Teraz jest 9 sierpnia 2026, 01:15
 Tytuł: [E46] swap z m43 na m44 instalacja?
PostNapisane: 12 października 2014, 19:55
Kod silnika: M43B19
Witam , jestem tu nowy posiadam bmw e46 z silnikiem 118km 8v, chce zrobić swap na IS M44 z e36 ponieważ nie chcę widzieć 6 cylindrów, jestem zwolennikiem 4 cylindrów w bmw ;), takie mam upodobania ;d, co do mojej bety. mianowicie powróćmy do mojego problemu. silnik IS pasuje na skrzynie na łapy jak wiadomo, :) ale jest problem z instalacją . ponieważ e36 IS ma na stary typ komputera i trochę inną instalacje, nie wiem jak to połączyć z budą lub z moim kompem, wiem na 100% że na kompie m43 ten silnik IS będzie żył co prawda inne mapy które można zmienić. ale to można rozwiązać, nie wiem co z tą instalacją proszę o porady jak wiadomo komp z e36 ma całkiem inne wejścia jak z e46 ;) , pozdrawiam Przemek.
 Tytuł: Re: BMW e46 swap z m43 na m44 instalacja?
PostNapisane: 12 października 2014, 20:45
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nie wiem czy to jest najlepsze rozwiązanie, jak koniecznie chcesz coś mocniejszego a strasznie upierasz się przy 4 garach (co jest dla mnie niezrozumiałe, ale to Twój wybór), możesz iść w stronę n42/n46, takie silnik był oferowane w e46, więc będzie bardziej p&p
PostNapisane: 12 października 2014, 21:27
Kod silnika: M43B19
n42/n46 łatwiej nie będzie ponieważ mój silnik m43 jest podobny nawet blok ten sam co silnik m44 zostaje kwestia instalacji resztę mam P&P ale nie wiem czy instalacja będzie pasować oryginalna od m43 bo jeżeli nie to będę miał problem połączyć starego kompa m44 do e46 i z tym problemem się tu zwracam .
PostNapisane: 12 października 2014, 21:56
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Instalacja nie bedzie pasowac. Trzeba bedzie przerabiac.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 12 października 2014, 22:10
Kod silnika: M43B19
z przerobieniem nie ma problemu chodzi czy jest to wykonalne i czy sterownik w e46 od m43b19 będzie trybił na tym silniku chodzi o system motronic czy będzie dobrze z tym w spół grał ?
 Tytuł: Re: [E46] swap z m43 na m44 instalacja?
PostNapisane: 13 października 2014, 09:44
Kod silnika: r6 :)
Komp od e46 nie pociągnie tego. Tym bardziej ze to zupelnie inny silnik.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 13 października 2014, 11:09
Przemcio8521 troszkę nie potrzebnie kombinujesz a do e46 fabrycznie masz nie małą gamę silników :]
Boisz się spalania R6 czy o co chodzi ?
Na R6 pewnie będzie łatwiej przełożyć jak na tego IS-a ale oczywiście Twój wybór :P
PostNapisane: 13 października 2014, 14:30
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
warto w ogole rzeźbić dla 22KM? i dlaczego nie chcesz 6 garów- pytam z ciekawości bo jesteś niezłym wyjątkiem ;)
PostNapisane: 13 października 2014, 18:03
Kod silnika: M43B19
Witam , nie chcę r6 ze względu na ich awaryjność bo jak mam brać to max 2.0 benzyna 150km która jest cięższa od isa m44 gdzie dobry is m44 potrafi pozamiatać 2.0 r6 dla tego chcę isa druga sprawa dla czego mal by tego ten komp nie pociagnac na skrzynie pasuje czujnik na wal pasuje czujniki stokowe pasują wtryski można jakoś podłączyć no panowie nie wierze ze ten komp tego nie pociągnie ja ten silnik praktycznie to samo tylko głowica inna ? a do głowicy podłączamy wiadomo czujniki temp. czujnik położenia walka i praktycznie na tym się kończy cewka zapłonowa ta sama to dla czego nie ?
PostNapisane: 13 października 2014, 19:53
Kod silnika: M43B19
Tak w ogóle kto już dokonał taki swap kasa nie gra roli. chcę poprostu pierwszą e46 z m44 w polsce ;)
PostNapisane: 13 października 2014, 23:47
Jakieś doświadczenia w tym temacie ? bo jestem mocno zdziwiony awaryjnością R6 o czym piszesz :P
Może podjedź do warsztatu zajmującego się tego typu przeróbkami i udaj mocno zainteresowanego to może Ci coś napomkną czy komp ogarnie itp...
PostNapisane: 14 października 2014, 07:30
Kod silnika: EJ253
awaryjność.....? ale jaka awaryjność? to tak jakbyś pisał że nie chcesz Lamborghini bo są nijakie a Ty chcesz się wyróżniać z tłumu więc Lambo odpada.
silnik to nie jest to samo, zauważ że masz 1 wałek o 8 zaworów więcej, inne wtryski, wartości na przepływce...
PostNapisane: 14 października 2014, 08:13
Kod silnika: r6 :)
Jesli dla ciebie r6 jest awaryjne, to maluchy zseryjnie wychodzily z v8 w dieslu. Widzial ktos nalucha v8 diesel?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 16:15
Kod silnika: m43
Przepraszam że odświeżam temat ale wole tak niż zakładać nowy :) Mianowicie kumpel ma silnik m44 w swojej e36 i chce włożyć tam 2.5 a ja jako że mam m43 w mojej e46 chętnie przygarnąłbym jego silnik gdyż osobiście nie potrzebuje nie wiadomo jakiej mocy a jest to całkiem fajna okazja żeby zyskać bez dużego nakładu finansowego więc panowie moje pytanie brzmi, czy da rade zrobic taki swap i jakie mogą być problemy?
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 16:46
Kod silnika: EJ253
da radę, problemów niewiele zwłaszcza kiedy masz na 100% wszystko z drugiej fury pod ręką.
Przyrost mocy na tyle niewielki że cała operacja wg mnie nie ma sensu.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 18:35
Ze swapem problemów mieć nie będziesz tylko tak jak kolega wyżej Ci podpowiada względem mocy nie pójdzie wiele a do tego autko z VIN-em już nie będzie się zgadzało :P
Przejmij 2,5L od kumpla :hyhy: :hyhy:
