Teraz jest 7 listopada 2026, 23:26
 Tytuł: [E46] Urwana klapka, Dymi, Nie wkręca się na obroty
PostNapisane: 12 października 2014, 11:36
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Witam.
Mam problem z moją E46.
Otóż zerwała mi się klapka gasząca silnik i narobiła spustoszenia w silniku. Wymieniłem tłok, naprawiłem głowicę i wszystko niby jest okej, auto trzyma kompresję itp. Po złożeniu odpaliło od strzała, ale wtedy zaczęły się problemy. Najpierw dymił na biało, ale mu przeszło, później przestał się wkręcać na obroty. Jeździ tak jakby była jakaś blokada przy 2500 obr. Dodatkowo strasznie dymi na czarno. Raz ma moc raz nie. Jeszcze na początku zaraz po złożeniu i odpaleniu strasznie gorący był kolektor dolotowy, po zaślepieniu EGR temperatura wróciła do normy. W INPIE wszystko wygląda normalnie, błędów w kompie brak. Jedyne co to przepływka co jakiś czas trochę zawyża wartości podawanego powietrza. Czasem jest dobrze, czasem nie, a auto cały czas nie jedzie. Znajomy mechanik zaproponował, że wałki rozrządu mogą być obrócone o 180 stopni. Czy to w ogóle możliwe, żeby silnik zapalił i chodził z obróconym rozrządem?
Proszę o pomoc. Moja auto to E46 320d polift 150km
 Tytuł: Re: E46 Urwana klapka, Dymi, Nie wkręca się na obroty
PostNapisane: 12 października 2014, 12:20
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Przed zerwaniem klapki nie było tych problemów które wymieniłeś ? Jeśli nie było to znaczy ze ktoś nie złożył silnika tak jak trzeba. Robiłeś to u kogoś specjalizującego sie w Bmw ? Nie lepiej było przełożyć słupek ?
PostNapisane: 12 października 2014, 12:26
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Nie było potrzeby wymieniania całego słupka, gdyż blok jest w bdb stanie, nic mu się nie stało. Jest możliwe, żeby silnik pracował z obróconymi wałkami?
PostNapisane: 12 października 2014, 19:53
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1883757
Po pierwsze to nie klapka gasząca bo takiej w twoim silniku nie ma . Była to klapka zawirowań z kolektora dolotowego .
Po drugie czy ktos sprawdził turbinę i dalej rury ? Moze rozwalona klapka poczyniła szkody dalej ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
