przedni ?
bo miejsca tyle że ręke wsadzić można . Stąd też są na to jakieś sposoby czy wszystko w koło trzeba zdemontować ? oraz jakie kupić podzespoły ? są jakieś sprawdzone ? jakie unikać ? a jakieś są stosunkowo dobre w dobrej cenie. myślę nad nowymi, czy jakaś regeneracja. wolał bym auto po tym zabiegu mieć pewne niż tak jak teraz po przejechaniu 15km wciąga 0.5 litra wody chłodniczej i na dodatek jak sie zatrzymam na światłach to z pod maski sporo dymu idzie. ( temperatura ok norma ) . Na co jeszcze zwrócić uwage co wymienić ? przebieg 230.
z góry dzięki za odpowiedz i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana pompy wody i pompy wspomagania jak sie zabrać?
PostNapisane: 10 października 2014, 15:39
1. zrzucic pasek osprzetu ten na ktorym jest pompa wody, alternator, pompa wspomagania
2. odkrecic wisko
3. wyciagnac obudowe chlodnicy
4. odkrecic pompe wody ( wczesniej spuscic plyn lub byc przygotowanym na to ze po odkreceniu pompy poleci troche plynu)
5. pompa wody nowa, uzywki nie pakowac starac sie kupic cos lepszego bo zwieksza to szanse ze nie bedzie sie juz tam zagladac.
6. ladnie wyczyscic, zeby bylo sucho i czysto nastepnie odtluscic i skrecic ( w nowej pompie powinna byc nowa uszczelka pod pompe)
7. zamontowac
8. odkrecic przewody pompy wspomagania ( poleci plyn wiec spuscic w jakis pojemnik)
9. okrecic pompe wspomagania
10. wymienic wedle uznania , uzywka, nowa, tansza drozsza...
11. zamontowac, zalac NOWYM CZYSTYM plynem i byc przygotowanym na wymiane plynu w najblizszym czasie bo uklad jest napewno zasmolony starym plynem.
12. Nastepnie punkt 3,2,1 w tylko zamiast demontazu to montaz.
PostNapisane: 10 października 2014, 16:43
Moje BMW: BMW 3 E46
Dziękuje za opis. Co do kilku punktów to 2. nie mam wisko tylko jeden wentylator przed chłodnicą widoczny przez nerki .
3. obudowa chłodnicy masz na myśli te plastiki z góry co trzymają się na kołki itp.
4.cały płyn spuszczę pewnie będzie taka potrzeba.
11. mowa o płynie do wspomagania ? fakt mam cały mocno ciemny.
czyli chłodnicy pasu przedniego nic nie demontujemy ?
PostNapisane: 10 października 2014, 17:06
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Killer88, raczej sie przyda o ile nie widziałeś: viewtopic.php?f=25&t=144702
PostNapisane: 10 października 2014, 17:32
Moje BMW: BMW 3 E46
Właśnie widzę ale żeby takie mody robić... no nie wiem... pomysł spoko bo mało kosztowny ale wolał bym coś w miare orginalnego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
