Teraz jest 21 października 2026, 13:48
 Tytuł: [E46] XENONY - czy warto je kupić i podmienić
PostNapisane: 10 października 2014, 14:01
Moje BMW: E90
Witam, otóz trafiła mi się okazja kupić do E46 lampy xenonowe firmy depo oryginalne z BMW, lecz są one bez niczego, bez żarników,przetwornic itd. To co na zdjęciu, to mam okazje kupić po taniości. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, co będę musiał dokupić by to wszystko działało i świeciło? Bo ogólnie chcę zrobić tak, żeby te środki przemienić z moimi, bo mam zwykłe odbłyśniki i w to miejsce bym wmontował tą soczewkę, czyli po prostu tylko przemienić środki, da radę tak pokombinować? Oprócz żarników i przetwornic coś jeszcze trzeba dokupić? Przepraszam, że tak chaotycznie napisane lecz spieszę się.
 Tytuł: Re: [E46] XENONY - czy warto je kupić i podmienić
PostNapisane: 10 października 2014, 15:42
zalezy czy te srodki depo maja takie same mocowanie i regulacje w srodku jak ori lampy od e46. Jesli tak to wyciagasz ten zestaw i wkladasz do swojej lampy. Zeby to swiecilo to oczywiscie zarniki i przetwornice. Chyba ze maja mocowanie na H7 lub H1 bo tak najczesciej jest w lampach depo to pakujesz zwykla zarowke i juz mozesz jezdzic.
PostNapisane: 11 października 2014, 01:33
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=440
pierwsze co mi przyszlo do glowy, to przy standardowych lampach masz jeszcze rugulacje wysokosci w kokpicie (ten panel po lewej), a w xenonie tego brak i jezeli wszystko jest sprawne to jest auto-poziomowanie. Czyli pewnie gdzies jest jeszcze czujnik przechyłu auta, lub obciążenia w okolicach tylnej osi. Musisz doczytac, ale na zdrowy rozum pewnie gdzies w tych okolicach :P
BYŁO E46 M47N 320d 150KM @ 194KM 430NM > JEST COŚ FAJNEGO :)))
PostNapisane: 11 października 2014, 14:18
to nie ma nic do rzeczy silniczki do regulacji sa te same i tak samo mocowne. Rozni sie tylko instalacja auta, ma autopoziomowanie lub manualne.
PostNapisane: 11 października 2014, 18:28
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jak depo to ie oryginalne bmw
bmw byly bosch albo AL automotive lighting
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 13 października 2014, 12:08
nie wiem czy Ci to podjedzie do oryginalnej lampy, ale oprócz przetwornic, żarników, inny jest moduł świateł, jest samo poziomowanie, inna jest instalacja no i są spryskiwacze lamp...
PostNapisane: 13 października 2014, 12:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Poziomowanie jest dostępne z kabiny, gdzieś natknąłem się na informację, że dla xenonu musi być przynajmniej takie rozwiązanie.
Spryskiwacze jak najbardziej trzeba dołożyć. Da się je uruchomić na posiadanym module GM. Kwestia kodowania i pociągnięcia przewodu do pompki spryskiwacza oraz montażu samych sprysków wężyków itp.
Może być problem, żeby przełożyć sam środek. Prościej będzie tylko przełożyć klosz i ramkę przy kloszu z posiadanych lamp, a tył zostawić z tych depo
PostNapisane: 13 października 2014, 13:49
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Komplet oryginałów za 700 można na allegro wyszukać więc ja bym sie nie bawił....
